Proetect bei Hiffonics brauche eure Hilfe!
civicmb6
#1 erstellt: 15. Jul 2006, 09:51
gestern abend auf der Autobahn schaltete meine Enstufe auf Protect. Nachdem ich zu hause war habe ich sofort alles durchgemessen und wenn ich das remote kabel von der endstufe von dem antenenkabel am radio abmache geht die endtufe nicht auf protect.
Was kann ich jetzt noch machen und woran liegt de fehler,
Gruß martin
Amperlite
#2 erstellt: 15. Jul 2006, 10:04
Wie bitte? Wenn du das Remote-Kabel entfernst bleibt die Endstufe an und geht nicht auf Protect?
Normalerweise sollte sie einfach ausgehen, dann zeigt sie natürlich auch kein Protect mehr an.
Lässt sich die Endstufe überhaupt irgendwie in einen normalen Betriebszustand bringen?
[Beitrag von Amperlite am 15. Jul 2006, 10:05 bearbeitet]
civicmb6
#3 erstellt: 15. Jul 2006, 10:10
Stimmt haste recht auf jeden fall geht sie sofort auf protect wenn ich das jabel anscchließe!
Amperlite
#4 erstellt: 15. Jul 2006, 10:47
Dann greifst du bitte mal zum Schraubenzieher und klemmst alle Lautsprecherkabel ab. Bitte auch alle Cinchleitungen abziehen.
Dann nochmal anschalten. Wieder protect?
Gleich im Voraus: Hast du ein Multimeter und kannst damit einigermaßen umgehen?
civicmb6
#5 erstellt: 15. Jul 2006, 10:51
Moment ich versuchs gleichs. Mit dem multimeter keine problem!
civicmb6
#6 erstellt: 15. Jul 2006, 11:02
habe alle lautsprecher und die chinchleitungen von der endstufe genommen und trotzdem noch remote
blu5kreen
#7 erstellt: 15. Jul 2006, 11:08
MAche mal alles ab und klemme nur Plus und MAsse radn. Dann legst du ein kleines Kabel vom Plus des Amp zum Remote In des Amp. Wenn er nun nicht normal an ist, dann ist der kaputt. Falls er nun normal läuft, dann stimmt irgendwas an der Remoteleitung vom Radio nicht bzw. das Radio ist ein Fehler.
civicmb6
#8 erstellt: 15. Jul 2006, 11:33
habe alles außer masse und plus abgeschlossen und von plus endstufe zu remote endstufe kleines kabel gelegt aber trotzdem remote
WAS JETZT
Ozmaker
#9 erstellt: 15. Jul 2006, 11:36
Dann schick die Stufe ein! Da scheint irgendwas gar nicht in Ordnung zu sein!
Amperlite
#10 erstellt: 15. Jul 2006, 11:39
Stop! Erst wird die Spannung überprüft!
Du meinst "aber trotzdem protect", oder?
Versuch 1:Schnapp dir mal das Multimeter und messe die Gleichspannung an den Klemmen (Wert hier posten).
Versuch 2: Dann wieder eine Brücke von Plus auf Remote legen und die Spannung beobachten. Sie darf nur einen winzigen Moment einbrechen und muss danach (wenn Remote dauerhaft auf Plus liegt) praktisch fast wieder den Wert von Versuch 1 erreichen. Wert bitte auch angeben.
[Beitrag von Amperlite am 15. Jul 2006, 11:40 bearbeitet]
civicmb6
#11 erstellt: 15. Jul 2006, 11:44
Was muss ich alles genau mitschicken, Karton garantieschein? Ist ja erst 2 Monate alt! Und an welche Adresse?
civicmb6
#12 erstellt: 15. Jul 2006, 11:46
ok ich probier es nochmal aus!
Amperlite
#13 erstellt: 15. Jul 2006, 11:47
Falls du es überlesen hast:
Wenn du ein Problem in deiner Verkabelung hast, wartest du ein paar Wochen auf ne neue Endstufe, die wieder dasselbe macht...
Ozmaker
#14 erstellt: 15. Jul 2006, 11:47
Da hat Amperlite allerdings recht. Also mach mal was er sagt
civicmb6
#15 erstellt: 15. Jul 2006, 12:02
habe eon spannung von 12,35 volt bei plus minus und dann wenn kabel von rem zu plus angschlossen ist eine spannung von remote zu minus von 12,33 volt
Amperlite
#16 erstellt: 16. Jul 2006, 12:13
Spannungen sind in Ordnung.
Stufe mit hoher Wahrscheinlichkeit defekt. Einschicken oder zum Händler bringen.
[Beitrag von Amperlite am 16. Jul 2006, 12:13 bearbeitet]
BRauche schnell eure hilfe
DouglasTatiana am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 31.07.2013  –  6 Beiträge
DSP-Endstufe: brauche eure Hilfe
harryzet am 26.05.2023  –  Letzte Antwort am 02.07.2023  –  15 Beiträge
hiffonics colossus hat irgend wie keine leistung mehr
baron1977 am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  4 Beiträge
brauche hilfe bei monoblock
prodigy-coperation am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  12 Beiträge
BRAUCHE HILFE
HiFi-COE am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  13 Beiträge
Hilfe! Brauche hilfe beim Enstufeneinbau!
MuMpeL am 09.09.2003  –  Letzte Antwort am 10.09.2003  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe bei Verkabelung derEndstufe
markus_h. am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  5 Beiträge
brauche hilfe bei DLS A6
soundstraem am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  41 Beiträge
Brauche Hilfe bei AUDISON SRX2S
marcelles am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2014  –  65 Beiträge
Endstufe Brücken? brauche Hilfe
OLLI@85 am 28.12.2003  –  Letzte Antwort am 28.12.2003  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMcRetroHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.559.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.810
