HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » endstufen verbinden | |
endstufen verbinden+A -A |
Nerox90
20:20
erstellt: 26. Okt 2008, |
hi ich wollr fragen wie man 2 endstufen miteinander verbindet? ist das richtig das ich über die beiden output gänge von beiden stufen mit chinchkabel verbinde? oder wie geht das |
Harrycane
20:24
Um welche Komponenten handelt es sich und was genau hast du vor? |
Nerox90
20:27
ich will nen monoblock mit ner normalen 4kanal endstufe verbinden also über ein stromkabel laufen lassen |
Harrycane
20:32
dann brauchst so sowas: Einen Stromverteiler: ![]() Aber ich glaube du meinst etwas anderes,oder? Wahrscheinlich willst du nur das Musiksignal durch eine Endstufe durschleifen, da du nur einen Cinchausgang am Radio hast, stimmts? |
Nerox90
20:36
ne ich hab eine 4kanal endstufe aber die is schon ausgelastest also hab ich für den subwoofer en monoblock gedacht. aber ich will nicht noch ein stromkabelk extra legen. und darum dachte ich das ich beide endstufen zusammen schliesse und über ein stromkabel laufen lassen kann. chinchausgänge am radio hab ich genug^^ |
SeppSpieler
21:00
Einen Cap, da ist meisten auch ein Stromverteiler drauf. mfg |
Harrycane
07:17
erstellt: 27. Okt 2008, |
Zeig mir einen! @Nerox90: Kauf dir so einen Stromverteiler wie aus meinem Link. Da kannst du mit dem hauptstromkabel rein und hast dann zwei Ausgänge für die Endstufen. Brauchst eben noch ein bisschen Kabel. |
SeppSpieler
14:15
lombardi1
14:39
Und wo ist da ein Verteiler, oder bin ich blind ? Gruß |
SeppSpieler
14:51
Oben, drei Anschlüsse plus, und drei Minus. |
lombardi1
14:54
Ich seh's trotzdem nicht. ![]() |
SeppSpieler
14:56
Hast du das Bild schon mal gross gemacht? |
lombardi1
15:01
Da sehe ich 2 ??? |
SeppSpieler
15:02
Der dritte ist auf der hinteren Seite, Hab den selben mit 1,2 Farad. |
lombardi1
15:15
Und wo sind die anderen 3 ? |
SeppSpieler
15:16
Auf der anderen Seite! |
lombardi1
15:20
Wie groß sind die Eingänge ? Gruß |
Harrycane
16:01
Touche ![]() Allerdings haben das die wenigsten, nicht die meisten. |
Nerox90
16:19
ôkay danke ![]() also den verteiler weil kondensator hab ich scho.... |
RS-Andi
16:33
![]() ![]() Auf die Stromkabel quetscht du Ringkabelschuhe drauf und fertig ![]() |
SeppSpieler
16:36
Eingänge sind alle 50mm². |
RS-Andi
16:38
![]() Warum nimmst du keinen Verteiler? |
thwandi
18:34
öhhhm jungs... was fürn kabel liegt da? weil wenn du ne potente 4 kanal und nen monoblock mit gescheit dampf anklemm willst, brauchst du jetz nich mit 10" daherkommen ![]() Lg |
RS-Andi
19:59
Ne er sagte er habe 50ger Kabel |
thwandi
07:22
#25
erstellt: 28. Okt 2008, |
Wo soll ers denn gesagt habn? Sepp hat gemeint, dass die eingänge an dem Verteiler bis 50" fassen... aber der threadstarter hat nixx von kabeldicke erwähnt ![]() Lg |
SeppSpieler
16:01
#26
thwandi hat da recht |
RS-Andi
16:50
#27
Na dann funktionierts eh mit dem CAP als Verteiler |
SeppSpieler
16:56
#28
Machs dann mit dem Cap so das ich mit 2 Kabeln reingehe und eins zur Steg ![]() |
RS-Andi
17:08
#29
![]() 25" Kabel sind meiner Meinung nach ausreichend . |
SeppSpieler
17:10
#30
Stromversorgung ist vorhanden (Powercell 2050 im KR) |
RS-Andi
17:28
#31
Was ist ne Powercell |
SeppSpieler
17:33
#32
RS-Andi
17:38
#33
![]() ![]() Die Stromversorgung passt sicher! ![]() |
SeppSpieler
19:37
#34
Nicht böse gemeint, aber ich weis schon wie ich es anschließen muss (ist nicht meine erste anlage) mfg |
RS-Andi
12:42
#35
erstellt: 29. Okt 2008, |
![]() Ich wollts halt so am Rande mal erwähnen! |
2 Endstufen miteinander verbinden ! Thyrrox am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 3 Beiträge |
Chinchkabel bei 2 endstufen? Nrv32 am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 20 Beiträge |
2 Endstufen verbinden tyler2 am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 2 Beiträge |
6 Endstufen mit Cinch verbinden ?! J.Died.20 am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 9 Beiträge |
2 endstufen 1 chinchkabel GKM am 05.12.2003 – Letzte Antwort am 09.12.2003 – 6 Beiträge |
Fragen zu Endstufen Danker am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 10 Beiträge |
2 Endstufen koppeln vincentkohm am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 9 Beiträge |
Kondensator 2 Endstufen??? kallisweed am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 5 Beiträge |
1 oder 2 Endstufen greenMike am 11.03.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 2 Beiträge |
2 Endstufen verbinden anh am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.137
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.643
