HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » paar Fragen zur Endstufe, (Sicherung schmilzt) | |
paar Fragen zur Endstufe, (Sicherung schmilzt)+A -A |
bere81
19:55
erstellt: 15. Jun 2006, |
Hallo! Ich habe ein problem mit meiner Endstufe wobei ich mir schon eine neue bestellt habe. Habe jetzt eine Pioneer 130+130W Endstufe (natürlich Mono angeschlossen) an meiner Boss Audio TBP-103 Ripper 2100W (ca600W RMS) Basskiste hängen. Das hat bis dato auch ganz gut geklappt, aber jetzt fängt plötzlich bei hoher Belastung die Sicherung vom Amp(30A) zu schmelzen an. Ist ziemlich klar das die Endstufe zu schwach sein wird, oder woran könnte das sonst noch liegen? Das Kabel von der Batterie zum Amp ist 25m² und mit 60A abgesichert. Wie gesagt habe ich mir jetzt eine stärkere Endst. bestellt (3600W, 600W RMS) und würde jetzt gerne wissen ob ich mir noch einen Power-Cab kaufen sollte und wenn ja mit wieviel Farad? Reicht mein Stromkabel mit 25m² noch aus und wie hoch sollte ich es von der Batterie weg absichern?? Wäre euch dankbar wenn Ihr mir weiterhelfen könntet!! [Beitrag von bere81 am 16. Jun 2006, 08:44 bearbeitet] |
Clarion_Power
20:01
Kenne weder Sub noch die Stufe. Seid wann fliegt bei dir die Sicherung aus der Stufe? Mit wieviel A ist die abgesichert? Normalerweise fliegen keine Sicherungen einfach so raus, da stimmt was mit der Stufe net |
bere81
20:10
Hier ein Bild vom Sub. ![]() [Beitrag von bere81 am 15. Jun 2006, 20:13 bearbeitet] |
Clarion_Power
20:14
Ich wüprde sagen die Stufe hat ne Macke, kannste die irgendwo checken lassen? Verkabelung kontrolliert? Normalerweise fliegen keine Sicehrungen raus nur weil die Stufe zu schwach ist. Ansonsten kP. Da du ja schon ne neue bestellt hast gugg mal was mit der passiert |
bere81
20:19
Erstmals danke für die schnelle Antwort. Könnte sie schon checken lassen aber wie gesagt bekomm eh ne neue. Hänge sie dann einfach auf die Boxen auf der Hutablage. Wie siehts mit dem Power cab und den Kabeln mit dem neuen Amp (90A abgesichert) aus? Sind 25m² zu wenig? [Beitrag von bere81 am 15. Jun 2006, 20:23 bearbeitet] |
Clarion_Power
20:25
Ist die neue ne 4 Kanal? Gib mal die Leistungsdaten von der Endstufe. ich würde auf 35mm² umsteigen. Das 25 ist doch etwas knapp--->> zu klein |
bere81
20:29
Nee ist ne Mono. ![]() [Beitrag von bere81 am 15. Jun 2006, 20:31 bearbeitet] |
Clarion_Power
20:36
Ne Monoendstufe die an 4 Ohm laufen soll? Da bringt die doch gar keine Leistung! Oder kannste die 3 Woofer so anschließen das de auf ein oder zwei Ohm kommst? |
bere81
20:41
Warum, die Endstufe leistet laut Hersteller 600W Rms an 4 Ohm und die Kiste läuft auch auf 4 Ohm mit ca 600Rms. Müsste doch passen oder nicht?? Schau auf die Links. [Beitrag von bere81 am 15. Jun 2006, 20:43 bearbeitet] |
Clarion_Power
08:36
erstellt: 16. Jun 2006, |
Sollte passen, da liegt der Fehler aber irgendwo anders. ich tippe auf die Stufe. Aber vielleicht sagt jemand anders nochmal was dazu. |
Krümelmonster
08:46
Ich mag Pyle net... auch hier im Angebot gibt es Ungereimtheiten. Wenn die Endstufe an 4Ohm 600W hat kann sie MAX. 1200W an 2Ohm haben und nicht 1800W.... In der Praxis ist der Wert auch nicht ganz das doppelte. Ich hatte schon einige Pyle Endstufen da, die 4x75W haben sollten, dann aber vielleicht ca. 35W/4Ohm pro Kanal lieferten. Ich glaub, die Pioneer ist warscheinlich eine GM-2200, die meiner Meinung nach, eine astreine Endstufe ist. Vielleicht ist sie aber wirklich besser am System aufgehoben, da sie ja eh keine Filter und Weichen hat und zudem ein super sauberes Endstufenkonzept hat (auch geregeltes NT). Aber gib obacht! Die liefert fast 80W/4Ohm (65W steht drauf) pro Kanal. Dein System sollte mind. ein 200er sein! Edit: Sorri, da hat nur der Händler geschlampt. Die 1800W sind MAX Angaben, wenn man sich das PDF der Endstufe anschaut. Der Händler hat RMS hingeschrieben..... [Beitrag von Krümelmonster am 16. Jun 2006, 08:49 bearbeitet] |
bere81
09:16
Da bin ich mal gespannt, aber wenn sie nicht die volle Leistung hergibt wie laut Hersteller stört mich das auch nicht so, denn mit der "alten Stufe" gings auch ganz wunderbar und es kann ja nur noch besser werden. Hoff! Mit GM-2200 hast recht, ist die genannte Endstufe und ich denke mal das die Pioneer TS-A2511 in der Hutablage den Amp aushalten sollten. Nur wie siehts dann mit nem Cap aus? Bräuchte ich schon oder? Wenn ja wieviel Farad? Welche Sicherung sollte ich von der Batterie weg reingeben wenn die neue Stufe mit 90A abgesichert ist? Welches Kabel? 35m² oder gleich 50m²? |
Krümelmonster
09:20
Meiner Meinung nach reicht das 35er schon. Es ginge auch schon mit dem 25er, sind halt etwas Verluste dabei. Bei der GM-2200 isses kein Problem, weil die ein geregeltes Netzteil hat. Die Pyle weiß ich nicht, oft haben aber auch die Class D geregelte Netzteile (steht PWM (Pulse-Width-Modulated) System dabei in der Anleitung), da machts nix, wenn 0,5V weniger an der Endstufe anliegen. Ein Ko schadet nie. Ich hab auch nur ein 35er Kabel und es fließen max 150A bei mir. Von meiner Bassendstufe (Wanted-2/600) ist ein 10mm² nach Masse, zugegeben, das wird schon weng lauwarm, wenn ich voll stoff höre, aber is egal. [Beitrag von Krümelmonster am 16. Jun 2006, 09:22 bearbeitet] |
Paar Fragen zur Next Q12 danieloverhaus am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 7 Beiträge |
Endstufe Sicherung Fedajin am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 10 Beiträge |
Endstufe ohne Sicherung sichern? thakikka am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 2 Beiträge |
2 Fragen zur Endstufe crackmaniac am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 3 Beiträge |
fragen zur kove endstufe ! vw_bora am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 4 Beiträge |
Sicherung der Endstufe fliegt raus doodlez1993 am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 17 Beiträge |
sicherung für endstufe camel_raucher am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 2 Beiträge |
endstufe... sicherung im stromkabel... jack-friday am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe mit integrierter sicherung! Karnage am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe läuft ohne Sicherung? Red_$corpion am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 4 Beiträge |
2006
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.347
