HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Gain Regler Frage zu Hifonics BXI3000D | |
Gain Regler Frage zu Hifonics BXI3000D+A -A |
abii21
12:02
erstellt: 23. Apr 2015, |||
![]() ![]() Hallo Leute, kurze Frage zum Gain / Voltage Regler dieser Endstufe .. Wenn der Gain Regler links auf 6V steht liefert es dann mehr Leistung an den Subwoofer? oder im Uhrzeigersinn Richtung 0.2V ? [Beitrag von abii21 am 23. Apr 2015, 12:03 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
12:15
Das kommt auf die Ausgangsspannung deines Radios an. Der Gain-Regler ist dazu da, die Endstufe auf genau diese einzustellen, das ist kein Leistungsregler. Schau doch mal ![]() |
abii21
12:21
Ja nehmen wir an mein Vorverstärker vom Radio hat wenig spannung, muss ich den Gain Regler dann Richtung 6V oder 0.2V drehen? Weil in der Bedienungsanleitung der Endstufe steht, dass man erst auf 6V stellen muss und dann soweit drehen bis es anfängt zu zerren... Im Normalfall, fängt man doch klein an und setzt hoch? Deswegen bin ich grad verwirrt... Auszug aus der Anleitung:
[Beitrag von abii21 am 23. Apr 2015, 12:23 bearbeitet] |
tequila^silver
12:23
Du verwechselst Ausgangsspannung mit Eingangsempfindlichkeit: Ausgangsspannung hoch -> Eingangsempfindlichkeit hoch (also eher gegen 6V) Ausgangsspannung nierdrig -> Eingangsempfindlichkeit niedrig (also eher gegen 0.2V) |
abii21
12:26
Ist die Anleitung so normal? Man fängt doch nicht mit 6V an? |
tequila^silver
12:26
doch, warum nicht? [Beitrag von tequila^silver am 23. Apr 2015, 12:27 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
12:30
Ausgangsspannung am Radio hoch (6 Volt) -> Gain-Regler zu. Ausgangssapnnung am Radio niedrig (0.2 Volt) -> Gain-Regler auf. |
abii21
12:30
Ich bin völlig verwirrt ![]() Auf jedenfall habe ich am Wochenende diese Endstufe und ein Subwoofer Kicker F12c eingebaut und den Gain Regler auf 0.2V gesetzt, damit der mir den Subwoofer nicht zerstört, da die Endstufe schon zu stark ist eigentlich. Aber ich hab ja dann genau das Gegenteil gemacht, den Verstärker voll aufgedreht, oder nicht ? |
tequila^silver
12:31
So ist es. EDIT: Nein, du hast die Eingangsempfindlichkeit auf den niedrigsten Punkt gesetzt ![]() [Beitrag von tequila^silver am 23. Apr 2015, 12:32 bearbeitet] |
abii21
12:32
Okey, danke. Und die Ausgangsspannung messe ich wo am Radio? |
tequila^silver
12:32
Die steht in der BDA |
abii21
12:33
Ja aber wieso schreibt Hifonics vor mit 6V zu beginnen und Richtung 0.2V zu gehen bis es verzerrt? ![]() |
tequila^silver
12:34
Weil bei 6V zu ist und je weiter du Richtung 0.2V gehst desto "lauter" wird es |
abii21
12:35
ich bin zu dumm für den Hifi Gedöns ![]() ![]() ![]() Dann hab ich es doch auf "ganz laut" gestellt [Beitrag von abii21 am 23. Apr 2015, 12:36 bearbeitet] |
tequila^silver
12:36
Weil es so ist wie es der Julian hier geschrieben hat. |
abii21
12:39
Ja, dann hab ich den Gain Regler doch voll aufgedreht wieso sagst du auf niedrigste EIngangsempfindlichkeit. Also je niedriger die Eingangsempfindlichkeit desto lauter ? Also hätte ich doch am Anfang, den Gain Regler auf 6V stellen müssen, damit es mir den Subwoofer nicht weghaut |
Joze1
Moderator |
12:43
Das kommt auf dein Radio an. wurde ja jetzt hier schon mehrfach gesagt ![]() |
tequila^silver
12:43
Guck dir doch nen Stausee an: Wenn viel Wasser reinfließt, aber der Auslass nur klein ist, ist der Bach hinterm Stausee ein Rinnsal. Will ich aber nen Fluss haben, muss ich die Schleuse im Stausee weiter öffnen. Wenn ich aber nicht weiß, wie viel Wasser durch die Schleuse laufen darf, damit mir mein Land dahinter nicht überflutet, drehe ich sie immer weiter auf, bis ich genau weiß wie viel durchfließen muss. |
Feuerwehr
12:49
Hoffnungslos. Mach es laut Anleitung. Hifonics ist lange genug am Markt, um eine korrekte BDA hinzubekommen. |
abii21
12:49
Eine Frage habe ich aber noch, ich habe die Frontlautsprecher nicht am Verstärker angeschlossen, dort ist nur der Sub angeschlossen, also kommt es zu keinem Verzerren in den Frontlautsprechern hab ich Recht? Kann ich die Ausgangsspannung nicht am Chinchausgang des Radios messen? |
Feuerwehr
12:53
Wozu? Die steht in der BDA des Radios. Außerdem triffst Du den Wert ohnehin nicht genau mit dem Poti am Verstärker. Ein ganz neuer Tip für Dich: Mach es laut Anleitung! Und es ist beruhigend zu wissen, dass Du an einen MONOblock nicht auch noch Deine Frontlautsprecher angeschlossen hast. Dafür brauchst Du einen weiteren 2-Kanal-Verstärker (STEREO). [Beitrag von Feuerwehr am 23. Apr 2015, 12:55 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
12:55
Am besten ist, du schaust dir mal das Datenblatt deines Radios an, welche maximale Ausgangsspannung da angegeben ist. Aber auch das ist nur ein Richtwert, eine genaue Skala hat ja die Endstufe nicht. Die Regler dort sind meist logarithmisch aufgebaut. Und doch, auch deine Frontlautsprecher können verzerren. Das hat dann aber mit der radiointernen Endstufe zu tun und steht in keinem Zusammenhang mit dem Gain-Regler der BXI. |
tequila^silver
12:55
Oder sage mal wo du herkommst, vielleicht kann dir ja jemand dabei helfen. |
abii21
12:59
Okey, gut habe jetzt so einiges verstanden, bin neu in der szene tut mir Leid.. ich komme aus 56564 Neuwied, wäre echt cool, wenn mir einer helfen könnte. |
Joze1
Moderator |
13:04
#25
Jeder fängt mal an ![]() Schau mal ![]() ![]() |
Hifonics BXi3000d einstellen mic91 am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 6 Beiträge |
BXI3000D Einstellen Rizz0r am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 2 Beiträge |
Welcher Subwoofer zum BXI3000D ChrizZ961 am 02.06.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 31 Beiträge |
Hifonics Endstufe Level Regler Hilfe Domedome1997 am 11.09.2016 – Letzte Antwort am 11.09.2016 – 3 Beiträge |
Endstufe zu leise? kein Gain regler? rene-nobody am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 4 Beiträge |
Wie Gain Regler an der Endstufe einstellen? sgooter am 19.04.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 12 Beiträge |
Q regler bei hifonics cronos Db_PSYCHO am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 6 Beiträge |
Unmöglich den Gain Regler weiter aufzudrehen Shear-Gabriel am 01.05.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2017 – 6 Beiträge |
gain voll aufdrehen? wtf! beier am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 12 Beiträge |
Endstufe ohne "Gain" ? Spitzkopf am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 5 Beiträge |
2015
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
