HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Amp für 2 Soundstream T4-12 | |
Amp für 2 Soundstream T4-12+A -A |
Brax
14:32
erstellt: 11. Mai 2007, |
Hallo,suche noch einen Potenten Amp für meine 2 Soundstream Woofer. Würde so zwischen 1500-2000 Euro für den Amp ausgeben,sollte halt was richtig gutes sein mit genügend Leistung und Kontrolle. Hier mal die Woofer Daten: 3" (76 mm) Schwingspule Aluminium-Gusskorb (geniale Steifigkeit und Optik) Triplemagnet 12" (30cm) Subwoofer 900 Watt RMS 1 + 1 Ohm Fs 36 Hz Qts 0,37 VAS 29L MFG: Sven |
Brax
22:47
erstellt: 12. Mai 2007, |
Mhhh,hat den keiner ne idee für nen guten Verstärker? MFG: Sven |
hg_thiel
14:20
erstellt: 13. Mai 2007, |
Hmmm, also entweder 1 Ohm oder 4 Ohm wenn ich richtig liege! Da würde ich auf 4 Ohm gehen und dann eine die richtig Power hat oder auf 2 Endstufen die jeweils mit 2 Ohm betrieben werden. Wie siehts denn mit dem Strom aus ? [Beitrag von hg_thiel am 13. Mai 2007, 14:21 bearbeitet] |
Mario
14:37
Ich empfehle ebenso 4-Ohm-Betrieb und als Endsufe folgende: -Hifonics Colossus XI Final Edition -US Amps USA 3000 -Ground Zero GZPA 1.6000D -Soundstream Picasso PCA 3500D ... Oder für jeden Woofer eine Audio System F2-500 III an 2 Ohm. Das günstigste wäre je eine Sinuslive SLA 1500 an 2 Ohm. ![]() |
Brax
20:05
erstellt: 14. Mai 2007, |
Also wenn ich das richtig vertsehe dann wäre der 4 Ohm betrieb an einem Monoblock aber Brücke oder? Das heisst der Verstärker würde dann auf 2 Ohm laufen. Die Ground Zero GZPA 1.6000d würde mich da schon Interessieren. Mit dem Strom muss ich mal schauen da die Anlage noch nicht im Betrieb istm,befinde mich gerade beim Kofferaum und Innenausbau. Originale Starterbatterie wird wahrscheinlich durch éine Kitenik ersetzt. Plane noch 2 Zusatbatterien ein. Betreibe ja noch eine ' Brax Graphic Edition' und eine ' 'Rockford T15004' MFG: Sven |
Mario
20:11
Ein Monoblock braucht nicht gebrückt zu werden. Ihn kann man auch gar nicht brücken. Er hat ja nur einen Kanal. ![]() |
Brax
20:19
Und wie sieht das bei den Monoblöcken mit 2 Lautsprecheranschluss Terminals aus? MFG: Sven |
Mario
20:33
Das ist nicht zu verwechseln mit einem zweiten Kanal sondern ermöglicht bei der Verwendung eines Doppelschwingspulenwoofers den direkten Anschluß der Spulen ohne diese zuvor parallel oder in Reihe schalten zu müssen. |
tom999
16:55
erstellt: 15. Mai 2007, |
Optimal, die würde ich auch empfehlen! Und restliches Budget in 2 vernünftige Zusatzbatterien investieren... |
`christian´
19:33
Ich nenn noch alternativ 2 Steg K2.03! Wäre sicher auch kein Fehler, und etwas Geld für die Stromversorgung bleibt auch noch übrig! |
Brax
20:00
Hmm dachte immer die Hifonics würden überall verpöhnt werden da sie vom Klang und der Quali her nicht so besonders sein sollen. Steg wäre auch ne feine Sache,aber leider gibts da ein Problem: Der Verstärker sollte unbedingt eine Externe Bassfernbedienung haben. MFG: Sven [Beitrag von Brax am 15. Mai 2007, 20:00 bearbeitet] |
Böötman
20:08
Hättest du nur einen sub so könnte Ich dir ne T15002 anbieten, ansonsten: ![]() |
tom999
05:32
erstellt: 16. Mai 2007, |
Im Gegenteil! Die XI-Serie ist noch absolut genial! |
Brax
17:03
Muss ich mir mal überlegen mit der Colossus,immerhin ist sie 84cm gross und so viel Platz hab ich im Kofferraum auch nicht mehr. + Meine Rockford T15004 ebenfalls 84cm gross musste auch schon auf der 'Ehemaligen' hinteren Rücksitzbank Platz nehmen. Der 4 Ohm Betrieb wäre schon Ideal da bei 2 oder 1 Ohm die meisten Stufen ja eine 'Ampere' Aufnahme jenseits von gut und böse haben. MFG: Sven |
`christian´
17:28
So ein Blödsinn ![]()
Das haben sie auch an 4Ohm, wenn sie soviel Leistung raus hauen! Ampere=Watt/Volt, den Verlust noch im Auge behalten, und dann kommen da Zahlen raus, bei denen man schon ordentlich schweissen könnte ![]() Und da ändert der Wiederstand auch nix dran! Nur dass der Selbe Amp eben weniger Leistung hat als an weniger Wiederstand! ![]() ![]() |
Brax
17:33
Was heisst hier 'So ein Blödsinn' möchte eben eine haben. Find so nen Bassregler echt Praktisch,will ja nicht bei jedem Lied den selben Bass haben, und dafür jedes mal im Radio Menü am Bass rum stellen ist ja blöde. MFG: Sven |
tom999
23:59
Hehe, das ist bei meinem Alpine 1 zusätzlicher Knopfdruck.... ![]() Strom brauchst bei jeder Amp die so viel Leistung bringen soll... |
`christian´
15:23
erstellt: 17. Mai 2007, |
Und ist der Bassboost an den Amps nicht immer auf "eine" Frequenz bezogen?! Wenn ich schon mehr Bass will, will ich ihn auch über sein Frequenzspektrum lauter und nicht nur dort wo der Bassboost dder Amp gerade seinen wirkungsbereich bekommen hat...
lieber anstatt der Fernbedienung einen DSP an den Platz verbauen, das nützt wenigstens dann richtig viel |
Brax
16:54
Ja als Radio habe ich das ' Alpine CDA 9835 R ' Könnte da auch ne Loudness Taste Aktivieren,aber von dieser Taste halte ich nichts. Hatte an meiner Vorherigen Anlage an meiner 'Kicker Endstufe' so ne Fernbedienung und fand das halt seitdem Praktisch. Naja über nen DSP hab ich schon nachgedacht aber hab fürs Bedienteil halt nicht wirklich Platz vorne im Fahrzeug ( BMW E36) Zum Verstärker: Dachte immer beim 4 Ohm Betrieb trotz viel Leistungsabgabe hält sich der Verbrauch noch in Grenzen. Naja wieder was dazu gelernt :-) MFG: Sven |
Mario
17:18
Zur Hifonics Colossus XI Final Edition gibt es eine Pegelfernbedienung im Lieferumfang! ![]() |
Brax
17:31
Ja hab ich gesehen.nur wie gesagt problem bei der hifonics ist das sie 'Rieeesen gross ist' und ich dafür sehr Wahrscheinlich keinen Platz mehr im Kofferraum habe. Ein Amp mit ner länge von 60cm würd ich eher noch Unterkriegen. MFG: Sven [Beitrag von Brax am 17. Mai 2007, 17:32 bearbeitet] |
Mario
18:18
Versuche es mal mit zwei Audio System F2-300 III oder Sinuslive SLA 1500. Also je Woofer eine Endstufe oder halt einen Sinuslive SLA 3000, der aus zwei kaskadierten SLA 1500 Platinen besteht: ![]() Leistung wird diese Endstufe wohl haben. Wies mit der Kontrolle aussieht weiß ich nicht. Aber kompakte analoge Hochleistungsendstufen zu finden ist schwer. Eine die sehr selten erwähnt wird wäre noch die Zapco Competition C2K-9.0X: ![]() Maße sind in Zoll angegeben (made in USA): LängexBreitexHöhe= 19,5"x8,75"x2,375" was ungefähr 49x22x6cm entspricht (1" sind knapp 2,5cm). |
Brax
18:35
Das stimmt,die meisten Leistungsprotze sind in der Abmessung her halt recht gross. Also 'Sinus Live' wäre so ziemlich das letzte was ich mir ins Auto bauen würde,bin von denen nicht sehr begeistert. Die Zapco wäre auch Interessant,hat halt nur keinen Arg hohen Dämpfungsfaktor. Mal ne andere Frage,meine Woofer vertragen ja beide zusammen 1800RMS, was für ne Verstärkerleistung wäre denn Optimal um genüg Leistungsreserven zu haben. Würden 2KW genügen oder lieber etwas mehr,nicht das der AMp nachher ewig ins Clipping kommt. Die ground Zero GZPA 1.6000D hatte ich die ganze Zeit im Auge,aber die macht an 4Omh nur 1740RMS was meines erachtens ja etwas zu wenig wäre. MFG: sven |
Mario
19:02
Wie bitte? Willst Du zum dBdrag und beim SPL-KAmpf Deine Woofer verheizen oder willst Du musik hören. Wenn es Dir um Lautsärke geht kannst Du auf analog und Dämpfung schei ![]() ![]() ![]() Wenn Du dagegen Musik hören möchtest machst Du mit der Zapco an 4 Ohm nichts falsch. Die sollte von den Reserven her ausreichen und beim Musikhören im Auto wirst Du die Grenzen nie ausloten, es sei denn Du bist Masochist, neigst zu Selbstverstümmelung an Deinem Gehör oder bist irgendwie im akustischen Sinne lebensmüde. ![]() |
Brax
19:41
#25
Haha,nee nee, Die Anlage soll zum Normalen Musik hören gedacht sein. Das einzige was ich sagen muss,da ich halt gerne Richrig Laut Musik höre und die Anlage auch öfters mal richtig hoch fahre. Soll ja auch kein Monsterbass werden im Auto,es soll nur richtig gut Klingen und auch Bums da sein wenn ich es will. sorry auch nochmal das ich so viel Frage,aber ich möchte halt das das Endprodukt der Anlage nachher stimmt und sich hören lassen kann. Bei meiner 4 Kanal Stufe wusste ich gleich das es ne' Brax graphic Edition wird' aber bei den Mono Amps kenn ich mich halt nicht aus und habe diesbezüglich auch keine Erfahrungswerte. Die Zapco werd ich mir mal noch genauer anschauen,nichts des do trotz behalte ich mir aber die ' Colossus mal im Hinterkopf. Sollten dir noch weitere gute Amps für meine Woofer einfallen, dann immer her mit Vorschlägen. Danke schon mal an dich für deine jetzigen Vorschläge und Meinungen. MFG: Sven |
Mario
20:10
#26
Also 2 15" und Angst vor zu wenig Bumms? Keine Angst, im richtigen Gehäuse ordentlich installiert und mit stabilem Strom versorgt werden Dir die Subwoofer es schon kräftig besorgen! ![]() Wie soll denn der Ausbau im ganzen aussehen und in was für ein Auto installierst Du das alles?. Jetzt bin ich mal sehr neugierig. ![]() Ich hatte vor zwei Jahren bis vor kurzem auch was wildes geplant. Eine Anlage mit Feinklang aber mit sehr druckvollem Tiefbass: Als Frontsystem sollte ein Mac Audio Olympic mit Carpower DT-284 Hochtönern an einer Eton PA 1502 und einem GZPW 15XQ an einer Steg K 2.04, Hifonics Colossus XI Final Edition oder US Amps USA 3000. Dazu 50mm² Stromkabel und zwei Optima-Batterien, eine als Starter und die zweite als Zusatz. ![]() Aber nun habe ich alle Planung über den Haufen geworfen. Ich habe geheiratet und bin reifer geworden. Nun haben sich während der letzten zweieinhalb Jahre die Prioritäten geändert und wir haben uns geeinigt, aus dem Oldtimer ein gemütliches Reisefahrzeug zu machen. Dazu werden wir natürlich Platz und Zuladegewicht für Gepäck brauchen. Bin ja schon froh, dass meine bessere Hälfte meinen Liebling auf vier Rädern fast ebenso mag wie ich. ![]() Vielleicht kommt der Woofer noch ins Wohnzimmer. Im Moment steht er wie ein riesiger Pokal in einer Glasvitrine und ist auch sehr hübsch anzusehen und regt Gäste immer wieder zu verrückten Diskussionen an. ![]() [Beitrag von Mario am 17. Mai 2007, 20:18 bearbeitet] |
Brax
20:30
#27
Uii,schade das du die Anlage nicht mehr verbauen konntest,wäre bestimmt gut abgegangen. Also verbaut wird bei mir alles in einem 'BMW E36 Coupe' Frontsystem: MB Quart QSD 216 Davon kommen die Tieftöner in selbst gebaute Kick-Panels und die Hochtöner in GFK Spiegeldreiecke. Kickbässe: 2x Rainbow Profi Vanadium je Seite in Jehnert Doorboards. Rearfill: Hertz High Energy HCX 690.3 Headunit: Alpine CDA 9835R Frontamp: Brax X2400.2 Graphic Edition Amp für Kickbässe und Rearfill: Rockford T15004 chinchkabel: AIV black Moon Lautsprecherkabel: AIV Kaleidoskop 4mm² Wooferkabel: Soomer Meridian 6mm² in Spezieller Sauerstoff freier Ausführung. Die Rockford T15004 wird auf der Ehemaligen hinteren Rücksitzbank verbaut. Woofergehäuse Ragt bis knapp hiter die Ehemalige Rückbank in den Fahrerraum. Gehäuse besteht aus 18mm Multiplex mit 36mm Multiplex Frontplatte.Die Woofer werden noch zusätzlich mit Stahlringen Verschraubt die ich mir selbst anfertige. Kofferraum,Mhh da bin ich noch am Planen,auf jeden fall etwas GFK kommt zum Einsatz. Das ganze wird dann nachher noch mit ' Beigem ' Alcantara Leder bezogen. stromkabel,Massekabel usw hab ich bisher noch nicht gekauft,wird aber sehr wahrscheinlich was von der 'connection Audison Sonus' Reihe werden. Hier mal ein paar Bilder von dem was ich bisher gemacht habe ![]() MFG: Sven [Beitrag von Brax am 17. Mai 2007, 21:14 bearbeitet] |
Mario
21:11
#28
Hey, das scheint ja ein richtiges Showfahzeug zu werden! ![]() Keine Rückbank mehr, chromblitzender Überrollkäfig... Das verfolge ich gern mal neugierig weiter, auch wenn ich auf Überrollkäfige aus ästhetischen Gründen nicht stehe und gern immer noch eine vollwärtige Rücksitzbank bevorzuge. Denn ab und zu begleitet mich meine Kleine Nichte und Kinder sind in ein paar Jahren auch geplant. Zum Glück ist mein Coupé dann auch familientauglich, was nicht jeder rollende Augenfänger von sich behaupten kann. ![]() Viel Erfolg beim Basteln und Schrauben weiterhin. ![]() |
Brax
21:23
#29
Jo will den Einbau aber noch etwas im Dezenten Rahmen halten. Soll halt nicht gerade so ein Mega Show Ausbau werden sondern nur ne schöne Optik her geben. Ja hab weder Freundinn noch Kinder,desshalb kann ich auf Zusätzliche Sitzplätze verzichten ![]() Bis das alles fertig wird wird noch etwas Dauern. Vor allen Dingen gehts gut ins Geld. Sollte bei mir halt mal Zuwachs kommen dann gibts halt ein Problem ![]() Alles klar,dank dir schon mal. MFG: Sven |
tom999
08:39
#30
erstellt: 18. Mai 2007, |
Um mal zum Thema zurückzukommen... ![]() Pro Sub eine DLS A6 wäre wohl auch sehr geil! |
Brax
12:33
#31
Wenns möglich ist,würd ich lieber nur 1 Stufe nehmen. MFG: Sven |
`christian´
13:19
#32
erstellt: 19. Mai 2007, |
Eine MSK 3000 sollte auch sehr gut gehen, leider etwas über dem Budget ![]() ![]() |
k2000n
14:02
#33
Also ich fand meine Crossfire VR4000d klanglich auch nicht schlecht, obwohl sie digital war. Und Leistung hätte die genug (und das an jeder Impendanz, und sie macht sogar 1Ohm Brücke mit). Das war bisher meine einzige digitale Endstufe (ansonsten warens eigentlich lauter gut klingende Analoge - Eton 5402, Zeus VII, HTL 402), aber wie gesagt, klanglich war die Crossi alles andere als schlecht. Und sie war auch nicht sooo groß... MfG, Diddy |
Welche stufe für Soundstream Tarantula T4- 12" M.GEE am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 5 Beiträge |
clarion APA 4360, soundstream tarantual t4-10 fatalenconteur am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 6 Beiträge |
SS TX1-2000 D für 2 T4-12 raphack am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 3 Beiträge |
Welchen Verstärker für 2 Soundstream Tarantula T4-10 Woofer Leon_Tom am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 3 Beiträge |
Soundstream D'Artagnan Amp 5.1 reik83 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 3 Beiträge |
Welcher Amp? Eton, Soundstream, Rockford? Druckmaschine am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 11 Beiträge |
soundstream p202e jan187 am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 17 Beiträge |
Soundstream Ref. 800.2 t.l.100 am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 2 Beiträge |
soundstream ref.1600.2 Partycracker am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 2 Beiträge |
Soundstream TA1.3000D Larspeaker am 08.03.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 4 Beiträge |
2007
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMcRetroHifi
- Gesamtzahl an Themen1.559.114
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.812
