Welche Daten sollte der Verstärker idealerweise haben?
Curacao
#1 erstellt: 11. Jan 2008, 14:02
Hallöchen!
Also, ich habe schon in diversen Foren und Ratgebern gestöbert und mich etwas erkundigt, weil ich mir gerne zu meinen vorhandenen Komponenten einen Verstärker zulegen möchte.
Leider blicke ich trotz der zahlreichen Infos immer noch nicht durch.
Deswegen mal ne allgemeine Frage:
Folgendes habe ich schon in meinem Auto verbaut:
1)Radio(HU)mit 4 x 50 W (19 W rms)
2)2 Frontlautsprecher (Serienlautsprecher des Fahrzeugs)
3)2 Hecklautsprecher in der Hutablage, 150W (100 W rms) pro LS
So, rumliegen habe ich daheim jetzt noch eine Bassrolle mit 600 W (300 W rms). Um diese sowie die 2 Hecklautsprecher anzuschließen würde ich mir gerne einen Verstärker zulegen, der zu den angegebenen Werten passt.
Gelesen habe ich, dass man sich IDEALERWEISE eine Endstufe mit 10-20% mehr Leistung zulegt, als die Lautsprecher können.
Das heißt nach meinem Verständnis benötige ich also einen 4-Kanal Verstäker mit 150 RMS pro Kanal. Ist dies richtig so??
Wenn ich mir die ganzen Angebote und die Leistungsangaben einiger Endstufen anschaue, scheint mir das trotz der INFO (10-20 % mehr)doch zu hoch dimensioniert.
Muss dies idealerweise wirklich so sein oder würden auch z.B. 50 W oder 75 W RMS pro Kanal schon einen deutlichen Unterschied (immerhin hat das Radio ja nur 19 W RMS) ausmachen??
Ich verzichte bewusst auf Markenangaben der LS und des Woofers bzw. der Bassrolle, da es mir um das allgemeine Verständnis geht. Eines sei aber gesagt, es geht mir nicht um DEN absoluten Klang, einfach nur um eine kleine Ausreizung der bereits vorhanden Sachen ohne großen AUfwand. Daher würde mir eine "normale" Endstufe der Standardhersteller (JBL, SONY, Magnat,...) völlig ausreichen.
Vielleicht kann man ja mit meinen angegebenen Infos genug anfangen.
Vielen Dank schonmal....
Curacao
WarlordXXL
#2 erstellt: 11. Jan 2008, 16:12
Hey ho, also erst mal Grundlegendes. Diene Boxen Forn und in der Heckablage, werden die angegebene Leistung auch nicht halten. Also weniger RMS haben. Im normalfall sind 60-75W RMS für ein Frontsystem völlig ausreichend. Beim Woofer sollte man allerdings darauf achten, mehr Leistung zu haben als der Woofer verträgt. Hast du weniger, kann es passieren, das du deinen Verstärker übersteuerst, dadruch das Ausgangssignal aus der Stufe unsauber wird und dir der Subwoofer stirbt.
Die Meisten leute nehmen in solchen fällen entweder eine 5 Kanal Endstufe die Speziell einen Kanal für Subwoofer haben, der dann mehr Leistung bringt. Oder man nimmt eine Endstufe für die LAutsprecher und dann einen Leistungsfähigen Monoblock für den Subwoofer. Allerdings bedeutet dies höhere Kosten und mehr Verkablungsaufwand!
Du kannst natürlich auch eine 4 Kanal Endstufe nehmen. Dann lässt du 2 Lautsprecher über Kanal 1 und 2 Laufen und Brückst Kanal 3 und 4 für den Subwoofer. So hast du genug Leistung für den Woofer. Allerdings könntest du so nur 2 Lautsprecher anschließen. Es sei denn du hängst die anderen noch Parallel dazu!
Die in der Heckablage würde ich aber wenn, dann über Radio laufen lassen. Die sollen dann ja sowiso nur hohe und mittlere Töne bringen, da der Bass vom Subwoofer kommt. Und da brauchst du nicht so viel Leistung.
Wenn du Interesse an eine Leistungsfähigen 4 Kanal Stufe für wenig Geld hast, kannst mir noch mal ne PM schicken.
MFG
Warlord
Curacao
#3 erstellt: 12. Jan 2008, 15:24
ok, danke schonmal.
Das hilft mir schon etwas weiter. Vielleicht meld ich mich mal wegen Deinem Angebot, aber wie gesagt, will erstmal noch etwas schauen.
Danke!
Suche Technische Daten für Verstärker
RnB4ever am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2014  –  16 Beiträge
Welche Leistung sollte die Endstufe haben??
marre am 19.04.2016  –  Letzte Antwort am 29.04.2016  –  12 Beiträge
wichtige Daten einer Endstufe?
der_noname am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 19.09.2004  –  4 Beiträge
Emphaser EA2500D Daten!
Thooradin am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  20 Beiträge
Welche 4oder5-Kanal Enstufe?
rozis am 29.10.2003  –  Letzte Antwort am 30.10.2003  –  4 Beiträge
GZNW 15 welche/r Verstärker
bluetschal am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  8 Beiträge
verstärker
laguna06 am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  13 Beiträge
Endstufe Philips DAP 650 - Daten?!
chris.h am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  3 Beiträge
Welche Endstufe könnte ich haben?
sts83 am 19.04.2020  –  Letzte Antwort am 20.04.2020  –  13 Beiträge
welche endstufe
Db_PSYCHO am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAlexej_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.085
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.233
