4 Kanal nur 2 Kanäle brücken
Hydrantendanne
#1 erstellt: 09. Jan 2011, 15:13
Hallo, ich habe im Golf 3 ein Kennwood KDC- BT60U (4V Ausgangspegel) mit Frontsystem(Türen gedämmt und ordentlich verbaut) Alpine SPG-17CS (70 Watt).
Jetzt habe ich vor eine 4 Kanal Endstufe mit 4x100 Watt (Alpine PDX-F4) und einen Subwoofer (warscheinlich Alpine SWR-1243D bzw SWR-1223D (2x4 Ohm oder 2x2 Ohm)
Ich möchte das Frontsystem über die ersten beiden Kanäle und den Sub über den 3/4 Kanal gebrückt laufen lassen. Ist dies mit der Endstufe möglich? Weil bei Alpine steht 4x100Watt oder 2x200 Watt gebrückt. Und kann ich den 2x2Ohm an der Endstufe in Reihe geschaltet betreiben oder muss ich den mit 2x4 Ohm nehmen?
Hat jemand allgemeine Verbesserungsvorschläge, oder sind die Komponenten okay?
Liebe Grüße
PS: Ich hoffe, es gab das Thema so noch nicht, hab jedenfalls nichts finden können
DasM
#2 erstellt: 09. Jan 2011, 15:34
kenne die Endstufe jetzt nicht selber, aber das dürfte kein Problem sein!
Grüße,
Sebastian
Hydrantendanne
#3 erstellt: 09. Jan 2011, 15:40
Noch weitere Meinungen, ob ich einfach nur 2 Kanäle brücken kann und die anderen beiden einzeln laufen lassen kann?
Und ich kann doch einfach den 2x2 Ohm Sub in Reihe (4Ohm) gebrückt an die Stufe hängen, oder?
DasM
#4 erstellt: 09. Jan 2011, 15:45
Jup kannst du machen!
doggyfizzle
#5 erstellt: 09. Jan 2011, 16:10
Seh da ebenfalls kein Problem.
FS an Kanal 1+2
Kanal 3+4 brücken und den 2x2 Öhmer in Reihe schalten für 4 Ohm Anschlussimpedanz
Könnte nur sein, dass sich der Sub auf Dauer über etwas mehr Leistung freuen würde, um richtig aufzuspielen
Hydrantendanne
#6 erstellt: 09. Jan 2011, 16:29
Okay, danke schonmal für eure Antworten
Habe weitergelesen und zwar: Bei Alpine steht:
* pro Kanal an 4 Ohm: (@14.4V ≤1%THD+N) 100W x 4
* pro Kanal an 2 Ohm: (@14.4V ≤1%THD+N) 100W x 4
* gebrückt 4 Ohm: gebrückt an 4Ω (≤1%THD+N) 200W x 2
Das heisst für mich im Normalbetrieb kann ich Impedanzen von 2 und 4Ohm verwenden, im gebrückten Zustand brauche ich mindestens 4 Ohm. Also habe ich doch bei den 2x2Ohm in Reihe zu wenig, da habe ich ja 2x2, also 4Ohm das halbiert sich dann wieder, da gebrückt. Bleiben 2 Ohm, also zu wenig. Oder heisst das, dass die Impedanz gesamt 4Ohm im gebrückten Zustand betragen muss? (gebrückt für jeden Kanal der Stufe 2 Ohm)
Entschuldigt die vllt doofen fragen
AHS
#7 erstellt: 10. Jan 2011, 16:14
Wenn Du den 2 x 2 in Reihe schaltest, hast Du doch 4 Ohm vom LS und gebrückt am Endstufenausgang dann 2 - es haut also hin!
Jazzfahrer
#8 erstellt: 10. Jan 2011, 17:43
Gebrückte Stufe:
Kanal 3 "sieht" 2 Ohm
Kanal 4 "sieht" 2 Ohm
Der Kanal 3 und 4 wird intern zusammengeführt, so daß du dann
gesamt 4 Ohm im gebrückten Zustand hast.
Hydrantendanne
#9 erstellt: 10. Jan 2011, 18:49
Das hört sich ja gut an, dann werde ich mir wohl die Stufe und den Sub besorgen, wollte den hier kaufen: (Ist zwar das Vorgängermodell, aber sollte wohl kein Problem darstellen)
http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=113122
Kann ich das wagen, den zu kaufen, oder sollte ich mir lieber selber eine Kiste bauen?
AHS
#10 erstellt: 12. Jan 2011, 12:45
Der Sub ist mit Sicherheit nicht schlecht.
Einzeln kaufen und bauen ist in dem Fall nicht wirklich günstiger.
Wenn Du aber die 200,- Euro in was anderes, eventuell was Gebrauchtes investierst, machst Du vermutlich das bessere Geschäft!
4 Kanalendstufe auf 2 Kanäle brücken!!!
Toleder am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 05.01.2004  –  9 Beiträge
5-Kanal: 4 Kanäle brücken für FS
Stefan_DD am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  2 Beiträge
4 Kanal Endstufe brücken . Nur wie?
Bassfreak99 am 07.04.2014  –  Letzte Antwort am 18.04.2014  –  8 Beiträge
3 Kanäle brücken?
-ebc- am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  3 Beiträge
signup77 am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  17 Beiträge
Endstufe brücken
Nuss am 17.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.07.2004  –  4 Beiträge
6-Kanal Endstufe brücken? Wie?
Quaster am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  2 Beiträge
2 Ohm 4 Ohm Brücken
Atmos7.2 am 17.11.2018  –  Letzte Antwort am 18.11.2018  –  3 Beiträge
Wie 4-Kanal verstärker brücken?
abaddonic am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  20 Beiträge
4-Kanal-Endstufe richtig brücken
Klangbäcker am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTinotmc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.094
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.440
