HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » AS F2-450 schaltet auf Protect | |
AS F2-450 schaltet auf Protect+A -A |
Speedfreaks-mml
19:28
erstellt: 14. Dez 2006, |
Hallo Ich habe schon ein paarmal gelesen das es hier sehr gute elektroniker geben soll die Endstufen wieder reparieren können. Ich habe eine Audio System F2-450 und diese schaltet neuerdings oft auf Protect wenn man sie starten will. Allerdings nicht immer... Kommt aber sehr of vor. Die Stromversorgung habe ich schon überprüft. Die Garantie ist leider seit 08.2006 abgelaufen... Wätre nett wenn sich die Cracks mal hier melden könnten. MFG Olli |
Rübelzahl
20:52
Kann man das allerdings nicht immer mal spezifizieren?? Also wann genau schaltet sie auf Protect? Sporadisch oder immer nach einem selben muster? mfg jörg |
Speedfreaks-mml
16:05
erstellt: 15. Dez 2006, |
Wenn man sie ausbaut und dann an die gleiche Stromquelle anschliesst wie sie auch im eingebauten Zustand ist, dann schaltet sie meistens auf Betrieb. Aber auch nicht immer. Wenn man sie dagegen eingebaut hat und die öfter über remote ein und ausschalten lässt kann es auch sein das sie mal auf Betrieb schaltet. Heisst also das sie auf Betrieb schaltet wenn man ein bisschen dranherumprobiert. Ich habe im Moment keinen Subwoofer dran angeschlossen und auch kein Chinchkabel. Sie läuft also im leerlauf. Wenn sie dann mal auf BVetrieb geschaltet hat kann man sie beliebig oft ein und wieder ausschalten lassen, sie geht immer wieder auf Betrieb. Wenn man sie dann dagegen längere Zeit (ca 2-3 Stunden) ausgeschaltet lässt, schaltet sie erst wieder auf Protect bis man es wieder hinbekommen hat das sie auf Betrieb schaltet. Wäre echt cooll wenn mir jemand hilft. MFG Olli |
Rübelzahl
11:36
erstellt: 16. Dez 2006, |
Hallo, verstehe ich dass jetzt richtig, dass die Endstufe sich immer sporadisch in den Protect Mode schießt? Also ich würde nun folgendes vorschlagen. Die Endstufe ausbauen, an ein Netzteil hängen und die Endstufe daran anklemmen. Du hast ja dann selber die Chance die Endstufe über den Remote anzusteuern. Das würde ich so 10 bis 15 mal machen um zu sehen ob die Elektronik in der Endstufe vernünftig arbeitet. Wenn ja und die Endstufe arbeitete normal könnte ein Fehler in deiner Autoverkabelung vorliegen. Wenn aber der fehler den du beschrieben hast hier auch auftaucht, hat deine Endstufe einen Defekt, der überall liegen könnte. In der Ansteuerung der Ednstufe, oder fehlerhafte Elkos im Netzteil oder einen schleichenden Defekt in den Kanälen, der sich zur bestimmten Situationen meldet mfg jörg |
AS Twister F2 450 Protect: Netzteil arbeitet nicht richtig Speedfreaks-mml am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 3 Beiträge |
Endstufe verzerrt und schaltet auf Protect oliverkorner am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 15 Beiträge |
Audio System F2-450 Juniorfuzzi am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 3 Beiträge |
Endstufe schaltet immer auf protect. 4tW am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 8 Beiträge |
Calcell schaltet auf protect spacecarismas am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 4 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect alexkassel am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 3 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect Tevernira am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 7 Beiträge |
Verstärker schaltet auf Protect NamelesS5 am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 9 Beiträge |
Endstufe schaltet auf protect Flash08 am 16.04.2022 – Letzte Antwort am 17.04.2022 – 4 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect! Emin67xy am 20.09.2022 – Letzte Antwort am 20.09.2022 – 11 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.853
