HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » §§§Wie bekomme ich 2 Endstufen aneinander§§§ | |
§§§Wie bekomme ich 2 Endstufen aneinander§§§+A -A |
Bof
#1 erstellt: 23. Sep 2006, 18:11 | |
Hallo, ich habe mir jez 2 300 Watt endstufen gekauft und 2 400 Watt LED- beleuchtete boxen für den roller. Wie bekomme ich das hin das ich die Endstufen aneinander schließen kann??? und wie bekomm eich das denn noch hin mit den boxen wie muss ich die anschließen also eine box an die eine endstufe und die andere denn an die 2 endstufe oder wie. Weil ich wieß nicht ob das meine endstufen aushalten. beziehungsweise meine batterie. also bitte helft mir die antworten dafür zu finden!!! Danke dannach gehen wir alle einen |
JackSparrow
#2 erstellt: 23. Sep 2006, 18:40 | |
lol, also die wattangaben würd ich jetz mal eher nicht so ernst nehmen :-D reden wir besser von 2 endstufen à 20watt und das anschließen is ganz eingfach. so wie halt bei einer endstufe auch, nur brauchst du nen masseverteiler und nen sicherungsverteiler. da kannst du dann beide amps anschließen und den tollen sound deiner LEDs genießen |
Bof
#3 erstellt: 23. Sep 2006, 20:27 | |
also ich brauche nur einen masse verteiler und einen sicherungsverteiler und wo muss ich die beiden denn anschließen um beide endstufen aneinander bekomme. lol ich gehe jez einen saufen bin wech aber trotzdem danke mfg bof |
MrKrabs
#4 erstellt: 23. Sep 2006, 20:33 | |
Vielleicht solltest mal sagen was das genau für Stüfchen sind!? Wirklich verlinkbare Endstufen gibts nicht viele und ob deine "300W und 400W" Geräte das können? Gibt aber das ein oder andere Modell mit Cinchausgängen, wo das Signal einfach durchgeschleift wird. Hast keine Bedienungsanleitung? |
Bof
#5 erstellt: 23. Sep 2006, 20:41 | |
hallo, doch habe ich aber ich will ja wissen wie da sgeht da sich die beiden aneinander schließen kann. das sind 2 Drall MP3-AMP 300W 2 channel. so heißen die habe ich bei ebay gekauft die sind ganz klein. 2 stück wiel ich anstatt 300 watt 600 watt haben wollte weißte naja. hier ist ein link: http://cgi.ebay.de/3...QQrdZ1QQcmdZViewItem genau der ist das den ich habe bloß 2 davon und die aneinander schließen wollte ich |
JackSparrow
#6 erstellt: 23. Sep 2006, 20:57 | |
wie schon geasgt, von 300 oder gar 600 watt kann hier nie die rede sein. also kA wie du des machen wilst. kannst zumidnest sicher nicht einfach die beiden amps "zusammenstecken"! es sin eben 2x 2-kanal endstufen. is was andres als ne 2-kanal mit der doppelten leistung! kannst wenndann n y-chinchstecker nehmen und dann je iene endstufe gebrückt für sinen LS nehmen. aber die dinger sind denk ich nicht brückbar. also kannst eh nur ein AMP für die 2 LS nehmen. mein rat: kopfhörer! besserer klang, mehr pegel und weniger aufwand! |
Bof
#7 erstellt: 23. Sep 2006, 20:59 | |
lol^^ okay danke |
borxx
#8 erstellt: 23. Sep 2006, 21:05 | |
Nimms mir nicht uebel, aber da duerften die meisten Autoradios mit ihren 4*15W mnehr Leistung haben als die beiden "300W"-Endstufen. wenn du etwas wirklich kleines suchst, schau dich mal nach einer AMA, Protovision oder sonstigen Klonen um, die haben real 2*50W und sind nicht viel größer als eine Tafel Milka. Wenn du sie dennoch unbedingt verbauen möchtest, kauf dir im MM 1Meter 4mm² oder 6mm² Lautsprecherkabel und nimm ne 10er KFZ-Sicherung und löte die am Ende was an die Batterie kommt innerhalb der ersten 30cm ins Plus-Kabel (sollte kein problem sein, sie sehr nahe an der Bat zu setzen bei der Größe). Das isolierst du dann anständig mit Schrumpfschlauch etc und schließt deine Stuefchen an. GRuß |
Anschliessen von Endstufen groundZero am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 2 Beiträge |
2 Endstufen anschließen..wie? Torsten630CS am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 6 Beiträge |
2 Endstufen! aber wie? engelknecht am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 2 Beiträge |
2 Endstufen Gschnuggels am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 3 Beiträge |
2 Endstufen Gonzalez am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 10 Beiträge |
2 Endstufen juzzyfruit am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 2 Beiträge |
2 Endstufen?! xxxkoolsavasxxx am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 2 Beiträge |
wie zwei Endstufen anschließen ? michaelst am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 8 Beiträge |
endstufen überhitzen? master070687 am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 8 Beiträge |
2 Endstufen + Kondensator -> Einbau, wie? DarkAss am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 3 Beiträge |
2006
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedogilde
- Gesamtzahl an Themen1.554.639
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.692
