HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » JBL ENDSTUFE VERSTÄRKER ICH BRAUCHE UNBEDINGT HILF... | |
JBL ENDSTUFE VERSTÄRKER ICH BRAUCHE UNBEDINGT HILFE DANKE+A -A |
Alex48159
#1 erstellt: 31. Jul 2007, 14:36 | |
hi leute ich bin fast am verzweifeln also nun zu meinem problem ! ich habe einen verstärker in meinem auto die endstufe jbl cs 50.4 580 watt technische daten : Technische Details Ausgangsleistung an 4 Ohm (RMS): 4 x 67Watt Ausgangsleistung an 2 Ohm (RMS): 4 x 81Watt Ausgangsleistung an 4 Ohm im Brückenbetrieb (RMS): 2 x 162Watt Dynamische Ausgangsleistung:145Watt an 2 Ohm Frequenzbereich: 10 Hz - 30 kHz Rauschabstand: 86 dBA Bassanhebung: 0/6 dB bei 45 Hz Übernahmefrequenz (Croosover): Normal/Tiefpass/Hochpass Eingangsempfindlichkeit: 250 mV - 6V Zwei Vollbereichs-Vorverstärker-Ausgänge Separate Lautsprecher- und Line-Level (Cinch)-Eingänge Maße (B x H x T): 384 x 313 x 60 mm und ich habe dazu einen powercap verbaut einen stealth 1 farad so ich habe folgendes problem ich habe ein autoradio mit einem endstufenausgang! daher habe ich am ende der cinch verbidung das kabel mit einem y kabel angeschlossen um einen subwoofer gebrückt und 2 normale lautsprecher von magnat a 160 watt zu betreiben! ALSO UM $ KANÄLE ZU BENUTZEN! so nun wenn ich etwas lauter drehe fängt die endstufe an zu blinken also die status led´s und die endstufe fällt ganz aus!? woran kann das liegen? gruss alex |
Tonhahn
#2 erstellt: 31. Jul 2007, 15:25 | |
zu wenig strom?? was ahst du für eine kabeldicke? Mfg Jb |
Alex48159
#3 erstellt: 31. Jul 2007, 17:01 | |
hi ich habe eine kabeldicken von 16 ich denke das das reicht für meinen verstärker oder? gruss |
Tonhahn
#4 erstellt: 31. Jul 2007, 18:40 | |
ja müsst reichen.. hast du denn den massepunkt zur karosserie gut gemacht? also schön alck abgeschliffen und so? Mfg Jb |
Alex48159
#5 erstellt: 31. Jul 2007, 22:42 | |
hi ja genau ich habe im kofferraum den massepunkt gelegt weil die leitungen sehr kurz sein müssen vom powercap zur endstufe und zum massepunkt! klar den massepunkt den habe ich ganz blank geschliffen mit schmiergelpapier! keine ahnung woran das liegt! jetzt wollte ich noch wissen ob du weisst ob man 2 endstufen anschliessen kann und nur ein powercap? reicht das? gruss wie schliesse ich das ganze dann an? |
Tonhahn
#6 erstellt: 01. Aug 2007, 00:02 | |
+ und - von der 2. endstufe einfach auf zusätzlich auf den cap... aaaaber ich vermute dann wird das 16er kabel zu dünn sein!! romote einfach auch vom radio dran.. Mfg Jb |
pcprofi
#7 erstellt: 04. Aug 2007, 12:04 | |
hast du denn auch das Kabel - Batt --> Karosse ausgetauscht? das ist normalerweise ne schlechte masse wenn die stromversorgung offenbar zusammenbricht... Haste das sowohl bei stehendem als auch bei gestartetem Motor? |
FredoRix
#8 erstellt: 04. Aug 2007, 12:08 | |
hast du mal die spannung an der batterie unter belastung gemessen? möglicherweise ist sie ja auch schuld. |
pcprofi
#9 erstellt: 04. Aug 2007, 12:10 | |
genau die wäre nämlich schuld, wenns bei gestarteter maschine gehen würde... |
Endstufe Defekt, brauche HILFE! AudioSystem|dB am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 10 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Verstärker einstellen! Flore18 am 14.08.2018 – Letzte Antwort am 14.08.2018 – 6 Beiträge |
Jbl 190 Endstufe Daniel85 am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 6 Beiträge |
Endstufe Brücken? brauche Hilfe OLLI@85 am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 2 Beiträge |
"Endstufe"- brauche dringend Hilfe morice00 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 4 Beiträge |
Brauche dringent hilfe wegen Verstärker Shorti_Tuning am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 2 Beiträge |
Nach Autounfall Endstufe Defekt (JBL BP300.1) brauche Hilfe. blood3d am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 6 Beiträge |
stärkere Endstufe aber weiniger Druck??? brauche Hilfe! tmaudio am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 4 Beiträge |
Brauche dringend hilfe Endstufe defekt Max123456789 am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 19 Beiträge |
Autoradio + Endstufe Anschließen? Brauche hilfe :(( UnDerDoG am 26.06.2003 – Letzte Antwort am 01.07.2003 – 7 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.845
