HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Defekte Stufe -> Fachwissen gefragt ;) | |
Defekte Stufe -> Fachwissen gefragt ;)+A -A |
TheDoc
03:49
erstellt: 04. Jun 2006, |
hi leutz, hatte da mal ne frage: hab eine defekte ground zero gzha 2350x rumliegen, die lief bis jetzt immer gut, nur ist sie eben vor gut 2-3 monaten bei minimaler lautstärke putt gegangen (protect-led) ![]() nuja, hatte das ding bei nem amateur-profi ;D der hat das ding getestet, bei ihm ging sie auf einmal ohne probleme, schaltete dann aber ohne zusammenhang wieder auf protect. nach einem transistoren-tausch(denke ich) immer noch protect, er gab sie mit selben defekt wieder zurück, danach lag sie 2 monate in der ecke... nuja, hab sie vorletzte woche wieder mal zum spass an der freude angeschlossen, und sie lief einwandfrei!!! eine woche später, selber scherz, wieder protect bei minimaler lautstärke. irgendwie komm ich ned mit, soll das ein wackelkontakt/ne kalte lötstelle sein oder was? nuja, vielleicht fällt einem technischem profi hier ja etwas zu dieser fehlerbeschreibung ein, ansonsten fänd ich es super wenn sich jemand melden würde der in raum bayern wohnt und sich das ding vielleicht mal anschaut, auch entgeltlich damit es nicht umsonst ist ![]() danke für jede erdenkliche hilfe mfg doc |
Onkel_Alex
07:51
seltsamer fehler... ![]() könnte wirklich ne kalte lötstelle sein. oder ein fehler in der schutzschaltung. schwer zu sagen... |
TheDoc
12:20
tja, die frage ist: gute lötkenntnisse hab ich, aber keine verstärkertechnischen ![]() fehler in der schutzschaltung? vielleicht mal termo-diode kurzschliessen oder abhängen ? ![]() mfg doc |
TheDoc
22:13
Nochmal Frage an alle Spezis: kennt sich jemand gut genug mit Amps aus um das mal unter die Lupe zu nehmen? die Stufe hat mich um die 450 gekostet, lief dann 2-3 Monate und macht jetzt wie gesagt ständiges hin und her... Würde demjenigen, der sich das Ding mal anschauen würde gern mal zu nem Bier einladen ![]() Wie gesagt, es wär nicht umsonst, hab auch kein Problem damit, Ihn dafür zu entlohnen... Für Tipps wär ich (immer noch) sehr dankbar... Ist es möglich, den Amp z.B. zu nem ACR oder ähnlichem zur Reparatur zu bringen? Mit welchen Kosten kann ich da ca rechnen, immerhin funktioniert die Stufe(wenn sie mal wieder funktioniert) ohne klangliche/leistungstechnischen Unterschied. Danke nochmal... Doc |
Onkel_Alex
09:52
erstellt: 05. Jun 2006, |
solche fehler sind immer schwer zu finden. da kann man sich dran tot suchen. hatte ich gerade auch bei zwei stegs (nach über einem jahr laufen sie endlich wieder)... ich hab momentan leider noch zuviele endstufen hier liegen, die auch gerichtet werden müssen. aber frag mal krümelmonster. vielleicht hat er ja zeit. in einer werkstatt reparieren lassen kann teuer werden. jenachdem wie lange die suche dauert, kann sich das schon nicht mehr lohnen. beim vertrieb isses wohl noch teurer... |
Excalibur26
23:08
erstellt: 07. Jun 2006, |
So... hab mal das Forum wieder rausgekramt. Tip: Wenn du Hobbybastler bist, hast du bestimmt ein PC-Netzteil rumliegen. Schließe die Endstufe daran an, aber ohne Lautsprecher! Messe den Strom, der vom Netzteil in die Endstufe fließt. Steigt beim Protecten der Strom stark an, liegt der Fehler im Bereich der Endstufentransistoren. Bleibt der beim Protecten niedrig, liegt ein Fehler in der Steuerung vor. Steugt der Strom stark an, liegt der Fehler im Bereich der Endstufentransistoren. Sehr Wahrscheinlich ist es eine kalte Lötstelle oder ein ausgebrochenes Lötauge. Das kann durch die Vibrationen im Auto schon mal Passieren. Hatte ich auch bei ner Alpine MRV-F300. Da war die Basisspannung eines Endstufenpärchens auf UCE angestiegen. Somit ist zuviel Strom geflossen. Der Fehler war dann im Bereich der Mutingschaltung. Alle Lötstellen im Bereich nachgelötet und geht wieder. In dem Fall baust du die Platiene komplett aus dem Endstufengehäuse aus (Keine Angst vor Hitzeschäden der Transistoren. Ohne Last passiert nichts. Verbiege vorsichtig die Platine. So kannst du schon aml die ungefähre Gegend rausfinden, wo der Bruch ist. Alternativ kann man es durch Drücken mit nem kleinen Schraubenzieher (Griffseite) im eingebauten Zustand machen. HF Exe |
Krümelmonster
08:55
erstellt: 08. Jun 2006, |
Da sollte man aber seeehr vorsichtig sein. Das Netzteil kann ungekühlt durchaus einiges, aber die Endstufentransistoren werden sehr schnell sehr heiß, selbst wenn man sehr leise hört!!!! Schlimm wirds auch wenns eine Class-AB (Im CarHifi Bereich selten aber durchaus vertreten!) Enstufe ist, weil da schon ein gewisser Ruhestrom fließt, wenn der Arbeitspunkttransistor nicht mehr termisch mit den Endtransistoren gekoppelt ist, werden diese warm, dann schnell heiß und kaputt, weil der Strom dann sehr schnell weiter steigt; auch GANZ OHNE Last/Signal. |
Excalibur26
19:07
Man kann natürlich seeeeeeeeehr vorsichtig sein. Ok. bei Class A gebe ich recht. Die Endstufen arbeiten auch ohne Pegel im Lastbereich und werden dann kaputt gehen ohne Kühlkörper. ![]() Aber es giebt nicht sehr viele aufm Markt ![]() Wenns ne Ganz normale Class B ist paasiert wirklich nichts ohne KK. ![]() Maximal das man eine gewischt bekommt bei UCC ~80V! Da bitte vorsichtig sein! ![]() |
defekte stufe Billy79 am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 21 Beiträge |
Defekte Macrom Flipper86 am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 9 Beiträge |
Defekte Endstufe die Zweite Harrycane am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 17 Beiträge |
Defekte Endstufe reparieren? Nathaniel am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 2 Beiträge |
Massefehler oder defekte Endstufe P6N am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 8 Beiträge |
defekte Digitalendstufe mmats am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 5 Beiträge |
suche defekte endstufen ... Dj_Ninja am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 26 Beiträge |
Defekte Endstufe reparieren? Möglich oliverC am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 3 Beiträge |
Defekte Endstufe - noch Hoffnung ? MrKrabs am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 7 Beiträge |
2 Defekte Harman CA140Q Rübelzahl am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 9 Beiträge |
2006
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.434
