HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Rockford Punch 700s defekt | |
Rockford Punch 700s defekt+A -A |
MelfB
21:14
erstellt: 06. Mrz 2008, |
Moin, vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich, vielleicht passiert bei der Serie ja öfters der selbe Fehler etc. Also es funktioniert nur noch ein Kanal, auf dem defektem Kanal liegt ne Gleichspannung von etwa 50V Transistoren sind IRF640, bisl gedöns mit lm317 ist noch drinn und Rest ist sowieso Netzteil, aus dem kommen ca. 110V raus, was mich allerdings einwenig wundert, da die Elkos nur 80V Elkos sind. Nunja, vielleicht hat jemand ja nen Tipp, hab leider zur Messung nur ein Multimeter da. MFG |
WarlordXXL
21:18
Die 110V sind normal. Keine Gedanken machen. Tausch alle Endstufentransistoren und ganz wichtig: auch die Treibertransistoren! Wenn die dauerhaft durchsteuern, bekommst du die Gleichspannung auf den Ausgang....... MFG Warlord |
MelfB
21:32
Das ging ja fix, danke schonmal. Was sind denn die Treibertransistoren, die MPSA 06 im to-92 Gehäuse? MFG |
WarlordXXL
21:36
Sorry aber dafür müsste ich die Stufe vor mir haben. Das sind die Transistoren die vor die Endstufentransistoren geschalten sind. Meist 2 oder 4 Stück. Wenn du n Oszilloskop hättest, könntest du den Fehler besser einkreisen! TO92 Gehäuse klingt aber schon mal nicht schlecht! MFG Warlord |
MelfB
21:43
Hier mal ein schnelles Foto: (Die kleine schwarze Stelle links an deinen Beinen des einen IRF ist Edding, es ist nichts verschmort etc.) ![]() Ganz links abgeschnitten im Bild ein lm317, Rest sind die IRF640, die 6 stehenden sind die MPSA 06. MFG |
WarlordXXL
21:53
Jo das dürften die Treiber sein. Tauschen.....und die Endstufentransistoren mal durchmessen. Widerstandsmessung und schauen ob zwischen Mitte und Rechts oder Mitte links oder links Mitte oder links rechts kurschluss ( also annähernd 0Ohm) ist MFG Warlord |
MelfB
22:13
![]() oh man darauf hätt ich man eher kommen sollen mit der Widerstandmessung... Nunja der letzte IRF ist quasi eine Brücke und der Dicke Drahtwiderstand davor hat auch statt 0,1Ohm, 5,5kOhm. Ich werde die mal morgen bei reichelt bestellen. Danke nochmal. Meinen Ausbildungsberuf sag ich lieber nicht, sonst wirds peinlich .... MFG |
WarlordXXL
22:47
Löte den Transistor einfach mal aus, und teste ob sie dann geht. Sie wird auch so laufen. Man braucht nicht alle Transistoren wenn man sie nicht belastet. So kannst du schauen, ob es nur daran liegt MFG Warlord |
brauche hilfe zur rockford fosgate punch 700s zony11 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 7 Beiträge |
Rockford Fostage Punch 501S defekt Rübelzahl am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 4 Beiträge |
Rockford Fosgate Punch 400.4 Flipiii am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 2 Beiträge |
rockford punch 500a2 16v am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 5 Beiträge |
Rockford punch 100ix daten roger_77777 am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 4 Beiträge |
Rockford Fosgate The Punch 200ix SGlomb am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 2 Beiträge |
Rockford Punch p 400.2 Einstellen? AgeP am 10.05.2019 – Letzte Antwort am 10.05.2019 – 5 Beiträge |
Rockford P-3002 defekt ! Subwoofer_freak am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 3 Beiträge |
Rockford Fosgate T30001BD defekt saykox am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 5 Beiträge |
Rockford T2500.1 defekt? schakomim am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedaudeeo
- Gesamtzahl an Themen1.559.082
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.150
