HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » 4 Kanäle zu einem verbinden | |
4 Kanäle zu einem verbinden+A -A |
Killaz
17:36
erstellt: 24. Mai 2007, |
Hi, Ich hab eine JBL GTQ190 an einem Blaupunkt Woofer hängen (Nicht auslachen bitte, mehr hat mein Geld nicht hergegeben ![]() ![]() Vielen Dank im Vorraus MfG Killaz |
Psyobilin
17:41
Geht normalerweise nicht,... maximal 2 und 2 Kanäle brücken. |
Killaz
17:49
Wie siehts denn aus, wenn man eine Chassis mit einer doppelschwingspule hat. Kann man dann die 2 Kanäle (2x2) daranschließen und so mehr Leistung ausquetschen? |
Psyobilin
17:52
Wenn die Endstufe 2 Ohm stabil ist, natürlich. |
Killaz
18:11
Hmmm, ich weiß nicht genau wo das in der anleitung steht. kann man vielleicht daraus entnehmen, ob das zutrifft oder nicht (hab das von der Anleitung kopiert): Specifications GTQ190 Power Output 30 Watts x 4 (4 Ohms, 0.05% THD) (20Hz – 20kHz, 45 Watts x 4 (2 Ohms, 0.08% THD) 14.4V Battery Voltage) 95 Watts x 2 (Bridged 4 Ohms, 0.08% THD) Signal-to-Noise Ratio 100dBA Frequency Response 10Hz – 50kHz (+0, –1dB) 20Hz – 20kHz (+0, – 0.1dB) Damping Factor > 200 Slew Factor > 5 Line-Level Input Sensitivity 100mV – 4V RMS (For Rated Power) Line-Level Input Impedance 10k Ohms Speaker-Level Input Impedance 15 Ohm Speaker-Level Input Sensitivity 200mV – 8V RMS Preamp Output Level Preamp Input: V out = V in Speaker Input: V out = 1/2 V in Minimum Speaker Impedance Single-Ended (Non-Bridged): 2 Ohms Bridged: 4 Ohms Built-in Electronic 18dB per Octave Low-Pass Filter, Crossover Frequency and Slope Fixed Frequency: 80Hz 18dB per Octave High-Pass Filter, Fixed Frequency: 120Hz Preamp Outputs Fixed Full-Range Frequency Response: 10Hz – 50kHz (+0, –1dB) Power Requirement 11 to 16V DC Negative Ground Fuse Size 30 Amp ATC Type Fuse Size (HxWxL) 2 x 8 x 10-7/8" (51 x 196 x 274mm) Weight 10.2 lbs (4.62 kg) Vielen Dank nochmal |
Psyobilin
18:18
Single-Ended (Non-Bridged): 2 Ohms Bridged: 4 Ohms Bedeutet so wie ich das verstehe 4x4 ohm oder 4x2 ohm oder 2x4 ohm in Brücke. Also wird das nix mit einer 2x2 Ohm Schwingspule ausser du hängst jede alleine auf einen nicht gebrückten Kanal und da wirds zu wenig Leistung werden. Aber ich will dir da jetzt keinen Blödsinn schreiben bzgl. des Anschlusses, bin mir aber relativ sicher das ich das richtig kapiert hab. |
tom999
18:21
Was für nen Sub hast denn? |
Killaz
18:31
Jo danke. @ Tom999: Ich hab den GTt 1200 von Blaupunkt. Also viel verträgt er auch nicht, aber ein Kumpel vom mir hat den GTb 1200 (gleiche Chassis, aber in ein geschlossenes Gehäuse eingebaut, statt in eine Röre) an eine Blaupunkt endstufe hängen. Bei ihm hab ich das gefühl dass der Sub mir die Lunge rausreißt, wenn ich in seinem auto sitze. Aber das trift bei mir leider nicht zu ![]() Hier nochmal einen Link zum Sub: ![]() |
tom999
18:37
Bei Röhren ist meistens das Problem, das die aus gepresster Pappe und somit recht unstabil sind... Bau doch einfach erstmal ein passendes Gehäuse aus MDF, die Maße kannst ja von deinem Kumpel übernehmen... Wenn dann immer noch Leistung fehlt holst dir eine kleine Carpower HPB Endstufe und gibst dem 1200er 400 Watt.... Das sollte reichen.. |
Killaz
18:43
Joa könnt ich ja mal versuchen. Aber kann es auch nicht daran liegen, dass sein Gehäuse geschlossen ist und meine offen? Außerdem hat es auch ein viel kleineren Kofferraum. Wenn nicht, dann bin ich jetzt motiviert, eine Gehäuse zu bauen ^^ ![]() ![]() |
tom999
18:53
Also das Gehäuse macht schon viel aus! Aber natürlich gibts noch massig andere Faktoren die das mehr oder weniger Stark beeinflussen! Von der Endstufe übers Autradio bis hin zum Auto usw... Wie gesagt, ich würde erstmal beim Gehäuse anfangen, dass kostet kaum Geld! Und wenn dann immer noch zu wenig kommt, dann brauchst mehr Leistung.... ![]() Welches Auto hast du? Vielleicht mit abgetrennten Kofferraum? |
Killaz
19:03
Hab nen Golf 3 (Kumpel hat den ganz alten Nissan Micra). Ich werd mich dann nach einer Bauanleitung erkundigen. Ahja, nochwas: Spielt denn auch die Richtung wohin die Chassis im Kofferraum hingerichtet ist, eine Rolle? |
tom999
19:10
Na dann hast ja einen offenen Kofferraum, das sollte kein Problem darstellen... Ja, die Ausrichtung des Subs spielt auch eine Rolle, da musst aber selbst ausprobieren wie es am besten ist... |
Tonhahn
22:24
wieso holst du dir denn auch eine 4-kanal zu einem sub? Mfg Jb |
Killaz
12:41
erstellt: 25. Mai 2007, |
Weil ich jetzt auch die Front an der Endstufe hängt. Aber jetzt wo mir die Leistung zu wenig ist, wollte ich die Front ans Radie anschließen. Hat sich ja jetzt aber erledigt ![]() |
4 Kanäle 2 Impedanzen Paguracing am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 4 Beiträge |
Endstufe - Kanäle?! JonnyW am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 11 Beiträge |
4 Kanäle an 2Kanal-Endstufe? att am 24.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 6 Beiträge |
Nur 2 Kanäle meines 4-Kanalverstärkers gehen jspf am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 2 Beiträge |
Kanäle zusammenschließen soulriver666 am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 11 Beiträge |
3 Kanäle brücken? -ebc- am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 3 Beiträge |
4 Kanalendstufe auf 2 Kanäle brücken!!! Toleder am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 9 Beiträge |
5-Kanal: 4 Kanäle brücken für FS Stefan_DD am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 2 Beiträge |
4 Kanal nur 2 Kanäle brücken Hydrantendanne am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 10 Beiträge |
Monoblock 2 Kanäle? Niclas_W am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 13 Beiträge |
2007
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_zrKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.174
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.376
