HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Ohm und Widerstände | |
Ohm und Widerstände+A -A |
Steffen_95
20:42
erstellt: 09. Apr 2013, |
Also ich hab da mal ein paar grundlegende Fragen zum Verständnis. Wenn ich ein Subwoofer mit 4+4 ohm habe mit 900 watt rms und eine Endstufe mit 1000 watt rms bei 2 ohm dann passt der Wiederstand doch oder nicht? ^^ Weitere Beispiele wären auch hilfreich und nett aber diese würde mich besonders interessieren ![]() |
Car-Hifi
20:48
Kein Lautsprecher hat irgendwelche Watt. Er kann bis zu einer maximalen Grenze belastet werden. Wenn man zwei Widerstände gleicher Höhe oder zwei Lautsprecher gleicher Impedanz parallel schaltet, ist der Gesamtwiderstand/ die Gesamtimpedanz halb so hoch wie jeder Einzelwiderstand/ jede Einzelimpedanz. Wenn man also zwei Lautsprecher, bzw. zwei Schwingspulen mit 4 Ω parallel schaltet, erhält man 2 Ω Gesamtimpedanz. Beim Hersteller oder bei amp-performance.de kann man dann gucken, welche Leistung der Verstärker maximal abgeben kann (sofern er ordentlich versorgt wird, richtig eingestellt ist und das Eingangssignal entsprechend laut ist). |
Steffen_95
20:59
Danke schonmal ![]() Das mit den Watt weiß ich ja ^^ war nur so mit reingebracht da ich über einen neuen Subwoofer nach denke und wissen wollte ob da gleich alle Alarm schlagen wenn sie das hier lesen ![]() MB Quart Discus DSC 1500.1 monoblock 1x 600Watt RMS an 4ohm 1x 1000Watt RMS an 2ohm 1x 1500Watt RMS an 1ohm Soundstream Reference R1-15 RMS / MAX / PEAK 900 / 1300 / 2600 Watt Impedanz 4 + 4 Ohm Wenn ich das jetzt soweit richtig verstanden hab würde es also funktionieren wenn ich den Subwoofer 4+4 ohm an die Endstufe 2 ohm anschließe. Ist das soweit korrekt? |
Car-Hifi
21:01
Richtig verstanden. |
Steffen_95
21:03
Ok super! Danke!!! ![]() Und von der Leistung düfte das ja auch super passen ^^ |
Car-Hifi
21:12
Naja, MB Quart gibt auf seiner Seite nur 750 W bei 2 Ω an. Das sollte aber trotzdem passen. Vielleicht magst Du die Endstufe amp-performance mal schicken, damit sie die genau durchmessen können. Denn leider hat die Marke MB Quart heute nichts mehr mit dem Hersteller im badischen Obrigheim zu tun. |
Endstufe mind. 600watt RMS @4 ohm Nexxos1412 am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 5 Beiträge |
Endstufe 2x500W RMS an 4 Ohm Bedeutung SirenHead am 05.06.2020 – Letzte Antwort am 06.06.2020 – 8 Beiträge |
Endstufe 2/4 Ohm ??? pm7 am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 4 Beiträge |
ENDSTUFE 1 OHM STABIL ? saxon1987 am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 4 Beiträge |
Wieviel Watt Rms im 3 Kanalmodus Siick?! am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 11 Beiträge |
6 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe? jgehrmann099 am 29.09.2018 – Letzte Antwort am 29.09.2018 – 5 Beiträge |
Frage zu Ohm noobmaxxe am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 6 Beiträge |
Watt, Ohm bin durcheinender! nerofisch am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 28 Beiträge |
- - - - - Bezeichungen an der Endstufe - - - - TaK am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 7 Beiträge |
Richtig angeschlossen? 2 Ohm? Pampersjoe am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 16 Beiträge |
2013
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedArauchholz
- Gesamtzahl an Themen1.559.106
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.692
