HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe mit Home-Hifi-LS | |
Endstufe mit Home-Hifi-LS+A -A |
Quo
11:01
erstellt: 08. Dez 2006, |
Hallo Kollegen aus der Car-Hifi-Branche. Möchte Home-Hifi-LS (4 Ohm)an einem Auto-CDP anschliessen. Möchte mir dafür eine kostengünstige (ca.50,-€) externe Auto-Endstufe zulegen. Grundsätzlich funktioniert dieses ja. Könnt ihr mir was empfehlen? Sie sollte die LS nicht zerschiessen und sich natürlich auch nicht, d.h. sie sollte qualitativ vernünftig sein und länger als 3 Monate halten. Es geht auch gebraucht. Das Ganze dient der Garagenbeschallung. Gruss Stefan |
DerSensemann
11:06
Hai, natürlich funktioniert das grundsätzlich, nur die Stromversorgung ist nicht ganz so einfach. Da wäre ein günstiger Home-Hifi-Verstärker vielleicht besser geeignet. Gabor |
Quo
22:23
Hallo Gabor, ich habe ein Netzteil. Output wäre 13,8V 6A und 150VA Aufnahme. Zu Schwach? Gruss STefan P.S. nettes Auto übrigens. Liege ich mit Manta B richtig ( I200) [Beitrag von Quo am 08. Dez 2006, 22:29 bearbeitet] |
DerSensemann
09:44
erstellt: 09. Dez 2006, |
Moin, 6A ist für einen Carhifi-Verstärker nicht wirklich ausreichend bemessen. Das Netzteil wird wohl irgendwann dicke Backen machen... Das reicht vielleicht für das Autoradio/CD-Player. Gebrauchte Home-Hifi-Vollverstärker sind nicht sehr teuer und bedeutend besser geeignet. Gruß, Gabor p.S.: Japp, ein Manta B, aber kein i200 sondern ein "etwas anderer" GSi... ![]() |
siambluepoint
12:56
Das mit den 6A stimmt bedingt. Für normales Musikhören langt das völlig, zumal die Netzteile eine Strombegrenzung haben und nicht gleich kaputtgehen. Wirklich Strom braucht man nur während eines Bassimpulses. Eine kleine Autobatterie, welche über eine Diode entkoppelt (immer) am Netzteil hängt puffert dies ab. Der Verstärker hängt dann mit Minus und Dauerplus an der Batterie und mit dem Schaltplus am Netzteil. Wird das Netzteil eingeschaltet, geht auch der Verstärker an. Sicherungen nicht vergessen! Gruß Thomas |
Amperlite
18:09
Das ist (wie schon oft diskutiert!) die Mühe nicht wert! Da nimmt man einen T-Amp vom Thomann und ist ohne Aufwand billiger weggekommen. |
Quo
18:21
Okay, danke Jungs. War nur eine Idee von mir, weil Netzteil und Autoradio ohnehin für etwas Musik beim Basteln gesorgt haben. Habe dann jetzt zwei alte (vermutlich) Telefunken-LS (ITT-Chassis) geschenkt bekommen. Tipp mal auf ca.25-28 cm Bass. Das ist ein bischen viel für das Autoradio. Hifi-Amp habe ich noch; CDP auch, habe da nur ein bischen Bedenken wegen der Feuchtigkeit (Garage!) Trotzdem herzliches Dankeschön Stefan |
endstufe für home hifi ChazyChaz am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 16 Beiträge |
Auto-Endstufe an HiFi Anlage anschliessen ? aerox50 am 18.11.2003 – Letzte Antwort am 18.11.2003 – 3 Beiträge |
Car-Hifi-Endstufe an 230 volt anschliessen? T_zum_O am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 31 Beiträge |
Car-Hifi-Endstufe mit Ringkertrafo sss am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 75 Beiträge |
Car-Hifi Endstufe zweckendfremden? Kassierer am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 15 Beiträge |
Car Hifi welche endstufe MCdick am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 10 Beiträge |
Auto Hifi Anlage sehr leise Anlage1 am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 27.03.2015 – 19 Beiträge |
Liste wirkungsgradstarker Car-HiFi-Endstufen Reference_100_Mk_II am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 15 Beiträge |
Car Endstufe an 230V ++Stefan++ am 12.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 4 Beiträge |
Home Receiver statt Endstufe zero- am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 9 Beiträge |
2006
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.124
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.069
