HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Rockford Fostage Punch 501S defekt | |
Rockford Fostage Punch 501S defekt+A -A |
Rübelzahl
#1 erstellt: 23. Dez 2006, 15:15 | |
Hallo ich bräuchte mal einen Rat. Sobald die Endstufe an das Netzeil angeschlossen wird, bricht die Spannung von 13,8V zusammen und es fließt ein Strom von ca. 1,2A.Das NT kann 12A konstant bei 13,8V und kurzzeitig 15A. Die Spannung jedoch ist komplett tot. Selbst die Power LED vom Netzgerät erlischt. Es muß nur Plus und Minus an der Endstufe und am NT angeschlossen werden, damit die Spannung zusammenbricht. Remote wird überhaupt nicht angeschlossen. Kann es sein, dass der Trafo in der Endstufe einen Wicklungsschluss hat und somit die gesamte Spannung des NT´s zusammenbricht. Wenn ich jede einzelne Ader des Trafos gegen die anderen messe habe ich immer Durchgang. Das kann ja eigentlich nicht sein, denn die Primärwicklung sollte ja von der Sekundärwicklung getrennt sein. Der Trafo sieht auch etwas komisch aus. Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar. mfg Jörg http://img245.imageshack.us/img245/4592/trafo1rf501sfa2.jpg http://img245.imageshack.us/img245/7162/traforf501sib1.jpg PS: zudem messe ich mit einem multimeter im Messbereich OHM zwischen dem Plus und Minus Anschluss 3.0 Ohm. Das ist etwas wenig. Denke zu 99% dass der Trafo hinüber ist. Weiß jemand wo ich Ersatz her bekomme? [Beitrag von Rübelzahl am 23. Dez 2006, 16:54 bearbeitet] |
Onkel_Alex
#2 erstellt: 24. Dez 2006, 11:44 | |
tja, den netzteil geht wohl in die knie und schaltet auf sparflamme... schon die mosfets im netzteil durchgemessen? der trafo sieht normal aus! |
Rübelzahl
#3 erstellt: 24. Dez 2006, 12:03 | |
Guten morgen, ich werfe hier bei dieser Endstufe das Handtuch. Die hat Fehler die keiner braucht Ich habe mal die Platine ausgebaut um von unten die Trafowicklungen zu messen. Man sieht schön die Primärseite und die Sekundärseite. Ab und zu hat man zwischen der Pr und Sek. Wicklung Durchgang also wirklich 0 Ohm und dann aufeinmal als würde sich was aufladen steigt der Ohmwert hoch. Warum auch immer Die MosFet habe ich durchgemessen. Ich werde die nochmal prüfen. --------------------- http://img50.imageshack.us/img50/3893/p1010014nc6.jpg ----------------------- nach nochmaliger Prüfung ist mir ein IRF 3205 aufgefallen, der mal Durchgang hat und mal nicht (gemessen mit Diodenprüfung des Multim.) Das wäre der Hammer, wenn jetzt doch 1 MOSFET durch wäre. mfg Jörg |
Onkel_Alex
#4 erstellt: 24. Dez 2006, 12:07 | |
die spule sieht vollkommen o.k. aus. ich denke, das kannst du mal getrost vergessen. für mich hört sich das nach nem normalen netzteildefekt an. löte den defekten einfach mal aus. wenn sie dann anspringt, dann sollte das dien fehler sein. einfach alle erneuern und gut ist. achja, die treiber aber am besten auch erneuern. kann auch sehr gut an denen liegen... edit: aber dass du nur bei EINEM einen falschen wert misst, finde ich etwas seltsam. normalerweise müsstest du bei allen einen schluss zwischen d und s messen können. achja, check mal die verpolschutzdiode!!! [Beitrag von Onkel_Alex am 24. Dez 2006, 12:12 bearbeitet] |
Rockford Punch 700s defekt MelfB am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 8 Beiträge |
Rockford Fosgate Punch 400.4 Flipiii am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 2 Beiträge |
rockford punch 500a2 16v am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 5 Beiträge |
Rockford punch 100ix daten roger_77777 am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 4 Beiträge |
Rockford Fosgate The Punch 200ix SGlomb am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 2 Beiträge |
Rockford Punch p 400.2 Einstellen? AgeP am 10.05.2019 – Letzte Antwort am 10.05.2019 – 5 Beiträge |
brauche hilfe zur rockford fosgate punch 700s zony11 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 7 Beiträge |
Rockford P-3002 defekt ! Subwoofer_freak am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 3 Beiträge |
Rockford Fosgate T30001BD defekt saykox am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 5 Beiträge |
Rockford T2500.1 defekt? schakomim am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 3 Beiträge |
2006
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.658
