steg k2.04 ungleiche leistung pro kanal?
elastic
#1 erstellt: 16. Mrz 2011, 13:25
ich hab mich schon lange gewundert, warum einer meiner beiden subwoofer (kicker 15 l7) mehr Hub macht als der andere. da anscheinend ein woofer seit anfang an ein problem mit der zentrierung hat (kratzgeräusch bei wenig pegel), dachte ich es läge daran. in letzter zeit hab ich viel rumexperimentiert mit den einstellungen, es sind auch die spulen angeschlagen (aber nur von dem woofer mit erhöhtem hub). hab die woofer ausgebaut, anschlüsse gecheckt, gehäuse ist dicht (geschlossen), clipping unwahrscheinlich (teste ich noch mit nem oszi).
aus verzweiflung hab ich dann die LS kanäle der endstufe vertauscht und stellte fest, dass plötzlich der andere woofer mehr hub macht. einzige schlussfolgerung für mich ist, dass die steg unterschiedliche leistung pro kanal abgibt. allerdings muss das "frühe" anschlagen der spule doch etwas mit dem kratzgeräusch zu tun haben, der andere woofer schlägt nämlich bei gleichen einstellungen und gleichem hub nicht an.
kann es sein, dass die steg verschiedene leistungen abgibt?
hab sie gebraucht von einem DB-dragger gekauft.
edit:
was mir gerade einfällt: ich könnte die subwoofer (je 2*2 ohm) parallel und in reihe schalten, sodass ich die steg mit 2 ohm gebrückt anfahre. dann spielt auch der leistungsunterschied keine rolle mehr.
[Beitrag von elastic am 16. Mrz 2011, 13:36 bearbeitet]
Olilolli88
#2 erstellt: 16. Mrz 2011, 15:07
Also beide Woofer jeweils selber in Reihe und dann Parralel gebrückt an die Stufe und gucken was passiert. Dann sollte dieser Effekt nicht mehr auftauchen. Klingt aber echt dannach das was mit der Stufe ist.
Kann mir denken das die Qualität der Kondensatoren des einen Kanals nachgelassen hat sofern die Kanäle bei der Steg nicht intern noch gebrückt werden.
[Beitrag von Olilolli88 am 16. Mrz 2011, 15:08 bearbeitet]
akem
#3 erstellt: 16. Mrz 2011, 19:01
Vielleicht ist es nur ein Potentiometer, das an einer Stelle eine hohe Kanalungleichheit hat. Wenn die Endstufe einen Pegelregler hat, dann verdreh den doch mal etwas und prüfe, ob das Phänomen dann immer noch besteht.
Andreas
steg k2.04
elastic am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  25 Beiträge
Steg K2.04 reparieren lassen?
onceinawhile am 29.08.2016  –  Letzte Antwort am 08.10.2016  –  18 Beiträge
Kann ich meine Steg K2.04 mit 0,6Ohm Pro Kanal betreiben?
ssab13 am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  20 Beiträge
Steg K2.04 schaltet ab!
Jimmy_Floyd am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  10 Beiträge
Steg K2.04 defekt
BrainRunner am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  2 Beiträge
Schaltnetzteil Topologie der Steg K2.04?
RaceCobra am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  4 Beiträge
Steg K2.04 auf 1 Ohm betreiben
saykox am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.06.2015  –  17 Beiträge
Frage zum Steg K2.04 Remote-Anschluss
AS_j1gga am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  5 Beiträge
Steg Pegelfernbedienung
RichardS am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2022  –  3 Beiträge
1 Ohm Impedanz an der Steg K2.04, gebrückt, möglich?!
Anfaenger_2010 am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied#AudioPassion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.159
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.945
