HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » probleme crunch v 2004 | |
probleme crunch v 2004+A -A |
Brueckenwaechter
11:32
erstellt: 29. Jul 2006, |
also ich hab folgende probleme mit dem stüfchen 1.) es ist die sicherung durchgebrannt und wurde vom besitzer entfernt bevor er die endstufe hergebracht hat. weiß jemand was da für fuse hineingehört? 2.) es gibt sich folgende problematik: wenn die endstufe bissl warm wird schaltet sie auf protect. ist da irgendwo eine temperatursensorik die falsch eingestellt sein könnte? |
Rübelzahl
19:50
Hallo, ist es eine 1 oder 2 oder 4 Kanal Endstufe? Hat sie 1 oder 2 Sicherungshalter. sind jetzt schon Sicherungen drin und wenn ja welche? Wenn sie warm wird und dann abschaltet bzw. auf Protect geht, ist meistens ein Halbleiter defekt. Abhilfe kannst du damit schaffen, indem du die Endstufe aufschraubst, wartest bis sie wider in Protect geht und dann mit speziellem Eisspray was für Elktronik ist die einzlnen Transistoren im netzteil bzw. in der Endstufe bespühst. Nimm KEIN Kältespray was im fussball oder im Sport allgemein verwendet wird. mfg Jörg |
Brueckenwaechter
00:42
erstellt: 30. Jul 2006, |
also es ist eine 4 kanal endstufe ich hab nun rausbekommen dass eine 30A sicherung reingehört es war keine sicherung drin ein kumpel aus USA hat mir die bedienungsanleitung gemailt jo ich weiß was du für eisspray meinst. du meinst das antistatische, nciht auf wasser basierende. werde das die woche mal machen aber mal so im nebenbei füpr meinw issen gefragt, was bringt das dann? |
Rübelzahl
05:25
Nun was ich mit dem Eisspray bezwecken will ist folgendes. du schriebst, sobald die Endstufe warm wird geht sie in Protect. also muß folglich ein Bauteil unter extremen Hitzeprobleme leiden. Mit dem Eisspray kühlst du die Bauteile wieder runter und zwar kurzzeitig. Dadurch sollte die Endstufe wieder in den normalen modus gehen. Somit könnte man feststellen, welches Bauteil ein thermisches Problem hat. Falls es fuktioniert hast du schnell den Fehler gefunden. mfg Jörg |
Brueckenwaechter
12:40
jo klingt logisch ich dank dir für die info bisher war ich noch nie mit einem derartigen problem konfrontiert jetzt wirds gelöst :-) |
Rübelzahl
12:43
Hallo, versuch mal und sage mal Bescheid was passiert ist, ob es geklappt hat oder nicht ![]() mfg Jörg |
probleme mit crunch endstufe.hilfe benne24 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 12 Beiträge |
crunch gtr 2400.1 probleme maddin011 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 11 Beiträge |
Crunch V-4004 / Subsonic Menig am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 2 Beiträge |
Probleme mit Crunch GTR 250.4 Alcapwn am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 20 Beiträge |
CRUNCH DRIVE V-2300 600 WATT Problem! schmidde88 am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 5 Beiträge |
Crunch SE V4004 nico4665 am 31.08.2015 – Letzte Antwort am 02.09.2015 – 13 Beiträge |
Crunch Endstufen Biopast am 25.05.2003 – Letzte Antwort am 05.06.2003 – 5 Beiträge |
Crunch X475 Unixuser am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 4 Beiträge |
Crunch V4004 Jochenklepper am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 4 Beiträge |
CRUNCH Endstufe bert3001 am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 8 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.123
