HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Was bringt meine Endstufe ?? | |
Was bringt meine Endstufe ??+A -A |
KartoffelKiffer
#1 erstellt: 30. Aug 2004, 11:26 | |
Also nur mal zur Richtigkeit, ich habe eine RF801S und betreibe damit mein Frontsystem RX165 blabla xl .... Nun habe ich jetzt doch tatsächlich (trotz einer Maxxima 900DC) Stromschwankungen, sprich der Bass fällt kurzzeitig aus bei längerem Hören, Licht an, Lüftung an etc. Das hatte ich ja noch nicht einmal, wo ich den Zeus noch an der RF laufen lies.... Was zur Hölle läuft da nun schief ?? Und kann ich einfach stumf ne Ampere-Zange und nen Voltmeter nehmen, die Teile an die Stufe halten und gucken was bei rum kommt ? Bsp. ich hab eine Spannung U von 12V und eine Stromstärke I von 100A. Kann ich dann P=U*I rechnen ? Und habe dann eine Leistungsabgabe von 1,2kW ?? Ist das nicht ein wenig hochgegriffen ? Weil die RF ist nur mit 800W an 2Ohm angegeben. Ist diese Rechnung denn nun stumpf durchzuführen ? Oder gibt es da noch andere Bedinungen die passen müsse oder geht das eigentlich gar überhaupt nicht ?? PS: Weiß einer mit wieviel die RF abgesichert ist ? |
gerous
#2 erstellt: 30. Aug 2004, 13:44 | |
du kannst da mit P=U*I rechnen aber damit hast du die Wäremleistung mit drin. Musst halt ca. 60-70% davon rechnen dann hast du die Leistungs abgabe! Was aber genauer wäre, wäre an den LS klemmen zu messen. Und mit wieviel abgesichert die RF ist muss doch auf der Sicherungstehen oder? |
KartoffelKiffer
#3 erstellt: 30. Aug 2004, 13:46 | |
Die ist intern verbaut. Also in der Endstufe. |
Technofreakl
#4 erstellt: 30. Aug 2004, 14:03 | |
Das hören hier die Leutz nicht so gern, wenn man nur von der Absicherung auf die Leistung schließt ;). Hmm Kannst wie gesagt an den LS messen und haßte dann relativ genaue Werte mit Rosa/weißes Rauschen. Was denn Spannungsbereich angeht würde ich nen Voltmeter mit Min Max Speicher anlegen und dann mal schauen, wie weit es nach unten geht. Ich tip jetzt einfach mal drauf, dass die Maxxima nicht richtig geladen wird bzw. nicht voll ist. Komme aus der Modellbaubranche und hab viel mit Akkus zu tun gehabt und immer dieses muntere Maxxima verbauen halte ich für nicht so gut, wenn sie nicht richtig geladen werden kann, wegen zu kleinen Lichtmaschinen und so immer am unteren Arbeitsberreich laufen. Auch Akkus brauchen Pflege manchmal mehr als der schönste Lack ;). [Beitrag von Technofreakl am 30. Aug 2004, 14:08 bearbeitet] |
KartoffelKiffer
#5 erstellt: 30. Aug 2004, 14:07 | |
Wieso denn ausgerechnet damit ?? |
Technofreakl
#6 erstellt: 30. Aug 2004, 14:10 | |
Meinste wegen dem Rauschen? Weil bei der RMS Messung es auch verwendet wird und so man eben von der Leistung über dem vollen Frequenzband gesprochen wird. Sonst haßte eben die nicht wirklich aussagekräftigen Peak Werte ermittelt. [Beitrag von Technofreakl am 30. Aug 2004, 14:11 bearbeitet] |
KartoffelKiffer
#7 erstellt: 01. Sep 2004, 09:11 | |
Ich habe heute morgen mal die Spannung gemessen (nach Belastung: Bat vorne: 14.2V Bat hinten: 11.6V Endstufe 1: 14V Endstufe 2: 11.6V ..... Irgendwie alles son bissl krum. Warum gibt die Maxxima nur 11.6V ab ? Und wieso kommen an der einen Endstufe trotzdem 14 an ? |
polosoundz
#8 erstellt: 01. Sep 2004, 09:14 | |
Hmmm, komisch verkabelt? Lädst du die maxxima denn ab und zu nach? Also mit nem PFLEGELADER!!!? |
b-se
#9 erstellt: 01. Sep 2004, 09:21 | |
Hat sich vielleicht das Ladekabel gelöst, oder die Sicherung im Ladekabel ist durch? Hatte ich auch schon mal und da ist natürlich die Leistung enorm runter gegeangen!! Gruß b-se |
KartoffelKiffer
#10 erstellt: 01. Sep 2004, 09:35 | |
MeNeCK
#11 erstellt: 01. Sep 2004, 13:08 | |
11,6V ?? Das zählt ja shcon als tiefentladen! .... Die sollte normalerweise um die 12,5 - 12,8V haben wenns Auto aus ist .... wenn se die net hat stimmt was nicht Achja ... und Pflegeladen sollte wie Dennis shon gesagt hat auch mal sein *reusper* mfg Marco |
KartoffelKiffer
#12 erstellt: 01. Sep 2004, 13:21 | |
gerous
#13 erstellt: 01. Sep 2004, 13:25 | |
KartoffelKiffer
#14 erstellt: 01. Sep 2004, 13:49 | |
Habs gekauft [Beitrag von KartoffelKiffer am 01. Sep 2004, 13:58 bearbeitet] |
SPL_dynamics_+_Oktavia
#15 erstellt: 01. Sep 2004, 14:13 | |
Will ja nichts sagen aber wozu braucht man solche Ladegeräte Wass ist das Denn für ein zeug dazu hätte ich absolut kein Vertrauen seh auch keinen sinn so eins zu besitzen wenn es einer weiss bitte erklären Bin seit Monaten gut beraten mit meinem Güde V420 Ladegerät (ehemaliges Werkstattgerät :D) bringt mir nen arithmetischen Ladestrom von 30A und einen effektiven von 45A (das reisst viele baterien noch mal aus dem Tiefschlaf wenn sie schon totgeglaubt waren (selbst schon rettend angewendet) verstehe echt nicht wass dieses minni ladegerät überhaupt bringen soll |
polosoundz
#16 erstellt: 01. Sep 2004, 15:11 | |
Das ist ein spezieller Pflegelader mit ner speziellen Kennline! Gelbatts BRAUCHEN diese Kennlinie um 100% vollgeladen zu werden, mit jedem normalen Gerät schaffst du es nicht was sie auf Dauer hinrichtet bzw. Lebensdauer verkürzt! Diese kleinen "Dinger" sind allererste Sahne! |
KartoffelKiffer
#17 erstellt: 01. Sep 2004, 15:20 | |
Also wars ne gute Wahl DAS Ladegerät zu kaufen ? |
polosoundz
#18 erstellt: 01. Sep 2004, 15:23 | |
Welches haste denn? Hoffentlich das Ctek??? |
KartoffelKiffer
#19 erstellt: 01. Sep 2004, 15:30 | |
Des 67,- Euro inkl. Versand. |
polosoundz
#20 erstellt: 01. Sep 2004, 15:31 | |
Jau, Sahne... Nettes Teil, hab ich auch... Dirk auch... |
schnarch
#21 erstellt: 01. Sep 2004, 15:47 | |
Ich auch |
chaosss
#22 erstellt: 01. Sep 2004, 15:54 | |
ctek iss supigedieschen |
KartoffelKiffer
#23 erstellt: 03. Sep 2004, 11:49 | |
Ist des auch normal, dass die Batterie nur 27A abgibt, wenn sie nur noch auf 11V-Basis läuft ? Weil habe kürzlich 27A bei 11V gemessen.... Was einer Leistung von 297W entspricht Nur mal so am Rande, sie spielt ein RX165XLPro ein..... Und wenn des jetzt nur bei 300W so abgeht.... Wie isses denn dann an 14V und 120A ? (rechne, rechne: 1680W ;)) |
Endstufe bringt nur Bässe flitzer7000 am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 3 Beiträge |
Die Endstufe bringt keine Leistung. RedBull33LA am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 4 Beiträge |
Endstufe bringt keine Leistung mehr! Masta_Luke am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 8 Beiträge |
Endstufe/ Verstärker bringt kaum Leistung Simson* am 20.01.2018 – Letzte Antwort am 21.01.2018 – 5 Beiträge |
Endstufe bringt die Bordelektronik zum Spinnen David- am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 7 Beiträge |
Endstufe bringt Cap/Kondi zum Dauerbetrieb! Hilfe! Diggerbuy am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 18 Beiträge |
Endstufe Blaupunkt BQA 120 bringt keine Leistung listerlyn am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 20 Beiträge |
Hab mir ne Endstufe gekauft bringt die was ? bestkites am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 14 Beiträge |
was bringt mir mehr Lesitung? Fabian-1988 am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 12 Beiträge |
Endstufe kühlen durch Lüfter BCorsadriver am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 7 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDrLic
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.483
