HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe für Jehnert Doorboard | |
Endstufe für Jehnert Doorboard+A -A |
Rebellion_der_Maschinen
#1 erstellt: 01. Apr 2006, 17:29 | |
Hallo, ich bin seit vielen Jahren nicht mehr auf dem laufenden, was so in der Car Hifi Szene geht, daher hoffe ich Ihr könnt mir ein paar gute Tipps geben. Ich habe vor in ein Golf3 Cabrio ein Jehnert Doorboard (die Variante mit den vier 16er Basschassis und dem 10er Mitteltöner) einzubauen. Also brauche ich jetzt noch eine vernüftige 2 Kanalendstufe und ein Radio, welches MP3 CD´s schluckt sowie meinen kleinen MP3 Player (eventuell auch IPod) akzeptiert. Da es sich um ein Cabrio handelt, wird auch etwas lauter aufgedreht werden bei höheren Geschwindigkeiten mit offenem Verdeck... Die Endstufe sollte also einigermaßen stabil und zudem möglichst klein sein, da ich sie nicht im eh schon kleinen Kofferraum unterbringen möchte, eher unter´s Handschuhfach oder so... Was würdet Ihr für Elektronik empfehlen (gerne auch Auslaufmodelle, muss nicht unbedingt das Neuste vom Neuen sein) ? Damals hatte ich ne Rockford Endstufe dran, aber die gefiel mir eigentlich klanglich nicht so gut, da sie etwas grobschlächtig zu Werke ging. Was haltet Ihr von den Helix Endstufen? Bitte um reichliche Vorschläge !!! |
Jojo81
#2 erstellt: 01. Apr 2006, 19:13 | |
hi, reicht bei der bestückung denn ne 2 kanal aus? was für weichen sind in dem board? wie ist dein bidget? welche HU hast du drin? |
#3 erstellt: 01. Apr 2006, 19:20 | |
ja, 2 kanal reicht aus, da es sich ja "nur" um ein stereo-dreiwegesystem handelt, welches über passende Passivweiche angesteuert wird. ein hu brauche ich auch neu! hab ich doch geschrieben... budget ist nicht sooo wichtig, soll halt ordentlich klingen und spass machen, aber kein high end werden! [Beitrag von Rebellion_der_Maschinen am 01. Apr 2006, 19:23 bearbeitet] |
TBone4
#4 erstellt: 02. Apr 2006, 15:05 | |
Gab es bei dem Doorboard den eine ca. Leistung damit man sich daran beim Endstufenkauf orientieren kann? Schätze mal das die bei 4 chassis pro Seite schon einiges braucht. Wie wäre es z.B. mit der Eton 2802 die hat soweit ich mich erinner 250 watt an 4 ohm pro kanal |
Silence18
#5 erstellt: 02. Apr 2006, 15:15 | |
Ich denk 250 Watt sind eindeutig zu wenig. Ich nehm an dass alle 4 TMTs pro Seite schon ca 400 Watt brauchen um gescheit zu laufen. Wären pro Seite mit dem Mitteltöner ca 450 Watt. Und das ganze 2 mal für jede Seite. Bräuchtest dann ne Stufe mit rund 450 Watt pro Kanal. Auf wieviel Ohm läuft das Board? Ich denk je 2 TMTs parallel und dann das ganze wieder in Reihe um auf 4 Ohm zu kommen. Gibts gescheite Stufen mit 400 bis 500 Watt pro Kanal an 4 Ohm? Wie sind diese Jehnert Dobos eigentlich vom Klang/Pegel her? Ich glaub bei 4 TMTs pro Seite geht schon einiges. Grüße |
#6 erstellt: 02. Apr 2006, 15:59 | |
diese angaben habe ich vom hersteller: Belastbarkeit Dauer / Musik: 2 x 300 / 500 Watt Übertragungsbereich: 48-22.000 Hz Impedanz: 4 W empfohlene verstärkerleistung ab 2 x 150-300 watt an 4 ohm was haltet ihr denn von den helix endstufen? |
TBone4
#7 erstellt: 02. Apr 2006, 16:46 | |
Ich glaube die Helix Endstufen werden sich zwar gut anhören, allerdings haben die alle zuwenig Leistung. Die A2 competion hat z.B. nur 2x120 watt. Wenn du 300 brauchst ist das nen bisl wenig. Ne starke 2 Kanal die viele Fans hat ist z.B. auch noch diese hier http://bigdogaudio.de/pd542151523.htm?categoryId=27 |
#8 erstellt: 02. Apr 2006, 17:36 | |
die endstufe ist leider viel zu lang, ich brauche doch ne möglichst zierliche weil ich keinen showcar bauen will sondern ein kleines cabrio habe, wo der kofferraum voll erhalten bleiben soll. daher will ich die endstufe unterm amaturenbrett anbringen... zu den helix endstufen, es gibt ja auch die möglichkeit ne 4 kanalendstufe zu brücken z.b. "helix 400 esprit" Ausgangsleistung RMS/Musik 2 x 4 Ohm gebrückt 2 x 250/500 Watt |
TBone4
#9 erstellt: 02. Apr 2006, 18:22 | |
Naja aber ob das so gut ist wenn die gebrückt ist auf 2 Kanälen? Wie wäre es den z.B. die Steg einfach hinten an die Rückbank zu schrauben da nimmt die doch so gut wie keinen Platz weg. Die andere Möglichkeit wäre natürlich die in einem doppeltem Boden zu verbauen. |
#10 erstellt: 02. Apr 2006, 18:58 | |
die rückbank läßt sich umklappen. damit man diese funktion nutzen kann kommt eine anbringung dort nicht in frage. doppelter boden scheidet auch aus, da der kleine kofferraum dann ja noch kleiner wird (es paßt ja so nur soeben ein kasten bier rein... eventuell käme auch eine anbringung unter dem beifahrersitz in frage. was für ein hd könnt ihr mir empfehlen (was ich für funktionen brauche habe ich ja am anfang geschrieben)? |
Frequenzbereicheinstellung Jehnert 3WegeSystem Mursut am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 7 Beiträge |
Welche Endsufe bei Jehnert Doorboards? Acrono am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 2 Beiträge |
ScanSpeak D2904 welche feine Endstufe dafür? bowdy am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 2 Beiträge |
endstufe für Porky__Pig am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 15 Beiträge |
Endstufe iggi13 am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 17 Beiträge |
Endstufe henluek am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 20 Beiträge |
Endstufe ausreichend/ Welche Endstufe? 206QS am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe Weisser_Wolf am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe soldier2001 am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 8 Beiträge |
Endstufe am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 9 Beiträge |
2006
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedAqttDeame
- Gesamtzahl an Themen1.554.646
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.808
