HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » endstufe will nicht mehr wer hat erfahrung? | |
endstufe will nicht mehr wer hat erfahrung?+A -A |
l0k1
19:52
erstellt: 21. Jan 2006, |
moin! ich hab nen prob mit meinem monoblock zuerst hat der immer mehr geknackt als es kälter wurde... habe vonner anderen endstufe den chinch anschluss mal rangesteckt weil ich dachte das da vieleicht was nicht ok is... war aber das gleiche bild.. hab die endstufe dann ausgebaut und mal aufgemacht weil garantie sowiso nicht mehr war und ich die gebraucht gekauft hatte... dachte das irgendwo vieleicht ne kalte lötstelle is und dadurch das knacken und die aussetzer kamen war irgendwie auch temperatur abhängig wenns warm war ging es aber sobald die endstufe kalt war hat sie rumgeknackt... hab dann einige punkte nachgelötet und ohne gehäuse versucht zu testen... dann kam garnix mehr hab nen kleinen sub ohne gehäuse angeschlossen zum testen und nen 14v netzteil als strohmquelle benutzt.. dann noch vom pc den ausgang für musik... hab dabei nur bemerkt das ein einzeler transistor zimlich warm wurde alles wieder ausgemacht und geschaut ob irgendwo ne leiterbahn überbrückt is aber nix gefunden nochmal alles gereinigt und wieder nix.... hab jetzt den transistor ausgelötet und gemessen scheind kaput zu sein... kommt aber ohne den transistor immernoch nix raus ok is nen menoblock bei anderen endstufen ging es nach dem auslöten eines transistors... hat einer ne ide? das is ne impulse 1200 meine ich son halbdigitales teil irgendwie... ach ja da sind auch noch relais auf der platine die schalten nicht... die led wird aber nach ein paar sec grün.... kann vieleicht meine stromquelle nicht reichen? bin für jeden tip dankbar und bitte nicht gleich neue kaufen schreiben ![]() |
l0k1
21:50
hmmm kein elektriker hier unterwegs? ![]() |
Onkel_Alex
10:44
erstellt: 22. Jan 2006, |
es kommt jetzt drauf an für was der transistor da war. ist er aus dem netzteil? wenn ja, dann dort alle tauschen. wenn er aus dem verstärker war, dann gegen den selben typ ersetzen. |
l0k1
15:04
hmmm danke erstmel das dich gemeldet hast ![]() für was der jetzt genu ist weiss ich auch nicht 100% aber es is ja ne endstufe fürs auto wie soll ich das sehen ? bei den endstufen is es immer recht schwer an nen schaltplan zu kommen... aber normal ist es ja so das man nur vom mitleren komtakt des transistors zu einem der äusseren durchgang hat und die beiden äusseren nur unter strohmfluss vom mitlkeren zum äusseren durchgängig werden bei dem den ich ausgelötet hab hat der aber auch bei den äusseren durchgang aber nur in einer richtung... |
Onkel_Alex
16:32
dann ist der definitiv defekt. welche bezeichnung hat er? |
l0k1
14:15
erstellt: 23. Jan 2006, |
107 tip41c steht da drauf genau so wie ich es geschrieben habe nur grosse buchstaben ![]() na gut dann werde ich mal zu conrad fahren und schauen ob die sowas da haben... wird bestimmt teuer die letzen transistoren die ich brauche für ne alte rto endstufe waren auch viel täurer als ich gedacht hätte ~~ naja aber bei ebay ging der monoblock noch für über 120 € also lohnt sich das noch da geld reinzustekcen... naja immerhin hab den richtigen ansatzpunkt.... |
Onkel_Alex
14:35
jupp, tip41c... dürften nicht teuer sein. 1-2€ aber of conrad die hat weiss ich nciht. |
l0k1
14:42
jup habe eben mal gegooglet da war ne seite 0,50 $ werde mal schauen hab mehr erwartet habe für andere transistoren schon ca 8 €ausgeben müssen ![]() |
Krümelmonster
21:37
Wenn Du nicht weiter kommen solltest, melde Dich bei mir per PM. Man bekommt vieles wieder hin. ![]() |
l0k1
21:26
erstellt: 25. Jan 2006, |
hmmmm hat nix gebracht.... da muss irgendwas anderes spinnen.... verstehe ich nicht da kommt nix mehr raus aber die led springt auf grün... ich konnte keine kalten lötstellen finden und auch keine brücken die beim nachlöten entstanden sein könnten O_o stehe im moment etwas aufem schlauch ~~ |
Onkel_Alex
07:26
erstellt: 26. Jan 2006, |
fühl mal nach, ob irgendwelche bauteile heiss werden. hab auch ein paar von dieser sorte, die zwar anspringen aber kein signal ausspucken... ![]() |
Wer hat Erfahrung mit Soundstream, ESX Schakal am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 3 Beiträge |
Wer hat Erfahrung mit MB Quart RAA4200? BlauerBolide am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 5 Beiträge |
Wer will Endstufe von HIfonics? nadineW am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 2 Beiträge |
Endstufe will nicht mehr arbeiten MrNice01 am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 15 Beiträge |
Endstufe will nicht mehr beglücken hank123 am 02.10.2003 – Letzte Antwort am 02.10.2003 – 6 Beiträge |
Endstufe will nicht mehr anspringen Yeahhh am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 5 Beiträge |
Wer kennt diese endstufe????? VSint am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 2 Beiträge |
Endstufe will nicht mehr. Was nun?? D3ath-S1l3nc3 am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 5 Beiträge |
subwoofer oder endstufe will wieder nicht mehr!! :( DJ_MeGaRa am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe funktioniert nicht mehr Waterboy2 am 28.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
- Gesamtzahl an Themen1.558.352
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.516
