HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Hifonics Cronos XX pfeift! | |
Hifonics Cronos XX pfeift!+A -A |
Caliber510Pro
#1 erstellt: 06. Nov 2006, 14:43 | |||
Servus Leute, meine Hifonics gibt seit ein paar Tagen Pfeifgeräusche von sich selbst wenn kein Cinch-Kabel angeschlossen ist. Teilweise ist es weg und dann kommt es laut wieder,so das es auch im Fahrgastraum zu hören ist. Wer kann mir helfen? THX |
Amperlite
#2 erstellt: 06. Nov 2006, 20:26 | |||
Kommen die Pfeifgeräusche von der Endstufe oder aus den Lautsprechern? |
RulerSqueezer
#3 erstellt: 07. Nov 2006, 01:53 | |||
Wenn die Endstufe selbst pfeifft, dann würd ich mal sagen, dass Kondensatoren kurz vorm platzen sind bzw. grad am aufquillen sind. Ich würd das Ding denn an deiner Stelle mal ausm Auto nehmen und nachschauen was los ist. (Stinkt nämlich ganz gewaltig, wenn sonen Kondi in die Luft geht). so long... |
Caliber510Pro
#4 erstellt: 07. Nov 2006, 14:50 | |||
Die Geräusche kommen eindeutig aus dem angeschlossenen Lautsprecher unabhängig vom Lautsprechertyp. |
Amperlite
#5 erstellt: 07. Nov 2006, 14:58 | |||
Hast du die Möglichkeit, die Endstufe ausserhalb des Autos zu testen? An einem Labornetzteil oder ähnlichem. Alles was 12 V Gleichstrom und ab 2 Ampere liefert ist geeignet. |
Smartmatze
#6 erstellt: 07. Nov 2006, 15:44 | |||
Jojo, das ist nichts neues, das "gewisse" Typen bestimmter Marken eine gewisse "Tendenz" aufweisen, anfälliger für Störungen zu sein... Die Cronos gehört da auch dazu - lustigerweise besitzen eine ganze Reihe anderer Amps ein ähnliches Platinenlayout, sind aber so bestückt, dass sie praktisch NIE pfeifen oder ähnliches machen... da sieht man dann mal wieder, dass der niedrigere Preis dann eben doch aufgrund der Bauteilequalität zustande kommt. Das mit den platzenden Kondensatoren ist wohl eher mal blind geraten als realistisch.. sorry dass ich das so sagen muss Hast du noch Garantie auf den Amp? Wenn ja, schick ihn ein. Gerade das Geräusch, welches mal weg ist und dann wieder da, ist praktisch typisch für diese Amps, ich kenne es also ganz genau, Zusammenhänge zwischen laut und leise konnte ich auch nicht herausfinden. Wie gesagt, einschicken wird das beste sein - obs danach weg ist, kann man aber net versprechen (scheint wohl eher ein Konstruktionsproblem als ein Defekt zu sein, aber vielleicht kann der Techniker ja was in den Amp einbauen, um den Fehler zu beheben). Grüsse Mattze |
Amperlite
#7 erstellt: 07. Nov 2006, 16:14 | |||
Hast du genauere Infos für die Ursache? Schwingen die sich auf?
Richtig. Ich hätte dann schon eher auf die Netzteildrossel getippt. [Beitrag von Amperlite am 07. Nov 2006, 16:15 bearbeitet] |
robby.tnt
#8 erstellt: 17. Mai 2008, 07:33 | |||
Hallo zusammen, habe momentan das gleiche Problem. Meine Cronos kam am 16.5.08 von der reperatur wieder und macht leider immer noch diese Geräusche. Es jault, rauscht und pfeift hörbar im Auto. Haben einen Zafira Diesel mir Optima Batterie im Kofferraum über die die ganze Anlage läuft. Ohne die Cronos läuft die Anlage ( JVC KD SHX 851, Olympus XI..)sehr sauber und ohne Störungen, sobald die Cronos angeschlossen ist habe ich diese Geräusche in allen Lautsprechen. LT. Audio Design soll es ein Massefehler sein. Chinchmasse habe ich zusätzlich probiert. Habe auch mehrere Massepunkte probiert, und sogar am Netzteil pfeift es. Habe an der gleichen Verkabelung einen anderen Verstärker angeschlossen, und siehe da, ohne Probleme. Werde den Verstärker noch mal einschicken, mal sehen was passiert, oder hat jemand einen anderen Tipp? |
SGK-23
#9 erstellt: 17. Mai 2008, 19:28 | |||
Also Hifonics hat schon in der letzten Zeit des öfteren solche Probleme gehabt. Aber auch andere digital Endstufen geben auch ungewünschte Geräusche von sich, die aber im Regelfall nicht störend sind. Man hört sich eigentlich nur wenn man direkt vor dem Woofer ist. |
robby.tnt
#10 erstellt: 18. Mai 2008, 20:50 | |||
Hallo, mit einem leisen Pfeifen könnte ich leben, aber es rauscht derart laut, das kann man nicht ignorieren. Zumal der Verstärker nach ca. 6 Monaten anfing Geräusche zu machen. Sobald ich die Cronos einschalte, habe ich das Geräusch in der kompletten Anlage, sogar Lima pfeifen ist bei laufendem Motor dabei. Wie gesagt, ohne Cronos klingt die Anlage sehr gut, ohne Störungen. Selbst am Netzteil klingt es so, als würde sich etwas in der Endstufe aufladen und schwanken. Robert |
SGK-23
#11 erstellt: 21. Mai 2008, 09:30 | |||
Vielleicht nur eine klate Lötstelle irgendwo an der Masse oder Schirmung der Endstufe. Würde erklären warum es in der ganzen Anlage ist. Wenn ich eine EXT3000 repariere und sie ohne Kühlkörper laufen lasse, habe ich keinen Handyempfang mehr, meine Funkmaus vom PC funzt nicht mehr und das schnurlose Haustelefon sucht seine Basis auch vergebens. |
Astra_Turbo
#12 erstellt: 01. Jun 2008, 20:20 | |||
hatte auch zwei cronos stufen an meinem sub. da kamen auch des öfteren komische geräuche raus. |
robby.tnt
#13 erstellt: 24. Jun 2008, 04:55 | |||
Hallo zusammen, wollte trotz der Störgeräusche meine Anlage ein Ley Multimedia in Düsseldorf einmessen lassen, doch es ging nicht, da man mir mitteilte, dass der Verstärker defekt sei. Nach Rücksprache mit Hifonics bin ich noch bei De Swart in Brühl gewesen und auch dort bestätigte sich der verdacht, dass der Verstärker einen defekt hat und nicht an meiner Verkabelung lag. Offenbar hat Hifonics doch einige Probleme mit einigen Verstärkern. Habe den Verstärker nun zum 3ten mal nach Hifonics geschickt. Warte wiedermal ab was diesesmal passiert. Halte euch auf dem laufendem. |
hifonics colossus xx pfeift und summt tomsta88 am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 3 Beiträge |
xx Cronos bei 60% Leistung ,, overload,, HILFE ! djwiesi_ am 26.10.2015 – Letzte Antwort am 01.11.2015 – 31 Beiträge |
Hifonics xx coronos defekt? HIILFEE mVoile am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 4 Beiträge |
Q regler bei hifonics cronos Db_PSYCHO am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 6 Beiträge |
Hifonics Cronos GEN-X3 piiiiiiiiiiiiiiiiiiiepst :( Luggi777 am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 12 Beiträge |
HIFONICS XX-GOLIATH 5000 froschkoenig99 am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 9 Beiträge |
Hifonics Olympus XX protect chuklo am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 11 Beiträge |
Hifonics XX-Zeus,Netzteil defekt? tobi320i am 07.07.2016 – Letzte Antwort am 25.07.2016 – 7 Beiträge |
Wer will Endstufe von HIfonics? nadineW am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 2 Beiträge |
Hifonics vs. Steg d_r0ck am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedleonardkemble38
- Gesamtzahl an Themen1.554.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.405
