HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » xx Cronos bei 60% Leistung ,, overload,, HILFE ! | |
xx Cronos bei 60% Leistung ,, overload,, HILFE !+A -A |
djwiesi_
#1 erstellt: 26. Okt 2015, 19:49 | |
Hallo Leute , habe eine Hifonics ZXI 9400 und eine Hifonics cronos xx , Hannelores richtig verkabelt bis zum chinchkabel Label cronos leitet grün , habe aber kein Signal auf dem subwoofer .. Meine andere Endstufe funktioniert das fs läuft perfekt , nur der subwoofer will nicht , würde vorher schon getestet als ich ihn gekauft haben , da ging er noch. Ist ein xion 1000 Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte ? Liebe Grüße ! |
st3f0n
Moderator |
#2 erstellt: 27. Okt 2015, 03:53 | |
Nimm mal ein Cinch - Klinke Kabel und schließe dort einen MP3Player o.ä. an, was Töne ausgeben kann, die andere Seite kommt an die Stufe, wenn dann Ton raus kommt, ist es das Cinchkabel oder das Radio. Ansonsten mal in den Einstellungen des Radios geschaut, ob dort etwas bestimmtes eingestellt werden muss? |
djwiesi_
#3 erstellt: 27. Okt 2015, 20:40 | |
Hey lag wirklich am chinch , nun hab ich das Problem , wenn ich den Level Schalter auf vlt 50-60 Prozent drehe steht bei meiner Endstufe da ,, overload,, also die Lampe leuchtet ab und zu mal auf , obwohl ich ne agm mit 50ah zusätzlich im Kofferraum verbaut habe und einen 1F vor die Endstufe mit verbaut habe , woran kann das liegen ? Der subwoofer drückt genauso viel wie meine Audio System Radion 12br damals , etwas mehr schön aber nicht viel .. Noch ne Idee ? :/ |
Joze1
Moderator |
#4 erstellt: 27. Okt 2015, 21:05 | |
Das ist quasi deine Clipping-Anzeige. Die Endstufe muss einfach korrekt eingepegelt werden. Wie bist du da bislang vorgegangen? |
LexusIS300
#5 erstellt: 27. Okt 2015, 21:19 | |
Nice1XD
#6 erstellt: 28. Okt 2015, 00:42 | |
Da muss ne dickere Endstufe her |
LexusIS300
#7 erstellt: 28. Okt 2015, 08:57 | |
Kommt drauf an welcher Xion genau es ist, aber die 1,2KW der Cronos an 2 Ohm dürften Ihm locker reichen. |
djwiesi_
#8 erstellt: 28. Okt 2015, 23:23 | |
Habe bei meinem doppel din Radio noch die Möglichkeit den sub von 0-9 einzustellen , welche Stellung soll ich da wählen ? |
Nice1XD
#9 erstellt: 29. Okt 2015, 01:02 | |
Ich vermute du hast dir den link zum Thema einpegeln noch nicht durchgelesen? Also kurze Erklärung: Die LED zeigt an, dass deine Stufe am ende ist. Sie kann nicht mehr Leistung generieren und erzeugt einen Gleichstrom, welcher 1.tödlich für deinen Sub ist und 2. Die led zum leuchten bringt. Was du da nun einstellst ist Leistungstechnisch völlig egal, mehr wird sie nicht liefern. Du kannst aber klanglich das meiste raus holen indem du dein Radio soweit hoch drehst dass es gerade nicht clippt (wenn nicht bekannt, 80% der maximalen Lautstärke) und die Stufe soweit vom Minimum nach oben drehen dass die led dann kurz davor ist zu blinken. Damit hast du die Stufe optimal eingepegelt. Der Sub Regler bleibt bei 0. Reicht dir das nicht, brauchst du eine Stufe mit mehr Leistung. [Beitrag von Nice1XD am 29. Okt 2015, 01:04 bearbeitet] |
djwiesi_
#10 erstellt: 29. Okt 2015, 11:44 | |
Das habe ich schon verstanden und durchgelesen habe ich es mir auch wusste halt nur nicht ob ich den Regler vom Bass dann auch auf die 3/4 stellen soll was dann sozusagen 7 entsprochen hätte 😁 Was gäbe es noch so für Endstufen mit etwas mehr Bums ? So gebraucht um Preisbereich bis 350 € ? Brutus 6000 ? Lg |
Joze1
Moderator |
#11 erstellt: 29. Okt 2015, 11:57 | |
Dein Woofer hat doch 4 Ohm, oder? Da ist ein Monoblock nicht sonderlich sinnvoll. Die Cronos ist schon in Ordnung, ich würde da eher zu einem Woofer greifen, den man auch auf 1 Ohm Impedanz betreiben kann. Da ist dann eine Zusatzbatterie Pflicht, aber das wäre immer noch effizienter in meinen Augen, als sich eine andere Stufe zu holen. |
djwiesi_
#12 erstellt: 29. Okt 2015, 12:17 | |
Na ich betreibe den woofer zur Zeit auf 2 ohm und er will 1000 watt rms und die cronos gibt ja 1,2kw rms her , müsste also eig auf volle Leistung hörbar sein. |
Joze1
Moderator |
#13 erstellt: 29. Okt 2015, 12:21 | |
Der Woofer will gar nix... Der ist vielleicht mit 1000 Watt belastbar, aber das sagt im Grunde nichts aus Welches Modell hast du denn da jetzt genau? Ich dachte, der XIon hat ne S4-Spule? Und welche Zusatzbatterie hast du bislang verbaut? [Beitrag von Joze1 am 29. Okt 2015, 12:22 bearbeitet] |
djwiesi_
#14 erstellt: 29. Okt 2015, 12:58 | |
Ich kann dir das so genau nicht sagen , weis halt nur das es ein xion 1000 wie oben geschrieben , und ich habe als Anschluss eben 2 + Und - Eingänge also jeweils 4 Ohm glaube die dann eben mit ner Brückner Verbunden sind . Und ich habe eine Maxxima Exide EP 450 , |
Alt_und_Laut
#15 erstellt: 30. Okt 2015, 23:52 | |
moin. ich habe ehrlich gesagt schwierigkeiten deinen text zu verstehen, allerdings stellt sich mir grad die frage WIE denn der woofer angeschlossen ist. sind die anschlüsse parallel oder in reihe an die stufe geklemmt? in reihe würden sich der pegelmangel erklären - wobei sich dabei immer die frage nach dem gehäuse stellt ... wenn gehäuse murks, dann pegel murks. |
djwiesi_
#16 erstellt: 31. Okt 2015, 12:47 | |
Haben alles ordnungsgemäß angeschlossen.. Habe sie jetzt richtig eingepegelt und sie läuft auf ca 40% ganz okay , liegt es vielleicht daran das ich nur 25qmm genommen habe ? Macht das etwas und wenn ich größere Kabel nehme also zbsp 50 er ? |
LexusIS300
#17 erstellt: 31. Okt 2015, 12:55 | |
Die Exide steht im Kofferraum als Zusatzbatterie? Dann würde es keinen Unterschied machen Wie kommst Du auf die % Zahl der "Leistung"? [Beitrag von LexusIS300 am 31. Okt 2015, 12:55 bearbeitet] |
B0mm3L
#18 erstellt: 31. Okt 2015, 13:34 | |
Wahrscheinlich ca. 40% Gain aufgedreht. Das hat aber nichts mit der Leistung zu tun. Damit stellst du nur die VV von Radio zur Endstufe ein. |
djwiesi_
#19 erstellt: 31. Okt 2015, 17:07 | |
Ja als Zusatz , und ja ich hab jetzt nur den prozentualen Wert von dem gain Regler gemeint Ich weis echt nicht mehr so richtig weiter .. |
LexusIS300
#20 erstellt: 31. Okt 2015, 17:24 | |
Wieso? Was fehlt Dir denn jetzt noch? |
djwiesi_
#21 erstellt: 31. Okt 2015, 17:38 | |
Etwas mehr Dampf dahinter .. |
LexusIS300
#22 erstellt: 31. Okt 2015, 17:42 | |
Batterie in den Kofferraum wenn sie nicht da hinten ist (hast Du immer noch nicht beantwortet) und einen 2. Xion Von welchem Auto (Karosserieform) reden wir überhaupt? In welcher Kiste (Volumen) spielt der Sub? [Beitrag von LexusIS300 am 31. Okt 2015, 17:44 bearbeitet] |
djwiesi_
#23 erstellt: 31. Okt 2015, 20:56 | |
Ist im Kofferraum , und von einem Golf 4 in einem 90L Gehäuse |
LexusIS300
#24 erstellt: 31. Okt 2015, 22:05 | |
Geschlossen? Bassreflex? Port? (Abstimmung)? Netto Volumen? |
screenman7
#25 erstellt: 01. Nov 2015, 01:45 | |
Klingt für mich nach ner fertigen Xion-kiste im BR Lg Andi |
djwiesi_
#26 erstellt: 01. Nov 2015, 19:20 | |
Andi hat es erfasst 😁 Ist ein 90l von Rockford fosgate glaube ein br 😁 |
ErikSa91
#27 erstellt: 01. Nov 2015, 21:11 | |
Hi, wie ist der Woofer ausgerichtet? Im Golf 4 sieht man sehr viele Woofer + Port nach oben spielen. Probier mal den Woofer zu drehen. Einen Woofer 12" mit einem anderen 12" zu tauschen und dann Welten Unterschied zu erwarten ist aber auch etwas optimistisch. Vor allem wenn man vom kleinsten Modell auf den nächst größeren tauscht. Nimm mir das nicht krumm aber viel mehr wie "ein bisschen mehr" wird es nicht werden LG Erik P.S. wenn du ne ganze Ecke mehr willst und dein KR dich nicht interessiert, schau das du einen 2., baugleichen Xion findest und bau ein angepasstes Bassreflexgehäuse [Beitrag von ErikSa91 am 01. Nov 2015, 21:13 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
#28 erstellt: 01. Nov 2015, 21:16 | |
Also im Golf IV habe ich persönlich mit gegen die Heckklappe ausgerichteten Subs bessere Erfahrungen sammeln können. |
screenman7
#29 erstellt: 01. Nov 2015, 21:53 | |
Wieso ist der xion in einer rockfort kiste? Es würde schon einiges bringen für den xion ein ordendlich abgestimmtes gehäuse zu bauen. Lg Andi |
djwiesi_
#30 erstellt: 01. Nov 2015, 22:22 | |
Sorry habe vergessen dazu zu schreiben das es ein xion 15 Zoll 1000 ist kein 12er Und ja habe es auch in die Höhe sozusagen gerichtet |
screenman7
#31 erstellt: 02. Nov 2015, 00:31 | |
Der 1000er kann nur ein 15" sein. Der 12er heist 12-800 Lg Andi |
Hifonics Cronos XX pfeift! Caliber510Pro am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 13 Beiträge |
Q regler bei hifonics cronos Db_PSYCHO am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 6 Beiträge |
Hifonics xx coronos defekt? HIILFEE mVoile am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 4 Beiträge |
Hifonics Cronos GEN-X3 piiiiiiiiiiiiiiiiiiiepst :( Luggi777 am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 12 Beiträge |
Audison LRx 4.1K - "Overload Protection" LED leuchtet Damsi999 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 10 Beiträge |
HIFONICS XX-GOLIATH 5000 froschkoenig99 am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 9 Beiträge |
Hifonics Olympus XX protect chuklo am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 11 Beiträge |
Hifonics XX-Zeus,Netzteil defekt? tobi320i am 07.07.2016 – Letzte Antwort am 25.07.2016 – 7 Beiträge |
Biite um Hilfe bei der Watt-Leistung MrTrinity77 am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 30 Beiträge |
DLS D1000 geht au Overload und dann aus Fettsack am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 9 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedleonardkemble38
- Gesamtzahl an Themen1.554.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.405
