HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Watt, Ohm bin durcheinender! | |
Watt, Ohm bin durcheinender!+A -A |
nerofisch
#1 erstellt: 11. Dez 2006, 23:36 | ||||
Hy noch mal!! Ich wollt nur mal kurz nachfragen werd daraus nicht schlau!! Ich hab ja die uncoole "MacAudio Z 4200" 4-Kanal und hab da gebrückt auf 4Ohm ca 2*285W laut Anleitung jetzt hab ich die Subwoofer jeweils auf 2Ohm geschaltet und die an der Enstufe gebrückt 2-Kanäle wie viel Ohm hab ich denn jetzt? und hab ich dann das doppelte an Watt pro Kanal oder wie? Ich komme da immer durcheinander |
nerofisch
#2 erstellt: 12. Dez 2006, 15:51 | ||||
Brauche doch nur ne kurze antwort!! büdde!! |
Dare
#3 erstellt: 12. Dez 2006, 16:35 | ||||
hallo also ich kenn mich bei deinem post nicht wirklich aus so also welchen sub hast du wieviele woofer hast du also grundsätzlich gilt ein SVC woofer hat einmal 4 ohm mit dem alleine kannst du nix machen wenn du zwei davon hättest könntest du beide zusammen auf 8 oder 2 ohm schalten hättestest du einen DVC der hat 2x2 oder 4x4 ( in den meisten fällen ) kannst du einen 2x2 auf 1 ohm oder 4 ohm schalten, den 4x4 ergibt 2 oder 8 ohm. mfg dare |
Blut-aus-Ohren
#4 erstellt: 12. Dez 2006, 17:06 | ||||
Die Mac ist bald gehimmelt von dir. Du hast die RF mit 3,4 Re pro Spule. Parallel also 1,7 Ohm. Und wenn du die Stufe gebrückt laufen lässt biste bei 0,85 Ohm. By the way nen HX2 breich 600+ Watt. RMS!! |
nerofisch
#5 erstellt: 12. Dez 2006, 17:09 | ||||
Also ich habe 2 Rockford Fosgate RFD 2210er und beide mit jeweils 2*4Ohm!!! und auch für jeden ein Gehäuse Extra!!! habe die jetzt jeder einzelnd auf 2 Ohm gebrückt und die an einem 4 Kanal Amp jeweils auf 1 Kanal geschaltet aber wenn ich den 2 Kanäle brücke habe ich also einen 4 Ohm Kanal mit ca 285 Watt!!! somit stellt sich die Frage! Wie viel Ohm habe ich? wenn ich einen auf 2Ohm gebrückten Bass auf einen auf 4 Ohm gebrückten Kanal und das Ganze mal 2 wegen 2 Bässen!! dann möcht ich noch wissen wenn sich der Kanal dann auf 2Ohm schalten sollte ich dann auch das doppelte an Watt habe! Ist das eine schwere Frage? [Beitrag von nerofisch am 12. Dez 2006, 17:11 bearbeitet] |
nerofisch
#6 erstellt: 12. Dez 2006, 17:15 | ||||
naja schüler also auch kein Geld für mehr als 600+Watt RMS noch nicht bald ist je wieder weinachten dann kommt noch geburtstag aber ich denke erstmal neue LIMA und Baterie. so jetzt habe ich das ganze glaub ich noch mal besser Erläutert!! |
Blut-aus-Ohren
#7 erstellt: 12. Dez 2006, 17:25 | ||||
Was war an meiner Erklärung so schwer? Du belastest den Brückenbetrieb mit 1,7 Ohm. Das heist 0,85 Ohm Last pro Kanal!!! Das schaft der nicht. Das kann man nicht ausrechnen da dein Netzteil hoffnungslos überlastet ist. Ach je EDIT . Ließ unbedingt mal die Einsteiger Faqs durch das löst ein paar Knoten im Kopf. [Beitrag von Blut-aus-Ohren am 12. Dez 2006, 17:27 bearbeitet] |
7sleeper
#8 erstellt: 12. Dez 2006, 17:30 | ||||
EDIT: zu langsam [Beitrag von 7sleeper am 12. Dez 2006, 17:31 bearbeitet] |
nerofisch
#9 erstellt: 12. Dez 2006, 17:31 | ||||
Mach ich!!! Nein daran war nix schwer nur mich wundert es das die Endstufe das schafft weil es läuft so die ganze Zeit!!! Und da kommt ne menge bei rum!!! kann die mir abrauchen? und dann muss ich ja doch ne menge an Leistung haben oder jetzt so dann auf 1Ohm oder nicht? nur in wie fern überlastet woran kann ich das merken?? [Beitrag von nerofisch am 12. Dez 2006, 17:34 bearbeitet] |
nerofisch
#10 erstellt: 12. Dez 2006, 17:38 | ||||
dann mit anderen Worten die Woofer wieder auf 4Ohm schalten? weil irgentwie Funktionierts!! |
tretmine
#11 erstellt: 12. Dez 2006, 17:53 | ||||
Ja! Ich hab auch schonmal jemand gesehen, der hat seine Endstufe mit Lautsprecherkabel mit Strom versorgt. Bis es ihm dann verschmurgelt ist. Gehen tut viel. Nur wie lange??? Und vor allem: Mit welchem Verlust?!? MfG Phil |
tom999
#12 erstellt: 12. Dez 2006, 18:07 | ||||
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die MacAudio weniger als 1 Ohm abkann... Ich würde auch schleunigst irgendwas ändern! Schließ die Spulen der einzelnen Subs in Reihe, dann kommst auf 8 Ohm! Da leistet die MacAudio zwar deutlich weniger, aber es geht nix kaputt! Und dann spar auf eine für deine Subs vernünftige Stufe, oder tausch deine Subs aus! Da passt ja gar nix zusammen... |
nerofisch
#13 erstellt: 12. Dez 2006, 18:11 | ||||
Wer weiß wer weiß es soll ja immernoch Wunder geben nein scherz bei seite!! hmm schade dann muss wohl doch ne neue Stufe her!!! naja die qualität muss stimmen, dann klappts auch mit dem Nachbarn "Kalgon" egal so hab ich dann die Sicherheit das ich noch länger damit spaß haben werde !!! Dann mal danke ich euch allen schon mal für eure Antworten!!! und werde meine Baustelle von Car-Hifi mal verfeinern!!! schönen Gruß der mit dem Boom im Fiat 126!! |
tom999
#14 erstellt: 12. Dez 2006, 18:22 | ||||
Hmm, sooo schlecht ist die Endstufe doch nicht.... |
Blut-aus-Ohren
#15 erstellt: 12. Dez 2006, 18:29 | ||||
Hab den gleichen Woofer. Der hat Kinderarm dicken Draht. Da kann die Mac stenker Klippen oder einfach nur DC senden das macht denen nix. |
nerofisch
#16 erstellt: 12. Dez 2006, 18:31 | ||||
naja aber es reicht ja anscheinend nicht für meine Woofer !! weil die haben 500 Rockford Watt also 6-700 RMS!!! von daher n mono oder 2 Kanal mit min. 1KW leistung!! aber auf jeden erstmal Srom auftreiben(weil 45Ah und 360A n bisschen zu wenig) dann wieder Kohle für den Amp eintreiben dann noch ne Endstufe für die Focals und dann endlich fang ich erst an zu grinsen!! |
nerofisch
#17 erstellt: 12. Dez 2006, 18:34 | ||||
ich weiß ich weiß das sollte jetzt wo anders hin aber wenn wir grad so mal dabei sind! welche amps könntet ihr mir denn für mein System empfehlen? |
skywalker_81
#18 erstellt: 12. Dez 2006, 18:35 | ||||
Die habe gar keine Watt |
nerofisch
#19 erstellt: 12. Dez 2006, 18:38 | ||||
was meinst denn damit ? mit anderen worten rauchen die Woofer mit der Stufe nicht ab? |
nerofisch
#20 erstellt: 12. Dez 2006, 18:40 | ||||
Hast mich ertappt sry!! können vertragen meinte ich!! |
tom999
#21 erstellt: 12. Dez 2006, 18:41 | ||||
Ne, er meint damit nur, das ein Sub "Watt" verträgt, aber net selber hat! Die Idee mit der verbesserten Stromversorung ist gut... Und für die Subs eine DSL A6 oder Steg Qm 310.2 ... Die MacAudio nimmst, wenn es dir gefällt für das FS... |
nerofisch
#22 erstellt: 12. Dez 2006, 18:50 | ||||
ne die Mac Audio klopp ich dann raus !!! was anderes für die Focals? ich denke ich werd mir dann die Steg gönnen weil die A6 mir n bisschen zu krass erscheint die würd ich mir dann ewentuell für den W7 aufheben falls ich mir den irgentwann mal leisten kann. |
tom999
#23 erstellt: 12. Dez 2006, 18:57 | ||||
Hmm, die Steg ist aber nicht schlechter als die DLS... Fürs FS, würde ich eine eher warm klingende Amp nehmen... (Steg, Eton, Audison)... Je nach Budget... |
nerofisch
#24 erstellt: 12. Dez 2006, 19:02 | ||||
Hab ich grad auch gemerkt hab se gegoogled ist ja fast geauso "günstg" ja so 200 n bisschen drüber fürs FS würden glaub ich reichen |
tom999
#25 erstellt: 12. Dez 2006, 19:07 | ||||
Ums ausnahmsweise mal etwas günstiger zu machen... z.B. eine Audison Srx 2... |
nerofisch
#26 erstellt: 12. Dez 2006, 19:19 | ||||
danke für deine mühe ich hab ja jetzt die namen der netten amps und werd mir dann mal was passendes raussuchen!! obwohl ich denke das die Srx 2 nicht reichen würde weil ich brauche ja so um die 85 watt RMS damit ich die nicht verbruzzel ich mein ich würds ja vorher hören aber sicher ist sicher. ansonsten gefällt mir die K serie von steg gut zwar n bisschen teurer aber sehen schweine geil aus richtig dezent aber geil!! |
tom999
#27 erstellt: 12. Dez 2006, 20:29 | ||||
Bitte, kein Thema... Die Leistung der Audison reicht allemal aus... Da brauchst dir keine Gedanken darüber machen, das da was bruzzeln könnte... Ja, die K-Serie ist natürlich auch fein... Schlägt sich halt auch im Preis nieder... Aber lieber einmal mehr investieren, wie 2 Mal kaufen... Naja, das beste wäre wohl probehören... Aber das ist ja immer so... |
nerofisch
#28 erstellt: 12. Dez 2006, 20:50 | ||||
aso na gut dann werd ich mir das mal überlegen !!! noch n bisschen stöbern und wenn ich dann mal alles habe werd ich glaub ich mal ne Fotostory über meine Rennsemmel machen!!! ansonsten danke für deine(eure) Hilfe!! man schreibt sich!! Gruß Markus |
Verstärker für Subwoofer 2x2 Ohm 400 Watt philmue95 am 29.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 10 Beiträge |
Cadence ZRS10 / 150 Watt ? Lightonkel am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 3 Beiträge |
Richtig angeschlossen? 2 Ohm? Pampersjoe am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 16 Beiträge |
ENDSTUFE 1 OHM STABIL ? saxon1987 am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 4 Beiträge |
2x2 Ohm Subwoofer anschluss Finalshare am 07.04.2019 – Letzte Antwort am 08.04.2019 – 3 Beiträge |
Frage zu Ohm noobmaxxe am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 6 Beiträge |
Ohm und Widerstände Steffen_95 am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 6 Beiträge |
Endstufe 2/4 Ohm ??? pm7 am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 4 Beiträge |
LRX 5 600 Watt kalaschnikow76 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 4 Beiträge |
1500 watt @ 4ohm Partycracker am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 22 Beiträge |
2006
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.902
