Endstufe an 230 Volt machen
einmalmartinsein
#1 erstellt: 21. Jun 2006, 16:45
Hallo!
Ich muss meine Subwooferendstufe bald an einem Aggregat mit 230 Volt anschliessen. Also quasi Steckdose. Kann ich da einfach ein Computernetzteil zwischen machen, das liefert ja 12 Volt? Oder wie kann man das machen?
gruß
martin
[Beitrag von einmalmartinsein am 21. Jun 2006, 16:46 bearbeitet]
Krümelmonster
#2 erstellt: 21. Jun 2006, 16:50
Bitte benutze trotzdem mal die Suchfunktion hier im Forum, da gibts schon 100e Threads drüber.
Grundsätzlich ja, aber die 12V eines PC-NTs sind nur mit 8-15A belastbar (vielleicht 25A bei fetten NTs) und die wird das Aggregat auch haben. Außerdem regelt ein PC-NT auf 5V! D.h. wenn die unbelastet ist, ist die 12V zu klein (u.U. nur 10V) und sehr unstabil. Ein Umbau eines solchen NTs ist möglich, sollte aber 'Fachbastlern' vorbehalten bleiben.
Nimm ne gebrauchte PA-Endstufe oder ne alte Heimendstufe, biste allemal besser dran!
Zero4life
#3 erstellt: 22. Jun 2006, 20:52
PA- endstufen sind in der regel die bessere wahl ...
aber wenn man trotzdem ein spezieles exemplar zum angeben @ home laufen lassen will empfehle ich das hier ....
http://www.caseking....209&products_id=4350
+ eine batterie als stromlieferant und ein powercab zur pufferung und entlastung des netzteiles...
mfg
shell.shock
#4 erstellt: 22. Jun 2006, 21:11
Dann doch eher nen Laborgerät:
Conrad Nr. 510929-62
Hochstrom Schaltnetzteil SPS 12/120
Primär: 230V/50Hz
Sekundär: 12-14,5V/DC
Ausgangsstrom 120A
Sense Funktion
Kostet etwas weniger und bringt mehr Leistung. Abgesehen davon, dass das PC-Netzteil wie Krümelmonster schon sagte auf allen Stromkreisen Belastung braucht.
Shell.Shock
Zero4life
#5 erstellt: 22. Jun 2006, 22:13
das ist nicht richtig ...
im atx stecker kann man eine brücke setzten und das netzteil läuft wie gewohnt an... man braucht nicht unbedingt eine belastung bei 5V ...
aber schön das sowas auch mal sieht... suche sowas schon seit jahren!!
Amperlite
#6 erstellt: 22. Jun 2006, 22:15
Würdet ihr BITTE aufhören, diesen BLÖDSINN jedes Mal neu zu diskutieren!
Es führt zu nichts, auch wenn du noch so teuere PC-Netzteile im Lederkoffer kaufst!
Zero4life
#7 erstellt: 22. Jun 2006, 22:19
das ist kein lederkoffer ... sondern ein 24karrat diamantkoffer
shell.shock
#8 erstellt: 23. Jun 2006, 06:02
Noch mal deutlicher:
Das ATX Netzteil läuft an, wenn man am Stecker brückt. Ist Richtig.
ABER: Ein PC-Netzteil hat drei Stromkreise (12V, 5V 3,3V; jeweils positiv und negativ). Um einen Stromkreis stabil aufrecht zu erhalten müssen alle drei Kreise belastet werden. D.h. du bekommst niemals die angegebenen Ampere aus dem NT wen du nur die 12V zusammenlegst und belastest, weil dann die 5V und 3,3V im Leerlauf sind. Dadurch wird der 12V-Kreis instabil und bricht vor der maximal angegebenen Leistung in sich zusammen!
Aus fertig.
Ich nutze PC-Netzteile nur, um im Zimmer zu sehen, ob eine Endstufe (z.B. eine gebrauchte aus Ebay) überhaupt angeht oder etwa gleich auf Protect springt. Da muss ich nicht das halbe Auto auseinandernehmen.
Ich habe alles gesagt, und klinke mich jetzt hier aus...
Shell.Shock
bassgott
#9 erstellt: 23. Jun 2006, 07:40
das laborgerät von conrad was shell.shock gepostet hat ist 1000 mal leistungsstärker als jedes pc-nt.
eigentlich für das projekt völlig overzized, da tut es auch die 60 ampere ausführung.
hauptsache es läuft mit dem generator richtig, manche billiggeneratoren nehmen es mit dem wechselstrom am ausgang nicht so genau.
ich hab das noch nicht getestet, aber am normalen 220v netz laufen die geräte super.
gruß
Zero4life
#10 erstellt: 23. Jun 2006, 07:57
weiß einer zufällig ob bei dem laborgerät der lüfter immer mitläuft ?? oder schaltet er sich nur zu wenn die leistungsabgabe deutlich steigt?
Krümelmonster
#11 erstellt: 23. Jun 2006, 13:32
@Zero
Der Lüfter, laut Schaltbild (welches bei der Conrad HP kostenlos rumliegt) ist temperaturgeregelt.
..Voll des Viech!!!
[Beitrag von Krümelmonster am 23. Jun 2006, 13:33 bearbeitet]
perversomatik
#12 erstellt: 23. Jun 2006, 22:40
ey solche threads sollen verboten werden,das ist hier ein hifi-forum und kein bastel-forum,nur für die denen es nicht klar ist!!!!!!!!!!!!!!!
A.D.
#13 erstellt: 23. Jun 2006, 22:51
threads zu diesem Thema scheinen wir Kaninchen zu sein...man jkann sie nicht ausrotten...man kann 1000mal sagen, das die Aktion keinen Sinn macht...immer wieder kommen neue Threads nach zu diesem Thema!
Kann man das nicht mal GAZ GROSS irgenwo gut sichtbar posten..z.b in den Einsteigertips?
Das einzige, was mich wundert ist das noch niemand gefragt hat: "wie kann ich meinen Marantz 2600 im Auto anschliessen...und wie schraube ich meine B&W Nautilus am besten auf der Hutablage fest?"...wäre auch nicht wirklich abwegiger als irgendwelche Carhifi-endstufen unbedingt zuhause betreiben zu wollen
perversomatik
#14 erstellt: 23. Jun 2006, 22:59
ey irgendein spast (will niemaden beleidigen) muss ja auf so eine dumme und überflüssige idee kommen,naja.
Versucht doch einmal die Suchfunktion zu nutzen,die ist nicht umsonst hier drinnen.
Ey ich hoffe ihr lasst es mal sein und fragt mal stattdessen nach wirklich wichtigen dingen und nicht nach so einem müll.
@ A.D. mich würde es nicht wundern wenn bald mal einer mit seinem nautilus hier mal auftaucht und fragt wie er ihn an die hutablage knallen kann!!!!!!
FallenAngel
#15 erstellt: 24. Jun 2006, 02:13
BIITE SCHLIEßEN ODER AM BESTEN DIREKT LÖSCHEN UND DEN ERSTELLER VERWARNEN! SUCHEN HILFT! :|
[Beitrag von FallenAngel am 24. Jun 2006, 02:14 bearbeitet]
Car-Hifi-Endstufe an 230 volt anschliessen?
T_zum_O am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  31 Beiträge
Endstufe von 12 auf 24 Volt
El_Loco_1844 am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 17.03.2014  –  10 Beiträge
12 Volt ATX netzteil an endstufe
5000wattBaseMachine am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 17.09.2005  –  26 Beiträge
Endstufe schaltet sich bei 14 Volt ab !?
mc_mac am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  4 Beiträge
24 Volt Problem
LexusIS300 am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  14 Beiträge
Welche Endstufe für Magnat Bulled Xpress 230?
FakeChristianity am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  30 Beiträge
Netzteildimensionierung, 12,6 oder 13,8 Volt
alexxR am 24.04.2014  –  Letzte Antwort am 27.05.2014  –  14 Beiträge
Car Endstufe an 230V
++Stefan++ am 12.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.06.2004  –  4 Beiträge
Home Endstufe an Autobatterie einbauen
murderdeath am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2004  –  7 Beiträge
Endstufe an Radio?
Just_a_Freak am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.06.2005  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMcRetroHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.559.111
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.713
