"Aufrüsten" einer Magnat X-Cite 301
-breaker87-
#1 erstellt: 06. Aug 2007, 07:17
Hey Leute!
Da ich noch die oben genannte Endstufe herumliegen habe und gerne auf Vollaktiv umsteigen würde, wollte ich fragen, ob es möglich ist, diese Endstufe aufzurüsten. Sprich IC's tauschen, etc...
Hat jemand mit dieser (oder vergleichbaren Stufen) Erfahrungen?
Würde sich der Aufwand lohnen? (Die Stufe wäre für die HT gedacht...)
Mit welchen Kosten hätte ich ca. zu rechnen?
lg Patrick
pcprofi
#2 erstellt: 06. Aug 2007, 14:05
Also erfahrung damit hab ich nicht, aber aus meiner allgemeinen Erfahrung würde ich sagen, das lohnt sich nicht. Man kanns natürlich trotzdem machen, aber nur wenn man spass dran hat...
Amperlite
#3 erstellt: 06. Aug 2007, 21:15
ICs tauschen?
Lustige Steckspiele mit Mehrbeinern?
Spaß beim Basteln?
Die Spannung beim Einschalten, ob die Endstufe abraucht?
Guter Mann, kauf dir ein Überraschungsei!
[Beitrag von Amperlite am 06. Aug 2007, 21:16 bearbeitet]
-breaker87-
#4 erstellt: 07. Aug 2007, 06:00
ICs tauschen?
Spaß beim Basteln?
Guter Mann, kauf dir ein Überraschungsei! :D
Steckspiele? Ich glaub eher es würden "Klebespiele" sein, da die meisten IC's ja SMD Teile sein werden...
Spaß am basteln habe ich auf jeden Fall!
Spannung? No Risk - No Fun!
Also als wir in der Schule im Labor Verstärker durchgenommen haben, meinte unser Prof, dass wir AMPs duch austauschen der OP-Amps und der Wandler verbessern können (klanglich als auch Leistungstechnisch...).
Also deinem Kommentar entnehme ich: NEIN!
Dann werd' ich meine Hochtöner eben an meine Phase Evolution RS4 geben und nen neuen Amp für den Sub anschaffen... Wollte eben das verfügbare verwenden (mit der IC-Besorgung hätte ich auch keine Probleme... )
lg Patrick
Amperlite
#5 erstellt: 07. Aug 2007, 14:56
Nur ICs tauschen ist da aber nicht!
Ein IC erfordert eine (oft genau abgestimmte und aufwändige) Aussenbeschaltung, da kann man in den meisten Fällen nicht einfach einen anderen reinstecken.
Man müsste also den Rest auch mit ändern und dann wird der Aufwand so groß, dass man das Gerät gleich komplett neu konstruieren kann.
-breaker87-
#6 erstellt: 07. Aug 2007, 15:02
Da hast du recht... Wenn es nicht gerade Pinkompatible "Ersatztypen" gibt, wird's da wohl nichts werden...
lg
WarlordXXL
#7 erstellt: 10. Aug 2007, 06:36
Hi ho
Endstufen ein bissel Aufrüsten geht schon. Du könntest die Kondensatoren für die Glättung höher dimensionieren (doppelt so hoch) oder tauscht die Endstufentransistoren gegen Leistungsfähigere Modelle aus. Dabei ist aber zu beachten das die Transistoren in etwa den selben Widerstand, Spannung und Schaltzeiten haben!
Außerdem wird die Maximale Leistungsfähigkeit durch den verwendeten Trafo beschränkt. Dieser ist auch nicht ohne weiteres zu tauschen (außenbeschaltung muss geändert werden).
Amperlite
#8 erstellt: 10. Aug 2007, 14:14
WarlordXXL schrieb:
... oder tauscht die Endstufentransistoren gegen Leistungsfähigere Modelle aus.
Das ist aus von dir genannten Gründen nicht sinnvoll:
Magnat Tribal x Four extrem leiser Soundoutput
washila am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  15 Beiträge
Einbau einer magnat rave 440
pisi am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  5 Beiträge
Magnat rx 44 Infinity 8001i
nogel2000 am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  2 Beiträge
Magnat
Häger1 am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  11 Beiträge
Magnat Tribal X Four Limited 1600 Watt ist das gut?
Freestylor_09 am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  5 Beiträge
Magnat Tribal X Four mit einem PC-Netzteil testen
washila am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  5 Beiträge
Magnat The Rock 1000
Elperverso^^ am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  6 Beiträge
magnat 480 classic
BobbyyII am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  2 Beiträge
Habe magnat.
DarkDragon1987 am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  76 Beiträge
Magnat rx44
nogel2000 am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhubertchen1953
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.561
