Amp Konfigurationsprobleme
Honda_ep1
#1 erstellt: 09. Sep 2006, 18:28
habe, gemäß den Amp Einstellungstips, versucht meinen Amp einzustellen. (Alle Regler am AMP auf 0, dann Radio auf 3/4 und dann Gain am Amp langsam hochdrehen)
Am Amp läuft über Kanal 1+2 das FS und über 3 + 4 der Sub (gebrückt).
Bevor ich den Gainregler hochdrehe und nur den Radio auf 3/4 hab bekomm ich den Bass eigentlich nur vom FS mit (also je nach dem wie die Weichen eingestellt sind).
Folgendes Problem: Sobald ich den Gainregler von den Kanälen über die der Sub läuft auch nur ein bisschen aufdrehe, geht die Endstufe auf Protect. Den Gainregler von den FS Kanälen kann ich etwas aufdrehen, auch dann geht die Stufe auf protect.
Hab mir überlegt das das mit dem wenigen Bass an meiner 0815-Rolle liegt, aber selbst wenn ich den Gainregler aufdrehe, müsste sich das doch eher an der Rolle Bemerkbar machenm, als am Amp oder nicht?
Oder mach ich mir nur umsonst gedanken und es ist normal das man den Gainregler beim Amp nicht anrührt (wär mir neu))?
Bitte Helft mir, ich dreh hier noch durch mit dem ****
Honda_ep1
#2 erstellt: 10. Sep 2006, 06:44
kann mir denn keiner weiterhelfen??
hondo23
#3 erstellt: 10. Sep 2006, 08:55
Was für ein Sub ist es denn, was für eine Stufe?
Daten von Beidem?
Honda_ep1
#4 erstellt: 10. Sep 2006, 09:06
steht doch in sig...
amp: esx sx 460(gebrückt 160Watt)
sub: billig ding, kA von daten :/
will nur wissen ob das Problem behoben ist wenn ich ein neuen Sub hol, oder an was das Prinzipiell liegt, dass ich die Gainregler nicht hochdrehen kann.
hondo23
#5 erstellt: 10. Sep 2006, 09:23
Sorry, hatte Deine Sig. überlesen.
Könnte an mehreren Sachen liegen, wäre deshalb gut gewesen zu wissen welcher Sub.
Weisst Du zumindest wieviel Saft er verträgt und ob er eine oder 2 Schwingspulen hat? Wenn ja, wieviel Ohm haben diese? Daten könnten auf dem Magnet stehen.
Hast Du ein Multimeter zur Hand?
Wo und wie hast Du Masse angeschlossen, steht von der Bat zudem genug Strom zur Verfügung?
Würde zum Test mal die Cinch und LS-Kabel abmachen und ausprobieren ob sie dann immer noch in Protect geht.
Weil normal ist das nicht, dass Du den Gain nicht hochdrehen kannst!
Könnte Impendanz- aber eben auch Stromproblem sein.....
Grüße, Jan
Honda_ep1
#6 erstellt: 10. Sep 2006, 09:30
hmm hab grad mal die Billig-Rolle auseinandergenommen und hab folglich auch die Daten.
Ist ne "Mc'n'fun" angeblich 150Watt, 4Ohm
Da ich den Sub ja gebrückt laufen lasse, gibt der Verstärker ja nur 2 Ohm, oder nicht?
Mir kommt gerade die Idee mal den Sub ungebrückt an die Stufe zu hängen...
ich probier das mal schnell aus und sag euch dann bescheid. (hoffentlich liegts daran)
Honda_ep1
#7 erstellt: 10. Sep 2006, 09:55
hab das grad mal ausprobiert und festgestellt das der Sub komplett hinüber ist... (von außen sieht man zwar nichts, aber er bringt keinen gescheiten "ton" raus)
hab aber trotzdem mal versucht den Sub nur an 1 Kanal zu hängen, anstatt an 2 gebrückte. Sobald er über 1 Kanal läuft kann ich auch den Gainregler am Verstärker etwas weiter aufdrehen bevor die Stufe dann wieder auf Protect schaltet (hängt denk ich damit zusammen das, wenn der Sub über 1 Kanal läuft weniger Leistung bekommt, als wenn er gebrückt laufen würde).
Naja, Fakt ist dass ich mit meinem Problem, wie mir scheint, nicht viel weitergekommen bin. oder doch?
hondo23
#8 erstellt: 10. Sep 2006, 10:04
Dein Amp müsste 2Ohm-stabil sein für das Brücken, wovon ich aber bei Esx eigentlich ausgehe...
Edit:Grad nachgeschaut, 4Ohm Brücke macht sie problemlos mit , das ist nicht das Problem.
Hast Du ein Multimeter?
Wenn ja, miss mal die Spule, hat sie die 4 Ohm ca. ist der Sub in Ordnung.
Grüße, Jan
hondo23
#9 erstellt: 10. Sep 2006, 10:06
Weiter: Wie sieht es mit Deiner Strom-/Masseversorgung aus??
Honda_ep1
#10 erstellt: 10. Sep 2006, 10:26
ist jeweils 10mm² Kabel, ich weiß ist bissl wenig, aber ich kann an der Stufe kmein dickeres anschließen, die hat so komische Anschlüsse :/
Multimeter hab ich nicht.
Und dass der Sub kaputt ist, da bin ich mir eigentlich 100%ig sicher, denn der bekommt nicht mal den leisesten Bass rüber ohne dass man mehr kratzen etc hört, als den Bass selbst...
hondo23
#11 erstellt: 10. Sep 2006, 10:44
Haste vielleicht einen anderen Sub um ihn mal daran anzuschliessenn testweise?
Vielleicht einer von einem Kollegen?
Mal versucht den Gain aufzudrehen ohne den Sub dran?
Geht sie dann immer noch in Protect?
Gruß, Jan
Honda_ep1
#12 erstellt: 10. Sep 2006, 17:16
hmm danke für deine Hilfe hondo, aber es hat sich zwischenzeitlich erledigt.
Es lag einfach dadran, dass der Sub den ich hatte am A**** war, deshalb hat wohl dann der Amp rumgezickt.
War grad eben bei "derboxenmann" ,der löst grad seinen Internet Shop auf, bei dem hab ich dann direkt Sub probiert & gekauft. Schreibt dem mal ne PN falls ihr noch was für eure Anlage sucht
Also, der Thread kann eigentlich geclosed werden, danke.
Sub + Sub-Amp -> Verkauf FS-Amp -> Kauf
Sebb_L am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  23 Beiträge
Welche 4-Kanal Amp?
soundsgood! am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  24 Beiträge
4-Kanal Amp auf 2-Kanal stereo ?
xylofottl am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  2 Beiträge
Welche Amp für FS?
minimima am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2010  –  17 Beiträge
Amp einstellungen
Thooradin am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  3 Beiträge
Neuen AMP für FS
martin.s. am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  12 Beiträge
welchen amp?
itchy2 am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  8 Beiträge
4-Kanal Amp bis 400 ?
Black-Devil am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  7 Beiträge
AMP ständig auf protect
Haveaniceday am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  12 Beiträge
frage zum brücken einer 4kanal amp!
becklatzz am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.491
