focal endstufe 5.500
nasta
#1 erstellt: 19. Jan 2007, 21:42
da ich nur mehr einen verstärker einbauen will (neues konzept) hab ich mir gedacht eine 4 kanal, 5 kanal oder 6 kanal endstufe einzubauen...
die focal die 4x75 watt und 1x200 watt an 4 ohm leistet gefällt mir schon sehr... nur die frage ist wie ist der klang und ist die leistung ausreichend?
eine steg k 4.02 kostet genausoviel... da hab ich mehr leistung dafür 1 kanal weniger...
helix a6 ist auch in diesem preissegment und bietet auch nicht mehr leistung jedoch ein kanal mehr als die focal...
frontlautsprecher+ subwoofer soll betrieben werden... bei der focal 5.500 könnte ich zusätzlich die hintere lautsprecher befeuern...
sub dachte an power15... hat eine geringe höhe und hat einen guten wirkungsgrad
front dachte ich an focal... zb.:165 v2S
für rear dachte ich auch an focal jedoch koaxial 165 cv1
Wuchzael
#2 erstellt: 19. Jan 2007, 21:58
Schau dir auch mal die SPL Dynamics S Serie an, das sind auch super Teile!
Zu deinen genannten kann ich nichts sagen!
Grüße!
nasta
#3 erstellt: 19. Jan 2007, 22:05
ps.: was ist der unterschied zwischen einer 6 kanal von audison und eine 6 kanal direct von audison... was bedeutet dieses direct?
wie findet ihr mein neues konzept?
altes konzept klingt zu brutal, im kofferraum ist kein platz und die frontlautsprecher können mit den bass nicht mithalten
spl_Freak
#4 erstellt: 20. Jan 2007, 09:07
also bei deinem Konzept reicht eigentlich eine Vierkanal Endstufe aus, die Steg ist da schon ne sehr gute Wahl oder ne Helix A4
hab schon von vielen gehört das die focal Endstufen nicht so doll sein sollen
wieviel willst du denn maximal für die Enstufe ausgeben???
nasta
#5 erstellt: 20. Jan 2007, 17:06
klang ist mir bei der endstufe das wichtigste...dann flexibilität (mehr als nur frontlautsprecher zu betreiben oder nur sub... sondern beides eventuell auch rear) und dann die leistung und eine lange lebensdauer...
würde bis 1000 gehen... wenn die um 1500 doppelt so gut ist wie eine um 1000 dann würd ich die nehmen... aber 1500 ist absolutes maximum... NEU sollte sie schon sein!
am liebsten ist mir wirklich eine 5 oder 6 kanal endstufe da ich auch rear befeuern kann...
wenn 4 kanal dann würd ich eh die steg nehmen... da sie mir wirklich am besten gefällt (hab keine bessere 4 kanal probe gehört)
spl_Freak
#6 erstellt: 20. Jan 2007, 18:11
oh mann bei der preisvorstellung kann man schon einiges machen
schau mal unter www.mbsstore.de
da gibts ne limitierte Rockford Power T1000
-is ne 5-Kanal Enstufe mit mehr als genug Leistung
-Sie soll außerdem noch besser Klingen als die normale Power-Serie, die ohnehin schon verdammt gut klingt
Sie wurde auch schon mal von AutoHifi getestet, wo sie sehr gut abgeschnitten hatte
nasta
#7 erstellt: 21. Jan 2007, 14:08
genau sowas in der art suche ich...
jetzt die fragen:
wie wäre der vergleich zwischen dieser rockford endstufe und einer audison vrx 6 kanal?
was bedeutet dieses DIRECT bei audison?
gibt es alternativen? zb.: bessere und vom preis günstigere :D?
wenn ich zb. die rockford endstufe nehme... dann würd ich die power modelle von 2 wege komponentensystem (vorne), 2 wege koaxialsystem (hinten)und den sub T1 wahrscheinlich 12" oder vielleicht den 15" dazuwählen (reserveradmulde, geschlossen? oder geht da nur bassreflex mit dem sub?)... wie findet ihr diese kombination?
spl_Freak
#8 erstellt: 21. Jan 2007, 14:20
die Kompination die du erwähnt hast ist schon sehr gut, ein Rockford Fachhändler (wenn du ein in der Nähe hast)kann dir da bestimmt nenn sehr guten Preis machen da es dieses Jahr ne neue Powerserie gibt und die noch aktuelle Serie im Ausverkauf ist
Die Vrx ist natürlich noch besser>>>nur hat sie nicht die Leistung einer Rockford>und ob man den Klangvorteil der Audison in der Praxis so deutlich hört wage ich zu bezweifeln
Die Rockford Power-Serie geht vom Klang sehr neutral und schön wuchtig und tief vom Bass her. Die haben aber viel mehr Leistung als Rockford angibt>>>fast doppelt so viel bei ordentlich Strom
dazu kommt das man die Endstufe wirklich nicht so oft sieht>>>ist sehr selten
den T1 hab ich selbst schon als 12er und 15er gehabt, gehen sehr gut im ge. Gehäuse>>>sauber und tief
shell.shock
#9 erstellt: 21. Jan 2007, 14:24
Das Direct bei Audison heißt, dass der Amp keine Filter drin hat, um ein FS vollaktiv anzusteuern, bzw. die vollaktive Trennung nicht am Verstärker möglich ist.
Mit Direct musst du vor dem Amp (HU oder DSP) oder passiv trennen.
Shell.Shock
[Beitrag von shell.shock am 21. Jan 2007, 14:29 bearbeitet]
nasta
#10 erstellt: 21. Jan 2007, 15:47
shit... jetzt habe ich sowas gesehen und macht mich noch verzweifelter was ich nehmen soll und wie ich mich entscheiden soll!
http://www.caraudio....mp-dartagnan-51.html
oder
http://www.caraudio....nal-verstaerker.html
ein 5.1 verstärker, wobei die audiobahn optisch eine katastrophe ist!
mit dem centerspeaker wäre da kein problem da hab ich sowas gefunden...
http://www.caraudio....-center-speaker.html
für front nehme ich ein 2 wege komponentensystem und für rear nehme ich 2 wege koaxialsystem... subwoofer werd ich geschlossen verbauen der mit wenig leistung gut zurecht kommt...
jetzt die nächsten fragen:
wie findet ihr die soundstream? mit welchen lautpsrecher und subwoofer harmoniert dieser verstärker?
momentan hab ich einen indianapolis 7955 (navi, freisprecheinrichtung, mp3) was mir noch fehlt ist dvd laufwerk und bildschirm...
frage:
becker 7955 verkaufen und ein gerät kaufen das alles kann von dvd bis navi...
oder ein zusätzliches gerät kaufen das nur dvd abspielt und einen monitor dazu hat...
wo soll der monitor hin? wo soll dvd laufwerk hin? da beide din schächte belegt sind (für centerspeaker und für becker radio)
[Beitrag von nasta am 21. Jan 2007, 15:55 bearbeitet]
spl_Freak
#11 erstellt: 21. Jan 2007, 16:02
bleib doch erst mal bei deinem ersten Konzept, die Soundstream ist nicht schecht, jedoch hat sie viel zu wenig Leistung, was vor allem für nenn geschlossenen Sub schwierig würd
kannst später immernoch aufrüsten und ne kleine Zweikanal für den Center nehmen
kommt drauf an wenn du viel DVD schaust kannst du gleich zu nemm Moniceiver greifen
nasta
#12 erstellt: 21. Jan 2007, 16:10
naja die anlage soll so flexibel wie möglich sein und sollte daher alles können (wenn schon denn schon :D)
5.1 sound... ohne center möglich? muss man unbedingt einen center haben?
5.1 sound mit rockford verstärker möglich? brauch ich da ein zusatzgerät um ein 5.1 sound realisieren zu können bei dem verstärker?
[Beitrag von nasta am 21. Jan 2007, 16:12 bearbeitet]
spl_Freak
#13 erstellt: 21. Jan 2007, 16:14
die Rockford is ne reine Fünf-kanal-ist somit nicht möglich-du kannst aber auch ne 5.1 Anlage ohne Center verwirklichen, dass ist kein Problem
hab selbst schon viele Surround-Anlagen ohne Center gehört die perfekt waren
nasta
#14 erstellt: 21. Jan 2007, 16:39
na da bin ich aber froh brauch ich da ein zusatzgerät? wie verwirkliche ich das am besten?
können eigentlich beides eingeschaltet bleiben, also das becker und der moniceiver?
spl_Freak
#15 erstellt: 21. Jan 2007, 16:46
am besten du verkaufst das Becker und holst die nur den Moniceiver>>>z.B. Alpine IVA100RB, IVA300RB oder Pioneer AVIC
die schalten automatisch im DVD Betrieb auf 5.1. und wenn du CD hörst dann läufst auf Stereo
Fegerblitz
#16 erstellt: 23. Jan 2007, 15:54
bin der Meinung das für dein Vorhaben die Focal (5 Kanal) genau die richtige ist! Ich selber hab die 4.75 von Focal verbaut und bin mit dieser Endstufe höchst zufrieden! Muss dazu sagen dass ich Vorne 195 V1 und hinten den SB 27v1 habe. Ich fahre alle beide über diesen Verstärker. Der Druck welcher dort entsteht ist fantastisch! (Klar gibt es von Focal noch bessere Komponenten, aber für mich reichts!) Also mein Vorschlag: Bleib durch die ganze Reihe bei Focal und du hast wirklich etwas gescheites, was auch richtig Spaß macht!
meine Weiteren Komponenten: Alpine Radio und das C-NF 80 von in-akustik.
nasta
#17 erstellt: 23. Jan 2007, 21:40
mhmm ich find das ur blöd das man nirgends probehören kann und sich ganz auf andere verlassen muss oder erst selbst kauft und erst dann ausprobiert...
Fegerblitz
#18 erstellt: 24. Jan 2007, 09:20
Ruf doch mal bei dem Focal Vertriebspartner an, die können dir sicherlich weiterhelfen.
Hab dir da mal die Telefonnummer rausgesucht: 07634/5610-39
5-Kanal Endstufe an 4-Kanal Radio
Viper1486 am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  4 Beiträge
4 Kanal endstufe ??
blue_vw am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  2 Beiträge
Mehr Leistung an Endstufe durch Reihenschaltung?
gerne_autofahrer am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 23.04.2004  –  4 Beiträge
Alpine Endstufe 4/5 Kanal
Jochenklepper am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  7 Beiträge
2 kanal endstufe 1 ohm
beier am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  13 Beiträge
4 Kanal auf 1 Kanal
patrick.kern am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2013  –  35 Beiträge
steg k2.04 ungleiche leistung pro kanal?
elastic am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  3 Beiträge
5 Kanal Endstufe
Corvette am 12.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.06.2004  –  12 Beiträge
4 Kanal Endstufe 1 Kanal defekt
neo6666 am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  5 Beiträge
2-Kanal oder mehr Kanal Endstufe?
Masrhal1982 am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMcRetroHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.559.113
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.773
