JL Audio E4300 Frage an Bastler
Rübelzahl
#1 erstellt: 20. Dez 2006, 13:13
Hallo, habe eine JL Audio 4300. Beim Einschalten schlägt das Ampermeter auf 15A aus. Etwas viel für meinen Geschmack
Meine Frage aber richtet sich an die Halterung bzw. Befestigungen der transistoren. Gibt es da einen Trick um diese zu lösen?
Wenn ja würde ich gerne diesen Trick erfahren
Besten Dank im Voraus.
http://img84.imageshack.us/img84/1277/platine1fi7.jpg
mfg jörg
Rübelzahl
#2 erstellt: 21. Dez 2006, 08:37
Habe es selbst hinbekommen. Wenn man etwas frickelt dann geht es ja ganz einfach
mfg jörg
Rübelzahl
#3 erstellt: 21. Dez 2006, 13:20
Hallo, ich habe mit dieser Endstufe ein Problem. Nach dem ich die Metallklammern abbekommen hatte, habe ich die Transistoren durchgemessen. In einem Endstufenkanal (Left Front) war ein Transistor IRF540 defekt. Glatter Durchschuss. Was mich wundert, als endstufentransistoren hat die JL Audio nur IRF540 drin.
Habe diesen Transistor und dessen Kollegen durch 2 neue Transistoren ersetzt. alles prima alles wunderbar. Endstufe eingeschaltet und nach ca. 10 Sekunden fängt der Strom anzusteigen. Ich habe mir das schauspiel angesehen und bei 4 A abgebrochen.
Jetzt werden die Transistoren im Right Front total heiß. Warum auch immer.
die Endstufe besitzt auf der Platine 4 kleine Potis wo mit aller Wahrscheinlichkeit der Strom für den arbeitspunkt eingestellt wird. Ich habe mal alle Potis markiert wie sie eingestellt waren und dann alle gegen Null gedreht.. Dann erstmal das Poti (Left Front)auf die ursprüngliche Position gedreht wie es am Anfang stand. 1,3A meine ich zeigte das Amperemeter.
Sobald ich den Right Front hinzu drehe steigt nach einer kurzen gewissen Zeit das Amperemeter hoch. Das gleiche gilt für die beiden anderen Kanäle.(left und Right REAR)
Was kann das sein?
mfg jörg
Unterschied JL-Audio 500/1 und JL-Audio 500/1v2
aeroxheiza77 am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  3 Beiträge
An endstufen diy bastler
Endstufenbastler am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  6 Beiträge
JL Audio e6450
schnacke am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  2 Beiträge
Endstufe für JL Audio 12w6v2
Izual am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  6 Beiträge
JL-Audio 1000/1 1Ohm stabil?
chef1568 am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  4 Beiträge
JL Audio 450/4 aus den USA?
PascalFT88 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  6 Beiträge
JL Audio e1800d defekt/ Kanns daran liegen?
Sovem am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  9 Beiträge
JL Audio 300/4 Blinkt immer
Jo_B!l am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  10 Beiträge
JL Audio e1800D kein Signal an den Ausgängen
Michael.Mursa am 20.05.2016  –  Letzte Antwort am 23.05.2016  –  3 Beiträge
JL 12W6 an KM1004
Whisky am 18.06.2015  –  Letzte Antwort am 19.06.2015  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOzzy68
  • Gesamtzahl an Themen1.559.076
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.919
