HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Verstärker aus, wird der Ton durchgeschleift? | |
Verstärker aus, wird der Ton durchgeschleift?+A -A |
tricky0815
#1 erstellt: 25. Jun 2007, 09:54 | |
Hey, hab so ziemlich gar keine ahnung von car hifi, und würde gern wissen ob bei nem 4 kanal verstärker wo alles normal angeschlossen ist der ton zu den boxen durchgeschleift wird wenn der verstärker aus ist. Danke im vorraus. Gruß Patrick |
Onkel_Alex
#2 erstellt: 25. Jun 2007, 10:08 | |
verstärker aus -> ausgänge aus so wie du es beschrieben hast müsste man mit dem signal das über die cinchkabel kommt die lautsprecher anfahren. das sind normalerweise 4 ohm und da würden dir wohl die meisten radios das handtuch werfen... |
tricky0815
#3 erstellt: 25. Jun 2007, 10:11 | |
OK...danke. also wenn ich die LS direkt vom radio her betreiben will, muss ich sie nicht nur über den verstärker, sondern auch direkt mit dem radio verbinden? |
Onkel_Alex
#4 erstellt: 25. Jun 2007, 10:16 | |
sorry, aber.... HÄ??? radio(vorverstärker-ausgänge) -> (cinch-eingänge)verstärker -> lautsprecher zusätzlich: radio(remote-signal-ausgang) -> (remote-anschluss)verstärker damit hast du: radio an -> amp an -> lautsprecher spielen radio aus -> amp aus -> lautsprecher spielen nicht |
tricky0815
#5 erstellt: 25. Jun 2007, 10:24 | |
des hab ich verstanden, aber würde das gern so machen das ich auch nen ton kommt wenn der verstärker aus ist. |
Fox
#6 erstellt: 25. Jun 2007, 10:41 | |
Du kaufst einen Verstärker um ihn "aus" zu haben?? |
Onkel_Alex
#7 erstellt: 25. Jun 2007, 10:55 | |
was willst du damit bezwecken? theoretisch isses möglich, müsstest halt die ausgänge über relais an die ls schalten. im grunde ist das aber vollkommener schwachsinn... |
tricky0815
#8 erstellt: 25. Jun 2007, 10:59 | |
Ok.. Danke. Bau ne kiste für gartenfeiern, wo net immer strom da ist. UNd nur wenn strom vorhanden ist wird der verstärker mitbetrieben. wenn kein strom da ist soll er aus sein, dann hält die batterie au ne nacht durch. |
Onkel_Alex
#9 erstellt: 25. Jun 2007, 11:01 | |
willste den verstärker an 230V hängen oder was? wenn es nur sowas ist, dann mach dir lüsterklemmen dran und klemm die lautsprecher von hand um.. [Beitrag von Onkel_Alex am 25. Jun 2007, 11:02 bearbeitet] |
tricky0815
#10 erstellt: 25. Jun 2007, 11:27 | |
Net direkt, sondern an ne autobatterie, die gleich geladen wird wenn mer strom hat. des wär au ne idee mit den lüsterklemmen.... ok...danke vielmals. |
Verstärker läuft aber kein Ton SirJo1 am 24.12.2018 – Letzte Antwort am 26.12.2018 – 16 Beiträge |
Verstärker wird zu heiß und geht aus! ..._:::_criz_:::_... am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 8 Beiträge |
Endstufe gibt keinen Ton aus, wenn Motor gestartet wird Mattes_01 am 04.01.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 6 Beiträge |
Verstärker setzt bei höherer Bassleistung aus DanielB88 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 6 Beiträge |
Verstärker setzt aus mr.mcmuffin am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 6 Beiträge |
Aus der Endstufe kommt kein ton mehr ? blue_vw am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 11 Beiträge |
Verstärker gesucht Giustolisi am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 17 Beiträge |
Hilfe, Verstärker geht aus. Ramp am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 19 Beiträge |
Endstufe geht an aus oder bleibt aus *yumakuru93* am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 5 Beiträge |
Verstärker Brummt mächtig Todby am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWindy1959
- Gesamtzahl an Themen1.557.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.554
