HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe schaltet einfach in den Safe-Modus! | |
Endstufe schaltet einfach in den Safe-Modus!+A -A |
Nightfly06
#1 erstellt: 27. Jun 2006, 00:56 | |
Hi, hoffe hab das richtige Forum gewählt. Hab mir bei ACR nen paar Komponenten gekauft und habe jetzt Probleme. Bin etwas gefrustet, weil ich da ca. 1000€ gelassen habe und nun folgendes passiert: Am Anfang hatte ich nur ne Mono-Endstufe (Rodek, 550W RMS gebrückt) mit 2x Ampire 700W RMS. Kabel ist dick genug. Naja wenn der Bass nun etwas mehr wurde, schaltete die Stufe einfach in den Safe -Modus (rote LED leuchtete) und der Bass war weg. Klare Sache dachte ich, also holte ich mir nen Powercap (Zealum, 5.0 Farat). Alles 1a verkabelt (Masse am Gurtschloss etc.), aber das Probem ist immer noch da! Zwar kann ich den Bass etwas lauter aufdrehen, aber sobald das Auto vibrieren sollte, leuchtet wieder diese Sch**** rote LED an der Stufe. Nun hab ich folgende mögliche Problemlösungen: - Cap zu schwach für die beiden Woofer? (max. 14V, 5.0F) - Kabel vom Cap zur Endstufe zu lang? (ist ca. 1,3 m lang!) - Endstufe (gibt 550W RMS) zu schwach für die beiden Woofer (brauchen je 700W RMS)? - Endstufe Billigscheiss? - Frontsytem noch ohne Endstufe? Das Cap zeigt auch dauerhaft 12-14V an, selbst wenn der Monoblock in den Safe-Modus geht. Das Problem ist, das das Licht am Auto (innen, scheinwerfer etc) flackert, und das sollte doch nicht sein wegen dem cap oder? Die beiden Sicherungen am Monoblock sind intakt. Am Radio kanns net liegen oder? Bitte helft mir, bin verzweifelt Achso, edit: Dumm wie ich bin, hab ich nur noch den Kassenbon vom Cap. Die anderen net mehr Die Leute von ACR Bielefeld kennen mich zwar, aber einfach umtauschen / Ersatz is nich oder? |
Gelscht
Gelöscht |
#2 erstellt: 27. Jun 2006, 06:03 | |
HI ! Esay ! Einfach zum ACR und die Sache mal ansehen lassen. Betrieb zu Niederohmig ? SIcherung ok ? Masse ok ? Evtl. hat einfach die Endstufe nur nen Treffer. Aber die 1,3m zum Cap sind so und so viel zu lang. Gruß Ralf |
Onkel_Alex
#3 erstellt: 27. Jun 2006, 07:41 | |
normalerweise sagt man, dass der cap maximal 30cm von der endstufe entfert sien soll (kabelweg). wie ralf schon geschrieben hat, kann es auch sein, dass du den amp überlastest. was ist das für ein subwoofer? wie hast du ihn angeschlossen? vielelicht hast du auch die eingangsempfindlichkeit zu niedrig eingestellt. nomalerweise sollte man den gain-regler maximal auf 3/4 aufdrehn. zusammen mit einem zu starken eingangssignal kannst du die endstufe damit auch übersteuern, was bei guten endstufen eigentlich die schutzschaltung einspringen lassen sollte. wird der amp vielleicht auch sehr heiss? gruss alex |
Nightfly06
#4 erstellt: 27. Jun 2006, 08:45 | |
Hi, danke erstmal für eure Antworten! Die beiden Woofer sind von Ampire (genaue Typenbezeichnung weiss ich z.Zt. nicht) sollten aber lt. Auskunft des ACR-Herrens auf 2 Ohm stabil laufen. Der Monoblock schafft auch seine 2 Ohm, schafft dabei 550W RMS. Hab was interessantes festgestellt: Wenn ich einen Woofer abklemme, dann läuft das ganze System rund, ich kann alles auf max. drehen und es läuft wie Butter. Ist die Endstufe zu schwach für 2 Woofer? Achja der Amp wird nur warm. Als ich noch kein Cap hatte, wurde er sehr heiss. [Beitrag von Nightfly06 am 27. Jun 2006, 08:45 bearbeitet] |
Onkel_Alex
#5 erstellt: 27. Jun 2006, 09:02 | |
bring den cap auf jedenfall näher ran! haben die beiden woofer jeweils eine 4 ohm spule? wenn es ein monoblock ist, dann sollte der das eigentlich können... und rodek ist ja garnichtmal sooo schlecht. kann wirklich sein, dass die stromversorgung nicht ausreichend ist bzw. der amp einfach die last nicht schafft... |
FloMann
#6 erstellt: 27. Jun 2006, 10:46 | |
Ist es nun eine richtige Mono stufe oder eine 2kanal gebrückt auf einen,ist dies stufe 1Ohm stabil??.Dann könnten deine beiden subs paralell geschaltet? das problem sein, wenn diese eine impedanz von 4ohm pro sub haben. gäbe aber noch andere mölichkeiten.. solltest die 2 subs jeweils 2 *4ohm spulen haben und alle spulen sind paralell geschaltet ist es selbst für einen einfacheren monoblock zuviel des guten.. Man bräuchte mal mehr, genauere infos zu den verbauten Teilen. |
Endstufe schaltet direkt in Protect-Modus woke92 am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 11 Beiträge |
Endstufe schaltet einfach ab Phoenix_Cottbus am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 15 Beiträge |
Verstärker geht ständig in den Safe-Mode zephyr1490 am 09.02.2019 – Letzte Antwort am 26.01.2021 – 15 Beiträge |
Endstufe schaltet bei zu hohem Bass in den Protection-Modus! metallica787 am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 70 Beiträge |
Endstufe schaltet sich ab!!! Schoppi99 am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 8 Beiträge |
Endstufe schaltet IMMER in Protect-Modus sobald der Motor läuft Thomas2509 am 17.02.2018 – Letzte Antwort am 17.02.2018 – 3 Beiträge |
Endstufe geht in Protect Modus? 2shae am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe im Protect Modus Davidnator am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 11 Beiträge |
Endstufe schaltet in Protect Klangpurist am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 3 Beiträge |
Neues System - Endstufe schaltet ab :( -=Audio_Man=- am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedJosos
- Gesamtzahl an Themen1.554.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.753
