HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Brauche dringend hilfe Endstufe defekt | |
Brauche dringend hilfe Endstufe defekt+A -A |
Max123456789
19:56
erstellt: 08. Dez 2015, |
Hallo Max hier also ich habe eine neue Anlage reingebaut bekommen und es hat alles funktioniert... nun ich habe eine alte Endstufe gefunden und wollte sie testen , ich nahm alle kabel und schloss sie an der Endstufe an so wie es vorher auch war...nun hatte ich das problem das erst die radio Sicherung geflogen ist... also hab ich ´ne neue 7,5 A Sicherung eingesetzt und habe alles wie gehabt angeschlossen(so wie es Funktionierte)... Nun habe ich das Problem das es trotzdem nicht funktioniert.. also: Radio funktioniert .. Spannung zwischen Rem GND =12V, zwischen plus und Rem=0.1 und zwischen GnD und plus =-12V(diese Volt zahlern liegen an der Endstufe an doch es funktioniert nichts mehr).. Woran kann es nur liegen oder ist ie Sicherung der Ampire Endstufe geflogen und wie wechsel ich diese.? |
mrniceguy
Moderator |
21:35
Deine Beschreibung ist sehr verwirrend. 1) Welche Endstufe funktioniert nicht mehr, die bisherige oder diejeige welche getestet werden sollte 2) Welche Endstufen sind vorhanden (Hersteller und Modellbezeichnung) 3) Eine kurze Beschreibung der Verkabelung - am besten mit einem kleinen Bild wäre von Vorteil |
Max123456789
22:15
also mein e jetzig von Ampire funktioniert nicht mehr .Ich denke da ist irgendwo die Sicherung raus ... ich habe die alte concord qd 400 getestet |
mrniceguy
Moderator |
22:27
Wie man die Sicherung tauscht steht in der Anleitung der Endstufe, sollte diese nicht mehr Volumen hilft der Hersteller oder Vertrieb gerne weiter. |
Max123456789
22:40
okay habe es gefunden nur weis ichnicht wie ich es sehe ob sie defekt ist denn ich krieg diese nicht raus:( |
Max123456789
22:54
mrniceguy
Moderator |
22:54
Was erwartest du jetzt? Das Modell wird nicht verraten, man weiß nicht wo die Sicherung sitzt und welche Art der Sicherung verwendet ist. Ein wenig mithelfen mußt du schon - meine Glaskugel ist gerade in der Spülmaschine. |
Max123456789
22:56
Es ist eine Ampire MB 60.4 und das Bild kommt auch sofort. Danke im vorraus MFG MAX:) |
Max123456789
23:03
mrniceguy
Moderator |
23:11
War das so schwer ![]() An den gelben Flachsicherungen ziehen und anschauen. Noch gut => ![]() Defekt => ![]() |
Max123456789
23:14
ne aber die sind alle noch gut..und Strom kommt auch an nur es kommt nicht ein ton mehr raus. |
mrniceguy
Moderator |
23:17
Leuchtet die Power LED der Stufe? Leuchtet die Protest LED? Alle Kabel angeschlossen (Strom, Remote, Cinch)? |
Max123456789
23:44
nein es hat sich vorhin nichts getan:/ |
mrniceguy
Moderator |
00:05
erstellt: 09. Dez 2015, |
Was nichts getan? Kannst du nicht die fragen beantworten? |
Max123456789
00:24
Ja slso ich hatte alles korrekt angeschlossen nur die power led hat nichtmals aufgeblinkt trotz der korrekten sicherungen.:/ |
Nice1XD
01:10
Tausch mal gegen gleichwertige aus dem Auto. Man sieht nicht immer, dass sie durch sind. |
st3f0n
Moderator |
02:05
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen und passe den Threadtitel selbständig an. Und: Bitte nutze die Editfunktion um sinnlose Doppel- und Mehrfachposts zu vermeiden. Danke, Gruß Stefan -Moderation- |
Max123456789
09:29
Die aus dem auto sind doch zu schmal die passen da doch garnicht rein |
SGLog
17:35
erstellt: 14. Dez 2015, |
Einfach an den Sicherungen Ziehen und neue einsetzten. Kosten 1€/oder welche aus dem Auto. Wie das bei Ampire mit der Protect LED ist kann ich nicht genau sagen aber wenn die Sicherungen defekt sind Leuchtet normalerweise die rote LED. Spannung ist ja laut deinem ersten Post alles i.O. Mach mal ein Foto im eingebautem Zustand von der Stromversogung an der Endstufe. Danke. [Beitrag von SGLog am 14. Dez 2015, 17:37 bearbeitet] |
"Endstufe"- brauche dringend Hilfe morice00 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 4 Beiträge |
Endstufe defekt??? Dringend Hilfe gesucht hannes2004 am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 6 Beiträge |
Endstufe Defekt, brauche HILFE! AudioSystem|dB am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 10 Beiträge |
Endstufe platt brauche hilfe! DRINGEND!!!!! Cold am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 25 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe beim Brücken einer Endstufe johnmc am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 9 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe bei Renegade Endstufe swissboynd am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 5 Beiträge |
Endstufe defekt? bitte dringend rat Lord_Corvus am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 27 Beiträge |
Hifonics Z-700 Endstufe defekt???? Brauche Hilfe! Basstard am 30.09.2003 – Letzte Antwort am 30.09.2003 – 3 Beiträge |
1 Kanal an Endstufe defekt. Brauche hilfe! LutzderDritte am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 02.10.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe defekt, Protection leuchtet - brauche Hilfe Captain_Karracho am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 6 Beiträge |
2015
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.316
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.276
