JL Audio 300/4 Blinkt immer
Jo_B!l
#1 erstellt: 22. Jan 2010, 15:42
HI, hab ne gebrauchte 300/4 endstufe von JL bekommen. hab se mal testweise als 2 kanal ins auto gebaut und einen 200RMS 4Ohm woofer dran gehangen.
am anfang ging alles perfekt, dann hab ich mal bissel lauter gemacht (nicht zu laut) und hat auch schön gebumpt. doch dann nach ca. 1-2 min was der bass weg.
dann hab ich wieder bissel leiser gestellt. ging immer noch nix. dann hab ichs auto mal angemacht weil ich dachte das es an der spannung liegt (hab 2 batterien die ne konstante spannung von 12.4-12.5V haben) dann ging se aufeinmal wieder. wieder bisel lauter gemacht, dann war der bass wieder weg.
wieder leiser gemacht, kam der bass kurz , dann wieder weg.
dann hab ich mir gedacht, ach scheiß auf den rotz. dann hab ichs mal 2 tage drin gelassen und gemerkt das es manchmal wären der fahrt geht und manchmal net aber nie so laut wie ichs beim testen am ersten tag hatte. finde das alles voll komisch.
dann hab ich mal auf die endstufe geguckt und bemerkt das im abstand von 3-4 sekunden kurz die grüne led ausgeht und gleich wieder an.
das ist jetzt immer noch so, nur mittlerweile kommt kein ton mehr raus. hab dan mal die chinch kabel und lautsprecherkabel abgemacht und auf 4-kanal gestellt, hat sich aber nix geändert.
an der spannungsversorgung sollte es eigentlich auch net liegen.
hatte damals bei meiner 500/1 von JL fast das gleiche prob. die lief 1 monat perfekt durch, dann auf einmal war ton immer weg und wenn ich leiser machte blieb er dann bissel. am schluss garnet mehr. hab den dann verkauft.
hat jemand von euch ne idee woran das liegen kann ?????
woran kann das liegen.
lombardi1
#2 erstellt: 22. Jan 2010, 16:44
Wie hast Du sie Verkabelt,
wie sind die Querschnitte der Kabel,
wo ist Dein Massepunkt ?
mfg Karl
Jo_B!l
#3 erstellt: 22. Jan 2010, 17:02
ganz nromal dauer + von der batterie (25mm²) und mass von der batterie (25mm²) und remote am radio. des remote geht, habs auch überprüft.
XyMcCoy
#4 erstellt: 22. Jan 2010, 17:05
mach mal den SUB ab und schau mal ob es immer noch blinkt ..
und häng mal ein Messgerät drann ..
lombardi1
#5 erstellt: 22. Jan 2010, 17:09
Wie lang sind die Kabel und welche Sicherun(sArt ist verbaut) ?
Spannungen an der Stufe gemessen ?
Also entweder stimmt was an der Verkabelung nicht, oder Du hast einfach Pech.
Wo hast Du das Remote her ?
Jo_B!l
#6 erstellt: 25. Jan 2010, 08:25
@XyMcCoy:
hab ja den sub und die chinchkabel abgezogen und es blinkt immer noch.
was soll ich da dann messen ??
@lombardi1:
hab ne zusatzbatterie noch im kofferraum (Parallel zur starterbatterie). die kabel von der zusatzbatterie bis zur endstufe sind höchstens 1m lang.
abgesichert hab ich das ganze durch eine 60A Glasicherung.
verkabelung stimmt, endstufe ist ja gelaufen, und an den gleichen kabeln vorher die 500/1.
Remote hab ich am radio abgegriffen, da ist ein extra remote ausgang dran. da hab ich ein eigenes (1,5mm²) Kabel gelegt weil ich von den ins chin eingearbeiteten kabel nig halt, weil der draht innen schnell reißt wann mal zu fest dran gezogen wurde.
mr.booom
#7 erstellt: 25. Jan 2010, 14:07
Sch**s Glasrohrsicherungen, schaden mehr als sie nützen
Ersetze die mal durch ne neue oder messe mim Voltmeter mal die Spannung zwischen Ein- und Ausgang vom Sicherungshalter.
Jo_B!l
#8 erstellt: 27. Jan 2010, 09:13
HI, gegenwas für eine sicherung soll ich die tauschen, gegen so eine flache sicherung die mit 2 schraubben an den kabeln befestigt wird.
hab vor der sicherung die selbe spannung wie dahinter, die is in ordnung.
we muss i-wie am amp liegen, meine andere endstufe geht. ich vermute irgendwie das der amp zu wenig spannung bekommt bzw. erst ab 14 Volt angehen will, abba er blinkt ja jetzt schon wenn alles auf lichtmaschine läuft und ich 14V hab.
Noree
#9 erstellt: 02. Mrz 2010, 21:53
Da muss wohl was an der Jl 4/300 defekt sein denn die sollte ja von 11,5-14,4v immer die selbe Leistung bringen.
Hatte sie selber auch ne Zeit lang in gebrauch ich hatte allerdings mehr glück sie hat bei mir immer gut funktioniert.
Doctor_Doom
#10 erstellt: 03. Mrz 2010, 10:02
denke ich auch, warscheinlich der standard-fehler kalte lötstelle.
JL Audio 450/4 aus den USA?
PascalFT88 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  6 Beiträge
JL Audio e6450
schnacke am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  2 Beiträge
Unterschied JL-Audio 500/1 und JL-Audio 500/1v2
aeroxheiza77 am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  3 Beiträge
JL-Audio 300/2 gebrückt mit 2Ohm betreiben
najaja am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  2 Beiträge
Endstufe für JL Audio 12w6v2
Izual am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  6 Beiträge
Endstufe für JL 12W3V3-4 gesucht
Kamui. am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  2 Beiträge
JL Audio HX 280/4 erst Quitschen dann tot
MasterXTC am 29.11.2018  –  Letzte Antwort am 04.12.2018  –  8 Beiträge
JL Audio E4300 Frage an Bastler
Rübelzahl am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  3 Beiträge
JL-Audio 1000/1 1Ohm stabil?
chef1568 am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  4 Beiträge
JL Audio e1800d 1 OHM STABIL?
badesee am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.125
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.153
