HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Pyle - Brücken mit Brücke? | |
Pyle - Brücken mit Brücke?+A -A |
DanielM85
#1 erstellt: 01. Dez 2006, 23:38 | |
Hallöchen. Besitze nen Pyle PDA 4400. Genau wie an den Anschlüssen visuell gekennzeichnet habe ich jeweils ein Kabel im Channel 4 und 3 (als Beispiel) und bei jedem Channel ist jeweils ein Anschluss frei, um die Endstufe gebrückt laufen zu lassen. Als das vorhin nen Kollege sah, sagte er, dass ne art automatische Brückung selten sei, die beiden freien Anschlüsse müsste ich noch mit ner Brücke verbinden, damit auch wirklich die gebrückte Leistung genutzt wird. Stimmt das? Muss ich solch eine Brücke reinsetzen? |
Marsupilami72
#2 erstellt: 01. Dez 2006, 23:40 | |
Das stimmt nicht, die freien Anschlüsse liegen intern beide auf Masse und sind bereits auf der Platine verbunden. Ein externe Brücke wäre dementsprechend wirkungslos - zudem fliesst zwischen diesen beiden Anschlüssen auch kein Strom. [Beitrag von Marsupilami72 am 01. Dez 2006, 23:41 bearbeitet] |
DanielM85
#3 erstellt: 02. Dez 2006, 00:06 | |
strom müsste doch fließen die kabel liegen doch z.B. an CH (=Channel) CH4+ und CH3- somit sind CH4- und CH3+ frei da müsste doch mit ner Brücke Strom fließen. |
Papa_Bär
#4 erstellt: 02. Dez 2006, 00:11 | |
Lass die Brücke lieber mal weg. Im Besten Fall fliegt dabei die Sicherung, im schlechtesten kannst dich gleich nach ner Neuen umschaun... Haben das mal mit ner billigen getestet weil wir wissen wollten was passiert MfG Björn |
Marsupilami72
#5 erstellt: 02. Dez 2006, 00:45 | |
Nein, die Anschlüsse liegen beide auf Masse - da kann gar kein Strom fliessen... Bei einer nicht brückbaren Endstufe könnte eine Brücke wie schon gesagt zur Zerstörung führen. |
valor
#6 erstellt: 02. Dez 2006, 02:56 | |
Die Beschriftung von Kanal 3 ist hier vertauscht. Das machen die Endstufenhersteller, damit der Laie denkt, er schließt seinen Woofer einmal an + und einmal an - an. In Wahrheit schließt man einen Woofer an der Endstufe gebrückt an 2 + Anschlüssen an. Die beiden freien Anschlüsse sind immer die - Anschlüsse und sind wie richtig geschrieben bereits in der Endstufe miteinander verbunden. Bei den neuen Endstufen wird ein Kanal (hier Kanal 3) intern um 180° gedreht und die Beschriftung außen wird dann getauscht. Bei z.B. der Hifonics Serie VII war noch kein Kanal um 180° gedreht, so dass man noch extern das Eingangssignal drehen musste, um die Stufen gebrückt betreiben zu können. Tschüss Marcel |
DanielM85
#7 erstellt: 02. Dez 2006, 05:32 | |
ok besten dank nun weiß ich dass mich die beschriftung der endstufe verarscht dann lass ich die extra brücke mal lieber weg *g* |
Endstufe Brücken neilgonsor am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 14 Beiträge |
Endstufe Brücken!!! ultra5 am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 8 Beiträge |
Rodek R480i brücken Streifenjoghurt am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 8 Beiträge |
brücken oder nicht brücken makubeer am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 6 Beiträge |
Pyle QA4400III mit Problem. doboe am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 3 Beiträge |
Frage zum Endstufen brücken eaZy85 am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 7 Beiträge |
Pyle PDA 6000 oder Crunch GP 1000.2 Dell_1200mp am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 6 Beiträge |
SPL AV61400 Brücken! dahko am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 2 Beiträge |
Soundstream Reference 880.4 brücken _duke_ am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 3 Beiträge |
Wie brücken, schalten.. endstufen Frage cmooz am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 5 Beiträge |
2006
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPOINT_AND_KLICK
- Gesamtzahl an Themen1.553.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.256
