4KanälerAmp nur für Sub
DarkWolf.cx
#1 erstellt: 25. Jul 2007, 17:49
Hallo ich habe folgende Frage
Kann man mit einer 4Kanäler Amp mit allen 4 Kanälen einen Sub betreiben, Sprich jeweils Kanal 1+2 und 3+4 brücken und diese Kabel an einen Sub anschließen der nur je einen + und einen -Anschluß hat? Würde so etwas gehen?
Hab für dieses BSP ma ein Bildchen gemacht für besseres Verständniss meiner Frage.
Hier das Bild
http://img526.imageshack.us/my.php?image=amp4kanlersubae6.jpg
Vielen Dank fürs Beantworten
tom999
#2 erstellt: 25. Jul 2007, 18:01
Ne geht nicht...
Rübelzahl
#3 erstellt: 25. Jul 2007, 18:36
Wieso sollte das nicht gehen, wenn der Sub einen Doppelschwingspule hat also 2x4 OHM. Dann könnte man das doch so realisieren oder etwa nicht?
Mfg jörg
tom999
#4 erstellt: 25. Jul 2007, 18:40
Eine Doppelschwingspule schaut anders aus...
Rübelzahl
#5 erstellt: 25. Jul 2007, 18:43
OK, aber nur mal so zum Verständnis. Das würde doch gehen. Kanal 1 und 2 an Spule 1 und Kanal 3 und 4 an Spule 2, oder?
mfg jörg
tom999
#6 erstellt: 25. Jul 2007, 18:45
Ja, das schon, halte ich aber nicht wirklich für sinnvoll!
Ausserdem müssen beide Kanalpaare genau gleich eingestellt sein! Das geht nur mit einem Messgerät....
Rübelzahl
#7 erstellt: 25. Jul 2007, 18:51
Hm, ja das stimmt, aber wo liegt dann der Vorteil der Doppelspule. Wenn man die Parallel anschließt hat man 2 Ohm und in Reihe 8 Ohm, also nicht wirklich sinnvoll, oder?
mfg jörg
tom999
#8 erstellt: 25. Jul 2007, 18:56
Vorteile einer Doppelschwingspule gibt es nur in Verbindung mit einer Endstufe!
Z.b kannst einen D4 (Doppelschwingspule mit je 4 Ohm) wie du schon sagst, parallel auf 2 Ohm schalten! So würdest du z.b. aus einem Monoblock als Endstufe mehr Leistung rausholen!
Schaltest du die D4-Spule in Reihe an eine gebrückte Endstufe, hat diese grds. deutlich mehr Kontrolle über einen Sub, so dass sich das Ergebnis besser anhören kann!
Noch interessanter wird die Geschichte, wenn du 2 oder noch mehr Subs an eine Endstufe hängen willst! Die Endstufe kann ja nur eine bestimmte Impedanz ab und somit ist man mit Doppelschwingspulen flexibler...
DarkWolf.cx
#9 erstellt: 25. Jul 2007, 19:14
ok geht also wirklich nicht?
Rübelzahl
#10 erstellt: 25. Jul 2007, 19:35
Aber wenn man 4Ohm in Reihe schaltet, so hat die Endstufe eine Impedanz von 8 Ohm. Somit ist die Leistung die die Endstufe bringen muß kleiner. Da 8 Ohm einen höheren Widerstand darstellen und somit der RMS Wert der Endstufe nach unten sinkt. Als osehe ich darin keinen Sinn, denn die Endstufe wird stärker belastet und kann ihre Leistung niht mehr bringen.
Mfg jörg
A-Abraxas
#11 erstellt: 25. Jul 2007, 19:45
es ist richtig, dass die Leistung an höherer Impedanz geringer ist - und demzufolge ist die Belastung für die Endstufe ebenfalls geringer .
Reicht (jemandem) die Leistung an 8 Ohm aus, hat er einen höheren Dämpfungsfaktor und eine kühlere Endstufe.
In den meisten Fällen wird die Leistung zum Musikhören noch allemal ausreichen, solange man sich damit weder die Haare fönen noch das Frittenfett bei McD zum Vibrieren bringen will .
Viele Grüße
moyo2005
#12 erstellt: 28. Jul 2007, 07:35
:prost
nein ,es würde tehoretisch gehen aber in der praxis NEIN
mfg moyo
Tylon
#13 erstellt: 28. Jul 2007, 07:44
Mfg jörg
Wenns Dir ums Musikhören geht reichen z.B. 500 Watt an nem Woofer locker aus um laut genug zu hören.
Wennst jetzt ne schöne Stufe mit 1kW@4ohm Brücke hast, aber dein Woofer DVC4 hat, klemmst ne auf 8ohm Brücke an.
Dann haste gut Kontrollen und wie gesagt: fürs Musikhören reicht das völlig. Dass ich das mit ner 300 Watt Endstufe nicht so machen würde (am Woofer) weil mir das dann doch zuwenig Schub wird, steht auf nem anderen Blatt.
Suche Endstufe für Sub
DerPille am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  6 Beiträge
welchen sub für diese Endstufe???
mad am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  4 Beiträge
Wievel Kanäle für 1 Sub?
DrMirror am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  3 Beiträge
Welche Endstufe für Doppel-Sub
*Kirolf* am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  20 Beiträge
Endstufe für sub nötig?
casemxm am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  9 Beiträge
Aktiv Frequenzweiche für sub
tom1974 am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  2 Beiträge
Welche Endstufe für Sub.
resaw am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  10 Beiträge
Zu schwache Endstufe für Sub: Schadet das dem Sub?
roesslus am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  6 Beiträge
welche endstufe für welchen sub???
benny2605 am 18.01.2004  –  Letzte Antwort am 20.01.2004  –  7 Beiträge
Welche Endstufe für welchen Sub ?
Bailey am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWindy1959
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.548
