Endstufe Soundstream defekt? Anschlußfehler?
matzel666
#1 erstellt: 22. Jun 2013, 17:32
Hallo zusammen,
bin ganz neu im Forum angemeldet und hoffe hier eine Lösung für mein Problem zu finden!
Habe mir einen alten Traum von guter Mucke im Auto verwirklichen wollen und mir in der Bucht ein Alpine CDA-7944R, das ohne Verstärker nicht zu betreiben ist und einen Soundstream 644 S 4-Kanal-Verstärker gekauft.
Dazu 2 Kickbässe von Gladen in der Reserveradmulde und ebenfalls von Gladen Hoch- und Mitteltöner und ein E-Cap mit 1 F. Die Mitten sind 13er und in den Türen verbaut.
Da ich mir nicht zugetraut habe, die Komponenten richtig anzuschließen und die Weichen alleine schon 504 Einstellmöglichkeiten haben, bat ich den Hifi-Händler, der mir die Lautsprecher verkauft hat, die einzelnen Komponenten anzuschließen, Kabellage und Lautsprecher hatte ich soweit verlegt und eingebaut.
Gestern gings dann zum Hifi-man:
Nachdem er das Radio mit den Chinch-Kabeln angeschlossen hatte - einmal an front out und einmal an Sub-W,- , Zündstrom, Dauerplus und Remote angeklemmt, die Endstufe mit den Weichen, die Bässe mit der Endstufe verbunden, Batterieplus und Karosseriemasse angeklemmt, Verstärkereinstellungen angepasst, Radio eingeschaltet, passierte Folgendes:
Aus den Türlautsprechern kam ein paar Sekunden ein sehr lautes Geräusch, badabadabada, wie soll ich es beschreiben , die Membranen flatterten in schneller Folge nur soo hin und her, dass ich dachte: Ohje, nicht guut! Ob dieses höllische Geräusch auch aus den Hochtönern kam, konnte ich nicht hören, vermutlich aber schon. Es war eine Art Brummton mit Flattern gemischt, das trifft es vielleicht ganz gut.
Ich habe nicht mitbekommen, ob er das Radio ausgeschaltet hat, oder ob das Geräusch von alleine verschwand.
Am Verstärker war eine 30A-Sicherung abgeraucht, er meinte heute, es wären beide durch gewesen, ich bin der Meinung, dass er nur eine gewechselt hat.
Dann fragte er, ob die Türlautsprecher Kontakt zur Türmasse haben könnten. Ich habe dann fix nachgeschaut, konnte das aber nicht bestätigen, habe aber zur Sicherheit, wo es theoretisch hätte sein können, Panzerband über die Stellen geklebt, wo Lautsprecher und Türausschnitte nah beisammen waren.
Der E-Cap war übrigens nicht angeschlossen, er meinte bei einem Kabelweg von 2,5m würde das nichts bringen, die Batterie wäre eh ziemlich leistungsschwach. Ich hatte da eigentlich eine andere Meinung, aber er wurde nicht angeschlossen.
Der Hifi-man hat keinen Ton aus dem Verstärker, an dem er noch verschiedene Einstellungen vornahm, gebracht und hat mir einen gebrauchten Audison von sich selbst angeboten.
Ich mußte zur Arbeit, bin dann erstmal weg.
Heute Vormittag habe ich mit einem Freund, der sich gut in dem Bereich auskennt, nochmal den Verstärker gecheckt.
Fazit: Auch wenn auf der Platine nichts erkennbar ist, könnte es sein, dass die beiden vorderen Kanäle zerschossen sind, da seit dem heftigen Brumm-Flatterton kein Geräusch mehr herauszubekommen ist.
Wir haben einen anderen Verstärker angeschlossen, alles funktioniert, Sound ist auf allen Kanälen..
Meine Fragen:
Kann es sein, dass der Soundstream vorher schon auf den vorderen Kanälen defekt war und hätte dann trotzdem noch dieses fuchtbare Geräusch aus den Türlautsprechern kommen können oder kann es sein, dass durch einen Massekontakt der Türlautsprecher die Endstufe teilweise zerstört hat?
Danke für Eure Mithilfe im Voraus!
Mathias
kalle_bas
#2 erstellt: 22. Jun 2013, 18:26
Hallo
Des wegen lässt man ihn dann weg ???
Also das mit der masse kann ich mir nicht vorstellen bin der meinung die müsste dann ins protect gehen.
Es kann sein das die schon kaputt war. Von wo hast du die denn gekauft?
Probiere sie noch mal an einem ältern LS aus und nehme ein Handy oder Mp3 Player mit mini klinke auf cinch.
matzel666
#3 erstellt: 22. Jun 2013, 18:45
gekauft bei ebay, mit dem Radio zusammen von ein und demselben Verkäufer, beide Teile sollen in einem Showcar verbaut gewesen sein und sahen wirklich noch sehr gut aus, fast wie neu.
Ich bin skeptisch geworden, weil er so ne seltsame Stellungnahme zu dem Cap gemacht hat.
Viel Ahnung hab ich ja selbst nicht, aber dass die ne zu schwache Batterie unterstützen soll, soviel habe ich noch hinbekommen. er meinte sogar, nach 2 Basshüben sei das Ding sowieso leer...
Den Trick mit MP3-Player und anderer Box werde ich mal ausprobieren.
Falls die Türlautsprecher über Massekontakt so eine Endstufe himmeln könnten, müßte man doch eigentlich vor dem 1. Einschalten abfragen, ob da evt. Kontakt sein könnte?!
Ich hatte ihm ausdrücklich gesagt, dasss ich von der Materie so gut wie keine Ahnung habe...
Car-Hifi
#4 erstellt: 23. Jun 2013, 10:25
Leider ist nicht jeder Verstärker gegen Masseschluss der Lautsprecherkabel abgesichert. Ich selbst habe auch schon mal einen guten Markenverstärker in Rauch aufgehen lassen… Bei mir war damals ein Kabel, dass durch eine Verkleidung so gegen eine Blechwulst gequetscht wurde, dass die Isolierung des Kabels hin war.
Bevor ich jetzt noch irgendwas an der Anlage ändern würde, würde ich den Einbau an jedem Punkt nochmals prüfen. Kurzschlüsse an den Lautsprechern, Kurzschlüsse gegen Masse (mal mit geschlossenen, mal mit geöffneten Türen gemessen), Kabelverlegung weit genug entfernt von scharfen Kanten und Schrauben (ja, man Kabel auch festschrauben ).
Und ob ein Händler, bevor er eine Anlage vollendet, sie auf alle Eventualitäten prüft, sollte man vorher genau klären. Zeit ist Geld - seine Zeit ist Dein Geld. Ich sehe das sehr pragmatisch.
Endstufe Soundstream pic 4.480 defekt?
sander2006 am 15.06.2006  –  Letzte Antwort am 15.06.2006  –  4 Beiträge
Soundstream Rub 600.4 Defekt?!
PratexXx am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  5 Beiträge
Soundstream defekt? Wer reparierts mir?
timsoltek am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  4 Beiträge
soundstream pic 2.600 defekt?
n-d am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2006  –  11 Beiträge
Soundstream Rubicon 500.2 defekt
derclassAfreak am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  3 Beiträge
Endstufe defekt?
tiller am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  3 Beiträge
Endstufe Soundstream Anschluss Probleme
Hifi-Laie93 am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  3 Beiträge
unbekannte Endstufe von Soundstream...hilfe
vwfahrer35i am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 17.08.2004  –  15 Beiträge
Soundstream Reference 405: Sub-Kanal defekt
thesaman am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  8 Beiträge
Soundstream 600.4 einfach abgeraucht!
PratexXx am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  13 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.398
