HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » 2x 2 Kanal oder 1x 4 Kanals fürs FS? Und welche? | |
2x 2 Kanal oder 1x 4 Kanals fürs FS? Und welche?+A -A |
Goernitz
06:30
erstellt: 28. Sep 2006, |
Ich wollte fragen was besser wäre? kann mich nicht entscheiden... Und welche könnt ihr da empfehlen? ich könnte "günstig" eine steg AQ 60.2 und eine steg AQ 100.2, weis aber nicht ob das das richtige wäre oder ob ich lieber ne gute 4 kanal holen soll... |
Papa_Bär
07:09
Wenn ich des richtig verstehe willst aktiv fahrn?! Dann würde ich grundsätzlich zu 2 2-Kanälern raten, dann kann man eher mal was am Klang der HTs oder der TMTs drehn bzw. verschiedene Stüfchen am HT mal durchhörn usw...man ist einfach viel flexibler.. MfG Björn |
Goernitz
07:18
teil aktiv um genau zu sein ![]() |
Harrycane
08:05
Kurz mal OT: Wenn ich alle LS an Amps hängen hab ist das doch dann vollaktiv, oder ![]() ![]() |
Goernitz
08:14
die frequenzen werden über passive frequenzweichen gegeben und nicht übers eine aktive frequenzweiche |
Papa_Bär
08:32
Kurze Erklärung Aktiv bedeutet, dass man ohne passive Bauteile (Cs,Spulen) den einzelnen LS die Frequenzen zuteilt. Passiv kann dann entweder mit einer 2/3-Wege Weiche an einem Kanal sein oder jeder LS hat seinen egenen Kanal und besitzt seine eigene Passivweiche-->Bi-amping/Bi-wireing Teilaktiv ist dann ne Mischung daraus, ich z.B. fahre mit bi-amping meine HTs und TMTs an, der HP der TMTs bei rund 63 Hz ist allerdings aktiv, da passiv zu aufwendig und problematisch. Woofer läuft sowieso aktiv getrennt. MfG Björn |
Passat
21:52
erstellt: 29. Sep 2006, |
Wenn man zwei 2-Kanal-Endstufen nimmt, empfiehlt sich, 2 gleiche Endstufen zu nehmen und dann eine für rechts, die andere für links. Also bei einer Endstufe 1 Kanal für den Hochtöner, den anderen Kanal für den Tieftöner. Das funktioniert aber nur bei entsprechenden Bi-Wiring/Bi-Amping-Anschlüssen an der Passivweiche des Lautsprechersystems oder mit einer externen Aktivweiche. Die im Verstärker eingebaute Aktivweiche kann dafür nicht genutzt werden, weil die sich nicht zwischen den beiden Kanälen unabhängig einstellen lässt. Die Kanaltrennung zwischen rechts und links ist bei diesem im ersten Augneblick ungewöhnlich erscheinendem Anschluß der Endstufen dann höher und die Sache ist auch bei höheren Lautstärken stabiler. Das Netzteil der Endstufen muß im Bassbereich ja nicht 2 Kanäle versorgen, sondern 1 Kanal, der andere für den Hochton braucht wenig Leistung, das Netzteil kann dem Baßkanal also mehr Energie zur Verfügung stellen. Grüsse Roman |
Papa_Bär
06:21
erstellt: 02. Okt 2006, |
Ist sicher auch keine schlechte Lösung, aber wenn die Endstufe keine getrennten Pegelregler hat, gibts Probleme, weil der HT wohl viel zu laut wird im Verhältnis zum TMT. Deshalb würde ich lieber was Leistungsstarkes an die TMTs hängen und was kleines Feines an die HTs. Dabei wären getrennte Pegelregler zwar auch sinnvoll, aber noicht so zwingend notwendig. MfG Björn |
Passat
10:13
Deshalb braucht man ja eine externe Aktivweiche für diese Lösung. Der Pegel lässt sich an der Aktivweiche einstellen. Grüsse Roman |
Papa_Bär
10:26
Unter dem Gesichtspunkt haste natürlich wieder Recht, auch wenn ich meine Lösung bevorzuge, da ich 1. passiv per bi-amping fahre und 2. so mehr Möglichkeiten bei der Endstufenwahl habe, da manch eine eben am HT genialst klingt, am TMT aber einfach nihct viel her macht. Aber wie gesagt...beides ist möglich, beides kann gut klingen, muss eben jeder selber wissen.. MfG Björn P.S.:Warum warst eigentlich dieses Jahr nicht auf unsrem reffen?War letztes Jahr doch ganz nett mit dir*g* |
Passat
10:29
Bei Bretty? Der Termin passte nicht, war da im Urlaub. Sonst wäre ich da gewesen. Grüsse Roman |
Papa_Bär
10:31
Jupp...schade...nächstes Jahr vielelicht ja wieder*g* MfG Björn |
4 Kanäler fürs FS slipstream am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 2 Beiträge |
2- oder 4-Kanal Endstufe fürs Frontsystem DarkSubZero am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 14 Beiträge |
4-Kanal Amp auf 2-Kanal stereo ? xylofottl am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 2 Beiträge |
Welche Amp für FS? minimima am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 17 Beiträge |
Welche Endstufe mit welchem FS? Hifonics_Olaf am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 81 Beiträge |
4-Kanal-Amp bis 250? - aber welche? SloggyLongDong am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 14 Beiträge |
4 kanal oder 2 kanal und monoblock ? dorkie am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 2 Beiträge |
4-Kanal + 2 Kanal Schomby am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 7 Beiträge |
Sub und FS an 4-Kanal? Nuffnuff am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 2 Beiträge |
2 vorverstärkerausgänge . ne 2 kanal und ne 4 kanal . cinch. Leadtech am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAlex.Post
- Gesamtzahl an Themen1.559.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.066
