Subwoofer + Lautsprecher an EINER endstufe?
eigenstil
#1 erstellt: 08. Jul 2004, 17:15
Jo, hallo!
also der thread-titel sagt ja eigenlich schon alles...
werde mir jetzt bald einen 4kanal verstärker zulegen (Carpower Wanted, 4/320) für 169 euro....
nuja, und da wollte ich euch ma fragen, ob man da nen sub UND Lautsprecher dranhängen kann.... das würde ja bedeuten, das man für die einzelnen kanäle JEWEILS LP/HP etc. einstellen können müsste.
ist sowas generell möglich oder brauch ich dann 2 verstärker?
danke schön
ciao
Hubasepp
Gesperrt
#2 erstellt: 08. Jul 2004, 17:20
Hallo das ist natürlich möglich. Fast jeder 4 Kanal Verstärker hat einen Brückenzustand und so kannst du Kanal 3 und 4 Zusammenfassun zu einem Subwoofer Kanal. Auf 1 und 2 Laufen die normalen Ls. Wenn du Sub und Ls an einen Verstärker hängst musst du halt die Kanäle getrennt einstellen können, wegen hochpass und tiefpass, das kann die carpower aber auch
BiermannFreund
#3 erstellt: 08. Jul 2004, 17:31
er will aber n 2 Kanal für TMT, 2 für HT und dann noch den Sub dranmachen, wenn ichs richtig gelesen hab.
das geht dann nicht so ohne weiteres
mrniceguy
Moderator
#4 erstellt: 08. Jul 2004, 17:33
Die Carpower kann für jedes Kanalpaar (1+2 und 3+4) mit verschiedenen Weicheneinstellungen betrieben werden. Also für jedes Kanalpaar steht eine Weiche zur Verfügung.
Eine extra Endstufe brauchst du nicht, keine Sorge
eigenstil
#5 erstellt: 08. Jul 2004, 17:40
juhu!!!!!
sehr gut, genau das wollte ich wissen - das ich keine 2te endstufe brauche
allerdings hab ich beim radio nen extra sub-ausgang... der würde dann ja leider wegfallen... bzw. nicht mehr benutzbar sein... denn 2 eingänge hat die endstufe ja bestimmt nich - oder gibts da ne andere möglichkeit?
mrniceguy
Moderator
#6 erstellt: 08. Jul 2004, 17:48
Doch die Endstufe hat schon zwei Eingänge, ist ja auch ein Vierkanäler.
Allerdings hat die Carpower 4/320 einen kleinen Trick miteingebaut.
Denn wenn man bei der Carpower bei Kanal 3+4 den LP schaltet nimmt die Endstufe das Signal vom Eingang der Kanäle 1+2 und verwendet es für Kanal 3+4. D.h. man spart sich ein zweites Cinchkabel. Aber natürlich kann man auch den Sub-Out des Radios nutzen und diesen an den Eingang von Kanal 3+4 anschließen, dann darf man aber den LP nicht einschalten.
No._12
#7 erstellt: 08. Jul 2004, 17:50
hab auch die Carpower un mein Frontsys und den Sub dran. Das schließt du folgendermaßen an:
vom Radio den Front out in die Endstufe kanal 1+2. Auf dem Kanal dem Highpass anschalten.
Dann nimmste den Sub out vom Radio und machst den auf Kanal 3+4. Den Sub musste dann gebrückt anschließen, also + bei kanal links auf + und - auf kanal rechts - ! Hoffe du hasts kapiert, aber steht auch so in der Anleitung. Dann den Lowpass aktiviern und ebenfall erst mal grob einstellen. Alles andre beim fachhändler oder selber einstellen.
viel Spaß!
eigenstil
#8 erstellt: 08. Jul 2004, 18:11
YEAH leute!! genauso muss ein forum funktionieren: einer stellt ne frage und alle wissen wie mans macht
coooool! bald werd ich verdammt viel spaß haben!
1000000 dank an euch!!
achja, eine artfremde frage: wenn ich vom radio die isostecker usw. abmache (wegen anderen montagearbeiten an der mittelkonsole), muss ich dann den sicherheitscode beim erneuten anschließen wieder eingeben? irgendwer von meinen freunden meinte mal, dass es so wäre.... allerdings hab ich den komischen sicherheitscode nich... bei meinem alten radio wars jedenfalls nich so. is das unterschiedlich? hab ejtzt "data becker, traffic pro"
[Beitrag von eigenstil am 08. Jul 2004, 18:26 bearbeitet]
No._12
#9 erstellt: 08. Jul 2004, 18:35
Also wenn du den Strom komplett vom Radio trennst, dann musst du danach den Code wieder eingeben. Aber hat das BEcker überhaupt nen Sicherheitscode? Musttest nach den Einbau einen Code eingeben?
mrniceguy
Moderator
#10 erstellt: 08. Jul 2004, 18:45
Wie es beim TrafficPro ist weiß ich nicht, aber beim TrafficPro Highspeed gibt es einen solchen Code und den muß man jedes mal eingeben sobald der Strom weg war. Aber ich denke wenns beim Highspeed so ist ists beim TRafficPro nicht anders.
eigenstil
#11 erstellt: 08. Jul 2004, 18:53
...Aber hat das BEcker überhaupt nen Sicherheitscode? Musttest nach den Einbau einen Code eingeben?
naja, das radio war von anfang an im auto drin... deswegen weiß ich das ncih. also in der anleitung steht was von dem code... aber der code war nicht dabei, bei den gesamten radio-unterlagen die der verkäufer uns gegeben hat... also ich klemms vorsichtshalber nicht ab... eh ich ohne radio dasteh
No._12
#12 erstellt: 08. Jul 2004, 19:05
wenn du einen eingeben musst und keinen hast, ruf bei der becker hotline an. Die können dir sicher weiterhelfen. Spätestens wenn dein Auto ne neue Batterie braucht wirst du ein Problem haben!
mrniceguy
Moderator
#13 erstellt: 08. Jul 2004, 19:14
So einen Code kann man sich (glaube ich) schicken lassen, ist aber teuer. Richte dich schon mal auf einige Euros ein.
euv
#14 erstellt: 08. Jul 2004, 19:58
mal nch ne ergänzende frage, ich spiele auch mit dem gedanken mir die selbe endstufe zu kaufen, was wäre denn da für ein sub empfehlenswert???
Hubasepp
Gesperrt
#15 erstellt: 08. Jul 2004, 20:02
Für was für eine Musik?
mrniceguy
Moderator
#16 erstellt: 08. Jul 2004, 21:17
Bei ner Endstufe ist die Musikrichtung eher zweitrangig, was brauchst du? Und wofür?
Für eine ganz normale Anlage reicht ein 4 Kanäler, auf Kanal 1+2 läuft das Frontsystem, auf den gebrückten Kanälen 3+4 den Sub. Da nimmst du einfach eine mit ausreichend Leistung für den Sub. Was willst du für die Endstufe investieren?
Hubasepp
Gesperrt
#17 erstellt: 08. Jul 2004, 22:21
HAAAALLLLOOOOO NICEGUY gescheit lesen!!!!! er kauft die gleiche Endstufe und fragt was für einen SUBWOOFER er kaufen soll. Da ist die Musikrichtug sehrwohl ausschlaggebend.
mrniceguy
Moderator
#18 erstellt: 08. Jul 2004, 22:32
Ups, da ist wohl einer etwas müde
eigenstil
#19 erstellt: 09. Jul 2004, 01:33
alöso ich werde eigentlcin nur hiphop/rap/R'n'B hören. mein sub wird der audio system radion 12 sein... mit Bassreflex-(box)... kiste wird selba gebaut... wegen genauer kofferraumanpassung. kommen auch noch irgendwelche schnickschnacks ran... ma schaun. fotos wirds aber allemal geben
euv
#20 erstellt: 09. Jul 2004, 04:39
guten morgen,
also ich würde gerne wissen welchen sub mit gehäuse am besten für hip hop und son bißchen charts...ca bis 100 euro wenns geht??!!
euv
#21 erstellt: 09. Jul 2004, 05:05
um meine frage noch kurz zu ergänzen:
frontsystem helix blue mkII und endstufe eben die wanted 4/320 oder ne lightning bold b 400.4 oder b2400.4
euv
#22 erstellt: 09. Jul 2004, 09:48
bitte nur ein kleiner tip......
Hubasepp
Gesperrt
#23 erstellt: 09. Jul 2004, 10:50
Also ich würd keine der 3 nehmen mit dem Frontsystem. Denn die Blue werden dir das kratzen anfangen wenn du mal richtig aufdrehst.
euv
#24 erstellt: 09. Jul 2004, 14:35
und welche sollte ich anstatt dessen nehmen, sie sollte aber schon im preissegment um die 150 euro sein und halt 4 kanal...und welchem sub nehmen???
Hubasepp
Gesperrt
#25 erstellt: 09. Jul 2004, 17:52
Also ich würd ne Helix Stufe nehmen, die passt besser zu den Ls und hat auch net soviel Power. Allerdings müsstest du dann einen extra Monoblock für den Sub kaufen, da die Helix net so der +Subansteuerkerl+ ist.
euv
#26 erstellt: 09. Jul 2004, 18:16
aber das wird ja dann wieder so für mich unglaublich teurer....
und wie wäre es wenn es nicht eine gute sondern nur eine befriedigende anlage werden soll wären dann die verstärker ok oder auch nicht????
haben die endstufen zuviel power für die lautsprecher oder wie????
Hubasepp
Gesperrt
#27 erstellt: 10. Jul 2004, 00:09
Ja genau, dei LS sind net so hart im nehmen und die Carpower beispielsweise hat schon viel leistung für die LS. Es würde natürlich schon gehen, aber wenn du länger vollast hörst dann kann das schon schmerzhaft für die Ls werden. Wenn du aber net voll aufdrehst dürfte es machbar sein.
euv
#28 erstellt: 10. Jul 2004, 09:32
und was wäre mit na axton c508?????????
wäre die in ordnung??
Hubasepp
Gesperrt
#29 erstellt: 11. Jul 2004, 00:11
Sorry mit axton kenn ich mich net aus und hab keine Erfahrung, deshalb möchte ich dazu keine Meinung abgeben
Passende Endstufe für Subwoofer + Lautsprecher
Scenatic am 29.05.2016  –  Letzte Antwort am 30.05.2016  –  2 Beiträge
Endstufe passend für Subwoofer+Lautsprecher?
Jonas_N am 06.10.2015  –  Letzte Antwort am 09.10.2015  –  6 Beiträge
Mehrere Lautsprecher an Endstufe
kinetixzz am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  2 Beiträge
Endstufe an Subwoofer???
Lumpel am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  6 Beiträge
Subwoofer an Endstufe anschließen.
-bastii- am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  20 Beiträge
Zuviele Lautsprecher an Endstufe ?
neo` am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  11 Beiträge
Endstufe----Subwoofer
SCHRANZES am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  11 Beiträge
lautsprecher an endstufe schließen
dask8da am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  14 Beiträge
Mehrere Lautsprecher an Endstufe anschließen?
laurentin am 21.07.2022  –  Letzte Antwort am 23.07.2022  –  6 Beiträge
Endstufe an Subwoofer schrauben
Geldgott am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedArmin13.12
  • Gesamtzahl an Themen1.559.145
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.757
