Endstufe schaltet ab und zu auf Protect
Johy
#1 erstellt: 07. Aug 2006, 15:27
Hi!
Ich habe schon einige Threads durchgelesen, aber nicht wirklich eine Lösung meines Problems gefunden:
Meine Endstufe (Carpower Wanted, nagelneu) schaltet auf "Protect". Beim Einschalten der HU hört man über die Lautsprecher ein kurzes, leichtes Kratzen. Das komische ist, dass sie plötzlich wieder einwandfrei läuft, ohne ersichtlichen Grund. Beim nächsten Einschalten des Radios kann es sein, dass sie wieder "tot" ist. Kabelanschlüsse und Lautsprecher habe ich schon überprüft. Alles ok. Sicherungen sind auch heile.
Bringt es was, wenn ich neue Cinch-Kabel ziehe?
Kann es ein Kurzschluss am LS-Ausgang der Endstufe sein?
Liegt es am Radio-Ausgang?
Hoffe, ihr könnt mir ein paar Tips geben!
Amperlite
#2 erstellt: 07. Aug 2006, 17:23
Wenn sie das nicht gerade nur alle paar Stunden mal macht, sollte sich der Fehler schnell finden lassen.
Ich würde mal mit den Lautsprecherkabeln anfangen, da hier ein Defekt am wahrscheinlichsten ist (Kabel an Blechkante aufgescheuert, etc).
Also sämtliche LS-Kabel abziehen und Radio normal laufen lassen.
Johy
#3 erstellt: 17. Aug 2006, 12:49
Ok, habe Lautsprecherkabel und Chinchkabel abgemacht. Endstufe schaltet trotzdem auf Protect. Alle Kabel wieder dran und siehe da, läuft wieder! Kurze Zeit später wieder selbes Problem!
Anderen Lösungsversuch? Oder Endstufe einschicken zur Überprüfung?
Amperlite
#4 erstellt: 17. Aug 2006, 12:57
Kann natürlich sein, dass du durch das rumwackeln etwas an der Stromversorgung änderst. Bevor du die Endstufe einschickst, würde ich das nochmal überprüfen.
Achte auf den festen und korrekten Sitz aller Kabelschuhe und Verbinder.
Klemme ein Spannungsmessgerät parallel zu den Anschlüssen am Amp, während du den Test ohne Cinch- und LS-Kabel wiederholst.
Wackle dabei mal kräftig an den Stromzuleitungen oder schüttle die Endstufe.
Johy
#5 erstellt: 17. Aug 2006, 13:43
Messgerät zeigt gleichbleibende 12,4V alt. Anschlüsse sollten also ok sein!?
Was ich vielleicht noch zu hinzufügen muss:
Meine vorherige Endstufe (alte Crunch P4175) habe ich gegen die Carpower ausgetauscht, weil dauernd die Sicherungen geflogen sind.
Problem müsste also doch irgendwo von den LS oder Kabeln her kommen oder?
Amperlite
#6 erstellt: 18. Aug 2006, 01:46
Wenn sie reproduzierbar (auch mit abgeklemmten LS-Kabeln und Cinchkabeln) abschaltet, nicht.
Also alles noch mal runter. Dabei kannst du gleich mal vorsichtshalber den Widerstand jedes Lautsprechers und seinen Widerstand gegen Fahrzeugmasse messen.
sthpanzer
#7 erstellt: 18. Aug 2006, 01:50
Ich habe ein ähnliches Problem.
Bei mir liegt der Fehler darin, dass das Radio die Remotespannung nicht hält.
Zieh mal das Remote ab und Brücke von + auf Remote.
Dann ist die Endstufe praktisch ununterbrochen an.
Wenn nun das Problem weg ist, liegts am Radio.
Johy
#8 erstellt: 18. Aug 2006, 07:31
Habe alles nochmals überprüft:
Lautsprecher, LS-Kabel, Cinch, Spannung, Sicherungen, ...
Sub-Verstärker umgeklemmt, funzt...
Werde den Verstärker jetzt einschicken.
Bin der Meinung, dass der ne auf jeden Fall ne Macke hat. Alle anderen Fehlerquellen habe ich mit Sicherheit ausschließen können.
Ich dank euch für Eure Tips und für eure Hilfe!
kamikazepacman
#9 erstellt: 19. Aug 2006, 18:49
ich hab sowas auch und gleich mal ne neue endstufe geholt, (an der liegts schon mal nicht) gleiches problem. hab dazwischen ein Kondensator, der zeigt mir an wenn die endstufe läuft 13,4V und wenn sie dann auf Protect geht ist die Anzeige auf 0,5V hab aber nur das auto in der zwischenzeit angemacht, da geht auch das radio und die endstufe kurz aus und wieder an, was ja normal ist aber das dann nur noch 0,5V kommen hab ich kein plan?
[Beitrag von kamikazepacman am 19. Aug 2006, 18:50 bearbeitet]
Amperlite
#10 erstellt: 20. Aug 2006, 19:23
Auf die Anzeige solltest du dich keinesfalls verlassen. Bei 0,5 Volt würde die Anzeige auch nicht mehr leuchten können.
Wenn Messungen gemacht werden, bitte per Multimeter. Dazu reicht auch das Gerät für 10 Euro aus dem Baumarkt.
Auch du darfst mal meine Anweisungen oben lesen und "bearbeiten".
- Lautsprecher- und Cinchkabel abziehen
- Spannung messen im ausgeschaltenen und im laufenden Zustand
kamikazepacman
#11 erstellt: 27. Aug 2006, 18:07
also ich habe langsam die vermutung immer wenn ich lauter mache und die endstufe "gefordert" wird steigt sie aus. ich hab das plus kabel nicht direkt von der Batt gezogen sondern von einem freien anschluss links unterm lenkrad wo die ganzen sicherungen dran sind, also der anschluss war unbelegt, steht 30 drauf könnte das Ampere sein, dran hängt eine Hifonics tx880 und ein doppelbandpass sub mit zweimal 600 watt. oder ist der sub zu stark für die endstufe? also ich mein immer wenn ich lauter mach steikt die endstufe aus und kommt immer unterschiedlich zurück, kann nie sagen nach 5 min geht sie wieder genauso beim ausgehen, total sporadisch
Amperlite
#12 erstellt: 27. Aug 2006, 20:40
....ich hab das plus kabel nicht direkt von der Batt gezogen sondern von einem freien anschluss links unterm lenkrad wo die ganzen sicherungen dran sind, also der anschluss war unbelegt, steht 30 drauf könnte das Ampere sein...
Murks!
Endstufe schaltet auf Protect
alexkassel am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  3 Beiträge
Endstufe schaltet auf Protect!
Emin67xy am 20.09.2022  –  Letzte Antwort am 20.09.2022  –  11 Beiträge
Tevernira am 14.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.07.2013  –  7 Beiträge
Endstufe schaltet auf protect
Flash08 am 16.04.2022  –  Letzte Antwort am 17.04.2022  –  4 Beiträge
Endstufe schaltet in Protect ! AAAHHH !!
Calima82 am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  14 Beiträge
Klangpurist am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  3 Beiträge
endstufe schaltet sofort auf protect
armadil am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  26 Beiträge
Endstufe schaltet direkt auf Protect
blade226 am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  5 Beiträge
Endstufe schaltet immer auf protect.
4tW am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  8 Beiträge
Hilfe Endstufe schaltet auf Protect
juzzyfruit am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDaisy_L.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.252
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.445
