HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe Soundstream pic 4.480 defekt? | |
Endstufe Soundstream pic 4.480 defekt?+A -A |
sander2006
18:08
erstellt: 15. Jun 2006, |
hallo habe eine frage habe einen verstärker von soundstream picasso 4.480 und habe ihn schon länger nichtmehr im auto gehabt und jetzt will ich ihn reingeben und es kommt das grüne powerlämpchen nicht sondern nur das protction (rotes lämpchen)und es kann aber nicht die remout steuerung sein weil ich die schon kontroliert habe jetzt ist meine frage leuchtet das grüne lämpchen wenn ich 12+ und GND anschliese ohne remout oder nur wenn man remout auch anschliest???hat jemand schon so ein problem gehabt die sicherungen hab ich überprüft danke schon mal!!!
Onkel_Alex
18:29
eines vorweg: satzzeichen und absätze erleichtern das lesen von beiträgen ungemein... ![]() zu deinem problem: nein, normalerweise leuchtet die protect-led nur wenn am remote-eingang spannung anliegt. das kannst du aber auch einfach dadurch testen, indem du mit einem stück draht vom plus-anschluss zum remote-anschluss brückst. ich gehe aber mal davon aus, dass der verstärker defekt ist. es kommt oft vor, dass die endstufentransistoren nach längerer lagerzeit den geist aufgeben. in dem fall würde auch die protect-led aufleuchten. aber um sonstie probleme auszuräumen: die spannungsversorgung ist gut? also keine zu dünnen kabel, schlechter masse-punkt, oder ähnliches? schliess am verstärker mal nur plus, masse und remote an. leuchtet dann die protect-led auch? |
sander2006
21:25
also ich werde das mim plus und remout probieren einfach eine brücke reinmachen und spannung passt hab ich schon kontrolliert mir ist aufgefallen wenn ich ohne chinch fahre ist das lämpchen nicht so hell also habe es jetzt getestet und was komisch ist das jetzt kein lamperl mehr leuchtet und wenn ich eine brücke mache dann leuchtet das rote lamperl [Beitrag von sander2006 am 15. Jun 2006, 21:59 bearbeitet] |
Onkel_Alex
22:57
hä? wenn du chinch ran machst, dann leuchtet es heller? da würde ich mal auf ein masse-problem tippen. wenn die rote protection-led leuchtet wie beschrieben, dann denken ich, ist die endstufe leider defekt. hoffe du hast noch garantie ![]() |
soundstream pic 2.600 defekt? n-d am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 11 Beiträge |
Endstufe Soundstream defekt? Anschlußfehler? matzel666 am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 4 Beiträge |
Soundstream Rub 600.4 Defekt?! PratexXx am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 5 Beiträge |
Soundstream defekt? Wer reparierts mir? timsoltek am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 4 Beiträge |
Soundstream Rubicon 500.2 defekt derclassAfreak am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 3 Beiträge |
frage zur soundstram pic 4880 endstufe! Papagei am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe defekt? tiller am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe Soundstream Anschluss Probleme Hifi-Laie93 am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 3 Beiträge |
Endstufe defekt ? kanal 2 sehr leise Hirnfrost am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 7 Beiträge |
unbekannte Endstufe von Soundstream...hilfe vwfahrer35i am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2004 – 15 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedfallonmccollom
- Gesamtzahl an Themen1.559.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.787
