HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » frage zum einstellen des gain | |
frage zum einstellen des gain+A -A |
itchy2
20:26
erstellt: 25. Feb 2007, |||
hi, wie ich den gain einstelle ist mir klar. radio 3/4 usw.... aber mich würde interessieren wieso das so ist? verzerren die LS dann nicht wenn ich über diese 3/4 drehe? warum dreht man das radio net ganz auf?? cu itchy2 |
Passat
22:21
Das Radio dreht man nicht ganz auf, weil der Bereich über 3/4 i.d.R. für leise Quellen gedacht ist und das Radio mit normal lauten Quellen bei ca. 3/4 des Lautstärkereglers seine maximale unverzerrte Leistung abgibt. Das ist bei Heim-Hifi übrigens genauso. Bei ca. 3/4 des Lautstärkereglers ist die Maximalleistung erreicht. Grüsse Roman |
Amperlite
18:54
erstellt: 04. Mrz 2007, |||
![]() ![]() ![]() Wie kommst du denn darauf? Das ist nicht richtig. |
Passat
19:11
Doch, das ist richtig. Nicht jedes Quellgerät hat z.B. 2 Volt Ausgangsspannung wie ein CD-Player. Ein Tuner oder Tape hat i.d.R. einen niedrigeren Ausgangspegel. Und um auch da die maximale Leistung zu bekommen, muß man dann weiter als ca. 3/4 aufdrehen. Grüsse Roman |
Amperlite
19:12
Dagegen hab ich nichts, aber deine Aussage mit der Leistung stimmt nicht. Man kann nicht allgemein sagen, dass bei einer bestimmten Reglerstellung so und so viel Leistung abgegeben wird. [Beitrag von Amperlite am 04. Mrz 2007, 19:13 bearbeitet] |
Passat
20:30
Doch, das kann man, wenn man das für einen bestimmten Eingangspegel definiert. Also z.B. bei 2 Volt Eingangspegel gibt der Verstärker die Leistung x bei Stellung des Lautstärkereglers Y ab. Grüsse Roman |
Amperlite
20:34
Hast du nicht den Lautsprecher vergessen? ![]() Für eine Spannung gebe ich dir recht, aber nicht für die Leistung. |
Passat
23:20
Der Lautsprecher spielt bei der Leistungsmessung keine Rolle. Die Leistung wird immer an Festwiderständen gemessen und niemals an einer realen Last. Grüsse Roman |
Amperlite
23:54
![]() Und was hat das alles mit der Praxis zu tun? An der komplexen Last unterschiedlichster Lautsprecher verhält sich die Leistung immer anders und daher ist das nicht zu verallgemeinern. |
SchallundRauch
04:56
erstellt: 05. Mrz 2007, |||
Und was hat das alles noch mit der ursprünglichen Frage zu tun? Das Ihr euch auch immer gleich alle in die Haare bekommen müsst *tztztz* ![]() ![]() Also, es gibt mehrere Gründe warum man die Gain-Regler der Endstufen bei 2/3 bis 3/4 aufgedrehter Radio-Lautstärke einstellt. Der erste Grund ist, wie oben schon erwähnt, das man noch "Luft" zum nachregeln bei leiseren Aufnahmen und/oder Signalquellen hat. Der zweite, m.E. wesentlich wichtigere Grund ist daß eigentlich bei allen Radios die Vorverstärker bei vollem Rechtsanschlag des Lautstärkereglers ganz knapp unter oder teilweise schon leicht über der Clipping-Grenze sind. Dies ist natürlich immer eine Gradwanderung da man andererseits auch einen möglichst hohen Vorverstärkerpegel haben möchte um Störgeräusche zu minimieren. Da aber die Gefahr durch eine clippende Vorstufe i.A. höher bewertet wird als der Dynamikverlust durch einen etwas niedrigeren VV-Pegel stellt man die Anlage meist so ein das man die Maximallautstärke (zumindestens bei normal lauten Aufnahmen) schon etwas früher (also bei der oft erwähnten 3/4 einstellung der HU) erreicht. Gruß Ansgar |
itchy2
14:35
wunderbar besten dank. ![]() |
Passat
17:43
Die Messung der Leistung muß an einem Festwiderstand gemacht werden, um vergleichbare Werte zwischen verschiedenen Geräten zu erhalten. Anstatt des Festwiderstands könnte man natürlich einen Referenzlautsprecher nehmen, dessen Impedanzverlauf exakt definiert ist. Weil das aber auch nur an diesem Referenzlautsprecher verwertbare Angaben liefert und bei anderen Lautsprechern auch wieder anders aussehen kann, nimmt man den Festwiderstand. Auch spart man damit enorme Kosten, so ein Widerstand ist ein Cent-Teil. Grüsse Roman |
Amperlite
19:00
Was redest du denn dauernd von Laborbedingungen? Ich spreche davon, dass man die Leistung im Praxisbetrieb nicht (edit: Durch ablesen der Reglerstellung!) angeben kann. Was interessiert es mich, welche Leistung bei Punkt X von Y an einem Festwiderstand verbraten wird? Nicht die Bohne! [Beitrag von Amperlite am 05. Mrz 2007, 22:23 bearbeitet] |
Passat
20:37
Dann häng doch bei dir zwischen Verstärker und Lautsprecher noch ein Amperemeter und ein Voltmeter und mess da die Werte. Den Phasenversatz zwischen Spannung und Strom aber nicht vergessen! Grüsse Roman |
Amperlite
22:21
Kann es sein, dass wir ganz gewaltig aneinander vorbeireden? |
Frage zum einstellen einer Endstufe. Andy1688 am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 4 Beiträge |
Endstufe -> Gain einstellen ohne "voll aufzudrehen" hirkammett am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 2 Beiträge |
Gain an 4-Kanal richtig einstellen Skeet am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 4 Beiträge |
Wie Gain Regler an der Endstufe einstellen? sgooter am 19.04.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 12 Beiträge |
gain voll aufdrehen? wtf! beier am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 12 Beiträge |
Umfrage zur Gain einstellung Cauga am 08.10.2018 – Letzte Antwort am 11.10.2018 – 20 Beiträge |
Gain Regler Frage zu Hifonics BXI3000D abii21 am 23.04.2015 – Letzte Antwort am 23.04.2015 – 25 Beiträge |
Funktionsweise des Gain Reglers --- die 1000.ste andiwug am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 23 Beiträge |
Einpegeln - Frage zum High Low Adapter und Gain ELiiTeChRiiS am 06.02.2019 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 9 Beiträge |
Lowpass einstellen eddietwo89 am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 4 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitglied#MusicMan#
- Gesamtzahl an Themen1.559.065
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.761
