HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufen hitnereinander? | |
Endstufen hitnereinander?+A -A |
micion
22:41
erstellt: 06. Mai 2006, |
Ich habe in meinem alten Auto eine Anlage mit 2 Endstufen, einem Sub und einigen Boxen gehabt. Nun wollte ich die Anlage in mein neues Auto einbauen, mir aber mal ein neues Radio zulegen. Mein Altes Radio hatte nur 2 Chinch Ausgänge und war mit der einen Endstufe verbunden und diese war dann mit der anderen in Reihe geschaltet. Die eine Endstufe war für den Sub und die andere für meine anderen Boxen. Neue Autoradios haben aber meist nun direkt 4 Chinch Vorverstärkerausgänge. Macht es nun Sinn die 4 auch zu nutzen oder komme ich weiterhin auch mit meiner Endstufen Reihenschaltung klar. Ich meine geht mir dadurch Leistung verloren wenn ich die in Reihe schalte anstatt sie direkt an das Autoradio anzuschließen oder hat es irgendwelche anderen Vorteile? PS: Haben sich Endstufen und Boxen in den letzen 10 Jahren so stark weiterentwickelt das es lohnen würde was neues zu kaufen? [Beitrag von micion am 06. Mai 2006, 22:51 bearbeitet] |
Onkel_Alex
07:31
erstellt: 07. Mai 2006, |
um welche komponenten geht es denn genau? viele alte sachen sind immernoch sehr gut und gefragt! wenn du dir ein radio mit 4 chinchausgängen kaufst, dann lohnt es sich natürlich auch alle zu benutzen. allen endstufen das selbe signal zu geben geht zwar auch, aber wieso soll man nicht die neuen möglichkeiten nutzen? ![]() |
micion
09:29
Naja ich hatte nur gedacht das ich es vermeiden könnte noch ein weiteres Chinchkabel im Auto zu verlegen wenn es keinen Unterschied machen würde. Endstufe für den Sub ist eine Audison LR 1140 XR Für meine anderen Boxen habe ich eine Phonocar PH 540 (2x80W) Bei den Boxen müßte ich nochmal genau nachschauen da ich die nun schon ausgebaut habe und woanders eingelagert habe bis ich mein neues Auto bekomme. |
Onkel_Alex
10:30
îch denke, der aufwand lohnt sich schon. die audison würde ich aber ans FS hängen. ist doch ne 2-kanal, oder? die phonocar kann man für den sub misbrauchen. die audison klingt um welten besser als die phonocar. die an ein schönes frontsystem, nen kleinen sub an die phonocar und gut ist. falls du rearfill verbaut hast kann das ja an das radio. und in die heckablage kommt natprlich nix. so, das sind so die wichtigsten grundlagen nach dem heutigen stand der carhifi-regeln ![]() |
micion
12:59
Erstmal Danke für die Infos. Ja ich glaub beide meiner Endstufen sind 2-Kanal Dinger. Ist Audison so viel besser? Verstehe leider nicht viel davon und damals hatte ich mir die kompette Anlage zusammenstellen lassen. Hatte damals auch eine Audison LR 3041 (2x40W) für mein Frontsystem, aber die Endstufe ging irgendwann nicht mehr; hab nie herausgefunden warum. Eine Sicherung hatte ich an der Endstufe nicht gefunden die ich eventuell wechseln könnte. Daher hatte ich mir die Phonocar als Ersatz gehohlt. Kann ich eigendlich mit einer 4 oder 5 Kanal Endstufe meine komplette Anlage betreiben? Also Sub und Hoch+Mitteltöner? Weil jemand den ich kenne sein Audison LR 605 XR 5-Kanal verkaufen wollte. Die soll 4x50 Watt (4Ohm) + 1x290 Watt (2Ohm) RMS haben. Oder ist es schon besser wie ich es bisher habe mit 2 Endstufen? [Beitrag von micion am 07. Mai 2006, 13:03 bearbeitet] |
Onkel_Alex
13:24
ja, audison ist ein sehr guter hersteller sowohl was klang als auch leistung angeht! ...die LR 3041 hast du nicht noch irgendwo rumfliegen? ![]() ![]() wenn du nicht viel erweitern willst und nicht viel platz hast, ist eine 5-kanal natürlich auch ne alternative. jenachdem was die endstufe für interne weichen hat, kannst du auch vollaktiv, also ohne passive weichen fahren. also jeweils ein kanal für tiefmitteltöner und getrennt jeweils einer für hochtöner. mit zwei getrennten endstufen, also eine für den sub und eine für den rest wärst du natürlich flexibeler. 5-kanal endstufen sind meistens recht schwach auf dem sub-kanal. da wäre eine extra 2-kanal endstufe besser. wenn du aber nicht viel bass willst/brauchst, dann reicht auch ne 5-kanal aus. |
micion
12:01
erstellt: 09. Mai 2006, |
Ja die LR 3041 hab ich noch, aber wie gesagt ist funktionierte die irgendwann nicht mehr und ich weiß nicht warum. Ist aber nun auch schon 4-5 Jahre her das ich die zuletzt angeschlossen hatte. Ich glaube die rote Leute hatte ein Dauerleuchten. Müßte sie vielleicht nochmal irgendwann anschließen um zu schauen was da los ist, aber ich hab da nicht viel Ahnung von. Was bedeutet eigendlich vollaktiv und was ist eine passive Weiche? |
Onkel_Alex
12:35
würdest du die audison günstig verkaufen? ![]() ich repariere ab und zu endstufen... vollaktiv ist, wenn du die frequenztrennung von hochtöner und tiefmitteltöner über das radio oder einen prozessor machst und für jede einen lautsprecher einen eigenen verstärkerkanal benutzt. eine pasive weiche ist das kleine kästchen das immer bei komponentensystemen (hoch- und tiefmitteltöner getrennt) dabei ist. da sind die frequenzweichen mit kondensatoren, spulen und widerständen drin. |
Noree
14:45
erstellt: 09. Mrz 2009, |
Vollaktive heißt so viel wie jeder Lautsprecher deines Systems wird von einem eigen VertärkerKanal ohne Passive Weichen versorgt. Es wird auf die Weichen der Amps oder des Radios oder einer Aktive Weiche oder eines Soundprozzesors zurück gegriffen. Wenn man sich damit aus kennt kann man das max. klangtechnisch und wohl auch pegeltechnisch aus den Komponeten raushohlen. [Beitrag von Noree am 09. Mrz 2009, 14:45 bearbeitet] |
2 Endstufen, 1 Cinchausgang? Snoedo am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 2 Beiträge |
2 Endstufen Chinch .... Thooradin am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 9 Beiträge |
Radio mit 2 endstufen Mr.Mendel am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 6 Beiträge |
Verkabelung 2 Endstufen Premutos am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 7 Beiträge |
2 Endstufen und nur 1 Chinch Datalos am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 08.12.2003 – 2 Beiträge |
2 Endstufen anschließen..wie? Torsten630CS am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 6 Beiträge |
Problem mit Endstufen-Remote Teflon-Don am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 5 Beiträge |
2 Endstufen?! xxxkoolsavasxxx am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 2 Beiträge |
Stromverbrauch 2 Endstufen? aljoscha4711 am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 09.12.2003 – 3 Beiträge |
2 endstufen an meinem radio... wie? kepner am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 3 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
- Gesamtzahl an Themen1.558.294
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.152
