HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Magnat Tribal X Four mit einem PC-Netzteil testen | |
Magnat Tribal X Four mit einem PC-Netzteil testen+A -A |
washila
14:59
erstellt: 22. Okt 2010, |
Hallo, ich habe von einem Kollegen eine Endstufe geschenk bekommen, die ich gerne mit einem PC-Netzteil testen möchte. Mir steht ein 480 und 720 Watt Netzteil zur verfügung. Die Magnat Endstufe hat folgende technische Daten. Sofern eine Angabe durch den Slash "/" angebeben wurden ist die Option Stereo/Gebrückt Max. Ausgangsleistung 4x200W / 2x500W an 4Ohm Nennausgangsleistung 4x65W / 2x170W an 4Ohm Max. Ausgangsleistung 4x250W an 2 Ohm Nennausgangsleistung 4x85W an 2 Ohm Lautsprechererimpendanz 2-8 Ohm Frequenzgang 5- 50000Hz (-3db) Gesamtklirrfaktor >0,05 % (1kHz) Übersprechdämpfung > 60 db Geräuschspannzngsabstand >100 db Eingangsempfindlichkeit LLI 400mV - 4V Eingansimpedanz LLI 20 kOhm Tiefpassfilter 40 - 300Hz, 12db pro Oktave Hochpassfilter 40 - 300Hz, 12db pro Oktave Bass Boost 0...12db bei 45Hz Versorgung +12V (9-15V), Minus an Masse Sicherung 2x25A Netzteil 480W +12V zu 18A Netzteil 720W +12V zu 28A Es sollen 2 Autoboxen zu 2x200W angeschlossen werden. Kann das realisiert werden, welche Risiken bestehen für das Netzteil und der Endstufe? Falls weitere Geräte benötigt werden welche sind es und wie teuer ungefähr. [Beitrag von washila am 22. Okt 2010, 15:21 bearbeitet] |
nEvErM!nD
16:57
Es kommt stark drauf an um was für eine Art "Test" es sich handelt. Geht es einfach nur um einen Funktionstest? Dann stellt das ganze überhaupt kein Problem dar, so lange du die Endstufe nicht voll aufreist. Einfach leise anfangen und nicht zu weit aufdrehen - dann frisst die Stufe auch nicht all zu viel Strom und das Netzteil hat überhaupt keine Probleme. Geht es allderdings um einen Lasttest über längere Zeit oder gar eine Leistungsmessen lass das sein. Die Stufe ist mit 50A abgesichert, das Netzteil liefert maximal 28A - das wird nicht gut gehen ![]() [Beitrag von nEvErM!nD am 22. Okt 2010, 16:58 bearbeitet] |
Jimbo195
16:58
Heiho, schnapp dir ne Autobatterie. Sollte es aufm nächsten Schrottplatz geben. So mach ichs jedenfalls ![]() Das mit dem Netzteil machts doch nur unnötig kompliziert ![]() |
'Stefan'
16:59
Lass' das mit dem Netzteil sein. Übrigens: ![]() Kurz an eine Autobatterie klemmen ist wesentlich ungefährlicher. [Beitrag von 'Stefan' am 22. Okt 2010, 16:59 bearbeitet] |
washila
18:34
erstellt: 28. Okt 2010, |
danke für eure Antworten habe die Batterie ausgebaut und läuft alles |
Magnat Tribal x Four extrem leiser Soundoutput washila am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 15 Beiträge |
Magnat Tribal X Four Limited 1600 Watt ist das gut? Freestylor_09 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 5 Beiträge |
Magnat edition four limited, Netzteil daweed97 am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 5 Beiträge |
Endstufe mit Pc Netzteil testen Mine1003 am 07.11.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 5 Beiträge |
Magnat Edition Four Limited sanjaycream am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 5 Beiträge |
Magnat Edition four Limited Protect. Passiyo am 04.03.2016 – Letzte Antwort am 07.03.2016 – 4 Beiträge |
Magnat Edition Four - Protect leuchtet Karkadam am 13.08.2019 – Letzte Antwort am 14.08.2019 – 2 Beiträge |
Endstufe an PC Netzteil Dammy am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 2 Beiträge |
Car hifi endstufe mit pc netzteil betreiben? Mario881 am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 7 Beiträge |
Verstärker Schaltet aus nach dem Starten von Auto . Marko2010 am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 2 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.135
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.525
