HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Crunch SE V4004 | |
Crunch SE V4004+A -A |
nico4665
08:13
erstellt: 31. Aug 2015, |
Hallo Zusammen Ich habe mir eine Crunch SE V4004 ![]() Egal auf jedenfall war die Sicherung durch... Kann ja mal passieren einfach mal neue kaufen dachte ich mir. Hab vergessen zu schauen welche Sicherung es ist und war gerade im Baumarkt also habe ich gleich ein ganzes Set gekauft.. ist ja nicht teuer. Zuhause angekommen merkte ich das es 40A sein sollten. Leider gibt es in dem Set keine 40A... Sind das spezielle oder kann ich die auch im Baumarkt kaufen? Sind so orange oder rotte flache Sicherungen. Und nur so für den nächsten anschluss-Versuch.. was muss ich da beachten? Vielleicht mache ich ja auch grundlegend etwas falsch wobei ich nicht wüsste was... Wieso gibt es einen Funken wenn ich die anschliesse? sollte ja nicht sein oder? Ich hoffe die geht noch nach meinem ersten Vorfall... Ach ja und was haltet ihr eigentlich so von der Endstuffe? Sollte reichen für einen einfachen JBL Sub oder? |
LexusIS300
08:33
Hallo, mir fallen auf die schnelle 2 Sachen ein: # die alte Endstufe war defekt und diese nun auch - die hast doch gebraucht gekauft? # keine Gabelkabelschuhe und eine oder mehrere Litzen berühren beim Anschluss das Gehäuse 40A Standard Stecksicherung (ATO, Automotive Technology Organization) ist keine extra Spezial Sicherung oder ähnliches. Im Baumarkt kauft man Sachen für den Bau, kein Autozubehör. Dafür gibt es andere Läden. Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 31. Aug 2015, 08:35 bearbeitet] |
nico4665
08:39
Ja ich habe die schon gebraucht gekauft, wieso sollte die denn sofort defekt sein? Für etwas ist die Sicherung ja da oder? Ach ja zu erwähnen ist vielleicht auch noch das die Kabelsicherung auch glich durch ist. Ich habe extra Kabelschue und auch geschaut, dass sich da nichts berührt. Und wo soll der Unterschid sein ob ich die im Fachmark kaufe oder im Baumarkt? Sind ja sowieso die selben... [Beitrag von nico4665 am 31. Aug 2015, 08:41 bearbeitet] |
LexusIS300
08:50
Wenn die Sicherung im Kabel sich auch gleich verabschiedet, Plus und Minus nicht aneinanderkommen ist die Endstufe wohl mit Sicherheit hinüber. Jeder ist nicht so ehrlich und verkauft funktionstüchtige Ware. Ob man die 40A im Baumarkt bekommt kann ich nicht sagen - wie geschrieben, dort kauft man Sachen für den Bau. In einem entsprechendem Geschäft (und sei es auch A.T.U.) gibts die sicher. |
thowesgue
15:42
Funken passieren shconmal ![]() Was war denn bei deinem Anschlussversuch alles angeklemmt? Remote schon dran? Lautsprecher schon dran? |
nico4665
11:42
erstellt: 02. Sep 2015, |
Boxen waren nicht drann, nur remote |
thowesgue
12:41
War das Radio an? sprich Spannung auf Remote? Probiere es mal ohne, wenn wieder die Sicherung fliegt kannst du sicher sein, dass die Endstufe defekt ist, das kann zum Beispiel ein defekter Mosfet sein, der einen kurzen verursacht, da bleibt wohl bloß noch eine Reparatur, amp-performance macht sowas, einfach mal mit Tobi kontakt aufnehmen, ihm den fehler beschreiben, er kann via fernwartung im normalfall abschätzen ob sich eine reparatur lohnt oder nicht. Gruß Thomas |
nico4665
12:45
Der Remote ist nicht am Radio sondern an der Zündung... Und die Zündung war an... Soll ich mal testen ohne die Zündung einzuschalten? |
thowesgue
14:04
Öh, das ist seltsam, sollte aber auch funktionieren, joa versuch mal das ding ohne Zündung einzuschalten. Was fürn Stromkabel hast du in Kofferraum und wie ist das abgesichert? Weil es seltsam ist meiner Meinung nach das beide Sicherungen fliegen.... |
nico4665
14:33
10cm nach Batterie eine Galssicherung und dann einfach die Sicherung der Endstuffe... Keine Ahnung wieso beide kabutt gingen... Kabel ist normal und sollte genug dick sein... |
thowesgue
14:47
Was ist normal und was ist genug dick und welchen Wert hat die Glassicherung? Es ist echt sehr merkwürdig das beides fliegt, habe mich hier gerade auch nochmal an der Uni umgehört, fanden eigentlich alle sehr merkwürdig... ![]() |
nico4665
15:02
Habe kurz nachgeschaut... sind 200mm Kabel.. Die gehen von der Batterie im Motorraum durch ein Loch in den Innenraum, dann in die Fahrerfussleiste und hinter der Veraschalung durch in den Kofferrraum. Der Ground geht an eine Angeschliffene stelle im Kofferaum, dort war ein Loch welches mit einer Plastikschraube zu war. Habe dort mit einem Kabelschuh und einer Schraube die leitet das Kabel befestigt. Der Kondensator war zu dieser Zeit nicht angeschlossen. |
thowesgue
15:05
Glassicherung auch 40A? Das wäre die einzige erklärung warum beide fliegen.... Klemm einfach mal die Endstufe so an, ohne alles nur +12V und Masse, wenns wieder Peng macht ist die Stufe kaputt (Ist sie zu 99% eh)... Die Frage ist im moment nur was^^ |
Crunch V4004 Jochenklepper am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 4 Beiträge |
Wer Kennt sich mit Crunch V4004 aus? Hilfee West-Berlin49 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 2 Beiträge |
Soll ich mir eine Crunch V4004 Endstufe kaufen? AWUSH!-Master am 21.05.2003 – Letzte Antwort am 03.01.2004 – 8 Beiträge |
Crunch V-4004 / Subsonic Menig am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 2 Beiträge |
CRUNCH DRIVE V-2300 600 WATT Problem! schmidde88 am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 5 Beiträge |
probleme crunch v 2004 Brueckenwaechter am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 6 Beiträge |
crunch gtr 2400.1 probleme maddin011 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 11 Beiträge |
Sicherung fliegt als durch! Koop89 am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 12 Beiträge |
Crunch CBP1000 Steven2702 am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 15 Beiträge |
Endstufe Sicherung Fedajin am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 10 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedaudeeo
- Gesamtzahl an Themen1.559.082
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.156
