Emphaser EA2500D Daten!
Thooradin
#1 erstellt: 02. Mai 2007, 12:06
Hallo, da ich im Internet einfach nicht mehr gefunden habe, hoffe ich, das es hier welche gibt, die sich mit der Endstufe etwas auskennen.
Mir wurde z.B. gesagt, das ich da wenn ich kein db-drag machen will bei 4ohm bleiben soll. ABER ich will trotzdem richtig Power haben, also DRUCK soll Heftig sein usw. "bin da etwas verrückt" ....
Und em wie isn das, könnte ich dann der Endstufe nen Woofer ran hängen, der 2x2ohm hat?
Weil habe immer die selben Daten gefunden, immer:
Technische Daten:
2 x 460w rms @ 4 ohms
2 x 700w rms @ 2 ohms
2 x 800w rms @ 1 ohm
1 x 1800w rms @ 4 ohms gebrückt
1 x 2200w rms @ 2 ohms gebrückt
nix mit 1 x xxxxw RMS @ 1 ohms gebrückt ...
Oder geht das mit der garnicht?
Also währe schön, wenn mir mal jemand was über die Endstufe erzählen könnte.
ps: Habe 2 AXX1515 @ je 90l BR, und die gehen sicher ran @ 2ohm by 2200w RMS.
Was sagt ihr dazu?
mFg
hg_thiel
#2 erstellt: 02. Mai 2007, 12:27
Ne, die ist nicht 0,5 Ohm stabil bzw 1 Ohm stabil gebrückt.
Mit den 2 Axx sollte da MASSIG Pegel drin sein. Wie sieht denn deine Stromversorgung aus ? Da muss auch ordentlich was ran!
Thooradin
#3 erstellt: 02. Mai 2007, 12:57
also ...
Starterbatterie weiss noch nicht, da zur zeit kein auto vorhanden ist
Zusatzbatterie: Hawker sbs c11 (frisch aufgeladen, und wird dann alle 3 wochen pflege geladen)
Kabel: 35mm² @ 150A Sicherungen
Dietz 1F Powercap, davon habe ich 2 stk., gibt es irgentwie was zu kaufen, das ich die beide verbinde, und an der EA2500D ran mache? weil für meine f2-300 (frontsystem amp) brauche ich kein cap denke ich.
mFg
Wild_Weasel
#4 erstellt: 02. Mai 2007, 13:08
Also das Kabel finde ich jetzt ein wenig zu dünn ,35qm geht max bis 120A und wenn du mit soviel Power fahren möchtest dann wäre 50qm oder höher besser
MFG Michael
Thooradin
#5 erstellt: 02. Mai 2007, 13:11
naja, das kann ich noch aktualisieren auf 500m² kabel ... aber die 150A sicherungen reichen?
mFg
Wild_Weasel
#6 erstellt: 02. Mai 2007, 13:15
Naja 500 halte ich für ein wenig übertrieben aber die Sicherung kommt drauf an was der Verstärker max zieht . Das müsste in der Betreibsanleitung drin stehen aber bei soviel Dampf müsste die 150A schon ok gehen . Am besten mal warten ob das einer genau weiß .Hm ......evtl 200A
MFG Michael
Grimpf
#7 erstellt: 02. Mai 2007, 13:28
35er tuts, hatt ich bei der EA2500 auch !
Thooradin
#8 erstellt: 02. Mai 2007, 16:47
ohhh 500er nicht, meinte 50mm² kabel "wenn"
mFg
Wild_Weasel
#9 erstellt: 02. Mai 2007, 18:02
Klar tut es das aber mehr schadet nie
MFG Michael
Grimpf
#10 erstellt: 02. Mai 2007, 18:39
bringt aber auch nix
Thooradin
#11 erstellt: 02. Mai 2007, 18:40
mhhh kann ich nun also bei 35mm² kabel bleiben? ohne angst zu haben?
mFg
Grimpf
#12 erstellt: 02. Mai 2007, 18:41
ja 100%
Thooradin
#13 erstellt: 03. Mai 2007, 07:24
Alles klaro ......
mFg
Krümelmonster
#14 erstellt: 04. Mai 2007, 11:32
Wenn sie ein geregeltes Netzteil hat, is die Leitung vollkommen ausreichend.
Wenn nicht, fehlen halt ein paar (zig)Watt...
Aber ob man das hört?
Mein Kumpel hat sie an 2 EX12T4 von Emphaser und da kommt schon höllisch Druck, für eine dauerhaft fahrbare Anlage, die im KR platzfindet.
Thooradin
#15 erstellt: 04. Mai 2007, 21:57
naja, ich werde meine an 2 15" Woofer ran hängen, da sollte dann denke ich schon richtig Druck sein ...
mFg
Thooradin
#16 erstellt: 04. Mai 2007, 22:07
Hier mal die Bilder, wo meine 2 15" Woofer drin spielen ...
Ich denke, das in dem Gehäuse meine 2 AXX1515 super spielen werden.
Sind 2x90l BR @ je 2 10er TrompetenRohre 30cm lang, wie mir hier im Forum gesagt wurde.
mFg
Wild_Weasel
#17 erstellt: 05. Mai 2007, 16:00
Schaut sehr gut aus aber warum hast du nicht Ponal Expert genommen ? Das ist ein speziller Holzleim der Wasserfest ist und viel besser hält,vieleicht mal bei der nächsten Box testen
MFG Michael
Thooradin
#18 erstellt: 05. Mai 2007, 18:17
sorry, habe die kiste nicht gebaut, wurde gebaut von:
Carhifi - Gehäuse Service etc. <<--- Djmoe
Bin mit der Kiste aber super super zu frieden, und denke die wird auch so halten.
mFg
SciroccoFan
#19 erstellt: 05. Mai 2007, 18:18
Du kannst doch mit den AXX die maximale Leistung aus deinem Amp holen?! 2x4Ohm parallel sind 2Ohm und da macht die ja mal ihre 2,xKW
Dann geh aber bitte vorher noch zum Ohrenarzt- ein Hörgerät besorgen...
Thooradin
#20 erstellt: 05. Mai 2007, 19:58
jo, gefällt mir doch so genau richtig ...
mFg
PIONEER GM-X404 Technische Daten ?
Asche_zu_Asche am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  8 Beiträge
Daten Endstufe
JonnyGhost am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  2 Beiträge
Rainbow beat 1 - Technische Daten?
PimpMySeatMarbella am 04.06.2019  –  Letzte Antwort am 03.04.2020  –  17 Beiträge
Daten zu Endstufe Audio Art 260.6XE
Odi_Archer am 05.02.2004  –  Letzte Antwort am 06.02.2004  –  5 Beiträge
Technische Daten von Eton Crag A400?
Nomex am 06.10.2016  –  Letzte Antwort am 26.10.2016  –  3 Beiträge
wichtige Daten einer Endstufe?
der_noname am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 19.09.2004  –  4 Beiträge
Welche Daten sollte der Verstärker idealerweise haben?
Curacao am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  3 Beiträge
Macrom 42.14 Technische Daten, DRINGEND
'Stefan' am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  5 Beiträge
Welche Endstufe könnte das schaffen?
Geggo am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  10 Beiträge
Phonocar PH775 Technische Daten?
gisewhcs am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.866
