HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Wie Omnes SW 12.01 AC an 2 Ohm Endstufe | |
Wie Omnes SW 12.01 AC an 2 Ohm Endstufe+A -A |
Amateur23
#1 erstellt: 12. Dez 2006, 19:48 | |
Hi! Ich hab eine 5 Kanal Endstufe wobei der Subwoofer Kanal 2 Ohm stabiel ist. Wie muss ich da den Subwoofer verkabeln? Mfg |
tretmine
#2 erstellt: 13. Dez 2006, 20:58 | |
Einfach anklemmen? Sry, aber eine einfachere Antwort gibt es nicht. Schreib mal etwas über die Stufe! Ist nur ein (stärkerer) Sub-Kanal, oder? Wenn ja, dann einfach anklemmen. MfG Phil |
tretmine
#3 erstellt: 13. Dez 2006, 21:04 | |
Ach so... Gib mal das nächste mal mehr Infos. Googlen macht nicht viel Spaß. Das ist ein DVC-Sub. 2x2 Ohm Schade, denn mit 2x4 Ohm wär es besser gegangen. Bisher kann ich jetzt nur sagen: Die Schwingspulen in Reihe schalten (+ Amp an + VC1; - VC1 an + VC2; - VC2 an - Amp) VC=Schwingspule/VoiceCoil. Es besteht aber noch eine Möglichkeit. Schreibe mal die Leistungsdaten und den Hersteller/Produkt der Endstufe. Danke! MfG Phil |
IrrerDrongo
#4 erstellt: 13. Dez 2006, 23:09 | |
Da wird an 4 Ohm dann sicherlich nicht mehr soviel Leistung rauskommen, schätze ich mal. |
Amateur23
#5 erstellt: 13. Dez 2006, 23:44 | |
Ich hab Ihn jetzt in Reihe geschalten. Ist ne Sinuslive mit 150 sinus an 4 Ohm oder 222 an 2 Ohm. Mfg |
tretmine
#6 erstellt: 14. Dez 2006, 06:26 | |
Die komplette Leistungstabelle bitte! Alle Kanäle will ich wissen. Stabilität und Ausgangsleistung. MfG Phil |
Amateur23
#7 erstellt: 14. Dez 2006, 18:33 | |
Daten bei 13,8 Volt Versorgungsspannung: 4 x 50 + 1 x 150 Watt rms an 4 ohm 4 x 70 + 1 x 200 Watt rms an 2 ohm 2 x 200 gebrückt + 1 x 300 Watt max. Eingangsempfindlichkeit 0,23- 8 Volt Cincheingänge Hochpegeleingänge für Kanal 1-4 für Lautsprecherkabelansteuerung Hochpass variabel für Kanal 1-4 von 40-200 Hz Tiefpass variabel für 5. Kanal = Subwoofer von 40-200 Hz Subwoofersignal kann von Kanal 3+4 an Kanal 5 intern geschaltet werden (kein Adaptor erforderlich) Subsonic Filter schaltbar für alle Kanäle 30 Hz / 24 dB Thd <0,05% Kanaltrennung <57 dB Dämpungsfaktor <100 Reicht das? Bzw. mehr kann ich nicht finden. Mfg [Beitrag von Amateur23 am 14. Dez 2006, 18:33 bearbeitet] |
tom999
#8 erstellt: 14. Dez 2006, 19:14 | |
Ja, des reicht... Wie schon gesagt wurde, die Spulen in Reihe schalten und ran an den Subkanal... Du könntest theoretisch den Sub auch an die gebrückten Kanäle 3 und 4... Dann hast etwas mehr Leistung! ob das sinnvoll ist, keine Ahnung! Kommt auch auf die Einstellungsmöglichkeiten der Amp an! Wohl eher nicht... |
tretmine
#9 erstellt: 14. Dez 2006, 22:33 | |
Genau darauf wollt ich raus, was tom999 mir schon vorweg genommen hat. 2 Kanäle abzweigen und die brücken. Sinnig ist es aber hier nicht. MfG Phil |
tom999
#10 erstellt: 14. Dez 2006, 22:38 | |
Tschuldigung... |
Amateur23
#11 erstellt: 15. Dez 2006, 14:47 | |
Naja ich werd mir wohl nen stärkeren Verstärker für den Sub holen. Mfg |
hg_thiel
#12 erstellt: 16. Dez 2006, 00:39 | |
Frag aber vorher hier nach |
1 Ohm Woofer an 2 ohm Endstufe Technodragon89 am 23.08.2018 – Letzte Antwort am 23.08.2018 – 4 Beiträge |
6 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe? jgehrmann099 am 29.09.2018 – Letzte Antwort am 29.09.2018 – 5 Beiträge |
Endstufe 2/4 Ohm ??? pm7 am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe auf 2 Ohm arispayne am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 6 Beiträge |
OHM an Endstufe Ewgeni am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 28.11.2003 – 12 Beiträge |
4 Ohm endstufe auf 2 ohm schalten! bene6793 am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 3 Beiträge |
Endstufe mit 2kW @ 2 Ohm M1ghtyWolf am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 4 Beiträge |
2 kanal endstufe 1 ohm beier am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 13 Beiträge |
2 Ohm Woofer für Endstufe?? mortuary am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 08.12.2003 – 7 Beiträge |
Richtiges Verkabeln der Endstufe, 4 ohm oder 2 ohm ??? BHPeacemaker am 14.10.2003 – Letzte Antwort am 14.10.2003 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedJosos
- Gesamtzahl an Themen1.554.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.755
