Helix H500 Esprit ausgefallen
jpetitpierre
#1 erstellt: 19. Nov 2006, 14:58
Hallo
Bei mir ist gestern der Ton ausgefallen. wollte ein bisschen laut Musik hören!
Die Komponenten sind:
HU: Alpine CDA-9855R
TMT: Alpine SPX-177R (nur Front, Rear sind Original), gebrückt am Amp.
Amp: Helix H500 Esprit
Sub: Emphaser EW 10 Neo, gebrückt am Amp.
Beim Amp leuchtet ein gelbes LED und laut BA könnte es sein:
"Die gelbe LED (Nr. 30) signalisiert eine
Fehlfunktion der Endstufe (z.B. Batteriespannung kleiner
8,5 V oder größer 16 V; Lautsprecheranschluß hat
Kurzschluß zur Karosserie; Kurzschluß zwischen den
Lautsprecherklemmen). "
Hat jemand ne Ahnung was es von den oben erwähnten Problemen am ehesten sein könnte?
Vielen Dank für eure Antworten
Greats
Amperlite
#2 erstellt: 19. Nov 2006, 16:44
Klemm alle Lautsprecher- und Cinchkabel ab.
Schaltet sie sich nun ein?
Messe die Spannung an den Stromklemmen mit einem Multimeter.
Einmal im ganz ausgeschaltenem Zustand und einmal angeschalten.
Dabei darf die Spannung sich nur um wenige Millivolt unterscheiden.
Rübelzahl
#3 erstellt: 19. Nov 2006, 17:40
Das was Amperlite vorgeschlagen hat ist der Beste Weg um den fehler einzugrenzen. Auf jeden fall so vorgehen.
mfg jörg
jpetitpierre
#4 erstellt: 19. Nov 2006, 18:57
Hallo
Vielen Dank
werde es mal ausprobieren!
Greats
jpetitpierre
#5 erstellt: 29. Nov 2006, 22:20
Hallo
Ich habs rausgefunden:
es war die Sicherung die keinen Kontakt mehr herstellte, Schleifpapier und Kontaktspray und alles funktioniert wieder!
Greats
Amperlite
#6 erstellt: 30. Nov 2006, 00:28
Da würde ich fast vorschlagen, du kaufst dir für 5-10 Euro einen ANL-Sicherungshalter.
jpetitpierre
#7 erstellt: 30. Nov 2006, 13:07
Hallo
Was ist das genau?
Amperlite
#8 erstellt: 30. Nov 2006, 13:17
Das ist eine andere Art Sicherung, bei der die Enden direkt mit der Sicherung verschraubt und nicht nur über den Acrylhalter zusammengepresset werden.
In deinem Fall wäre wohl ein Mini-ANL-Sicherungshalter angebracht.
Einfach mal in Google eingeben.
ANL mit Werten unter 100 Ampere findet man nicht überall.
Helix H500 Esprit Defekt.
hb1887 am 03.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  6 Beiträge
Helix Esprit e40
`christian´ am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  31 Beiträge
Helix HXA 1000 Esprit macht probs
1,6Futura am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  19 Beiträge
Helix Defekt?
IbizaKlang am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  3 Beiträge
Helix
djmasterb am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  5 Beiträge
endstufe ist ausgefallen :((
DasRenTier am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  5 Beiträge
Subwoofer und Lautsprecher ausgefallen
Spoony7 am 09.11.2020  –  Letzte Antwort am 20.11.2020  –  6 Beiträge
Helix H 500 nur noch orange
Cyberlord am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  4 Beiträge
Helix Endstufenkühlung ?
nicnic am 12.06.2004  –  Letzte Antwort am 12.06.2004  –  2 Beiträge
Helix Endstufe?
DARK_VADER am 23.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWindy1959
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.554
