suche neuen Verstärker für Doppelsubwoofer 2x400watt rms
armadil
#1 erstellt: 13. Aug 2007, 12:21
hallo zusammen...
habe gedacht, ich wende mich mal an euch hier mit meinem anliegen, habt mich ja bisher noch nicht enttäuscht
vor einigen tagen hat sich der eine kanal meines hifonics z6400 (2 x 340watt rms) verabschiedet, laut elektroniker gibt es in diesem kanal keinen lastwiderstand (unendlich) und ist mit keinem kondensator verbunden, man könne da nix machen.. naja und deswegen muß jetzt was neues her!
betrieben wir ein dualsub von crunch XFAT-800 mit 400watt rms pro woofer... ich weiß ihr würdet diesen sub in der luft zerreißen, aber ich hab ihn günstig bekommen und hat mir gute dienste erwiesen
war eigentlich mit dem ergebnis der z6400 von hifonics sehr zufrieden, allerdings dürfte es jetzt doch etwas qualitativ besseres sein... wollte so bis 400euro ausgeben wenn das machbar wäre! ob jetzt 4-kanal oder 2-kanal überlasse ich mal euch.
vielen dank schonmal im vorraus für eure vorschläge...
GLG
Linko
#2 erstellt: 13. Aug 2007, 17:31
ist die frage wiollst du einen monoblock oder eine 2-kanal?
LG Linko
cwolfk
Moderator
#3 erstellt: 13. Aug 2007, 17:40
Vermute mal, dass die FATTIES jeweils 4 Ohm haben?
Dann würde eine Audio-System F200 in Frage kommen, oder auch eine Eton EC 1200.1D, wenns etwas Digitales sein soll.
Und bitte in beiden Varianten für genügend Strom sorgen, ein FS wird ja sicherlich auch noch versorgt.
Gruß, Carsten
[Beitrag von cwolfk am 13. Aug 2007, 23:00 bearbeitet]
armadil
#4 erstellt: 13. Aug 2007, 20:28
LG Linko
naja, ich denke mal monoblock bräuchte ich dann wohl 2 und da wirds mit dem platz etwas eng... also von daher wohl eher eine 2 kanal oder ne 4 kanal gebrückt!
Dann würde eine Audio-System F200 in Frage kommen, oder auch eine Eton ES 1200.1D, wenns etwas Digitales sein soll.
ja die haben jeweils 4ohm... was digitales muß nich unbedingt sein, weiß auch ehrlich gesagt nich, was genau das für vorteile mit sich bringt,ich denke bei der qualität meiner speaker is das eher nich notwendig!
was den strom betrifft hab ich mit nem 1 farad powercap von hifonics abhilfe geschaffen... hast natürlich recht, es läuft noch ne zweite 4 kanal für ein 2 wege in der front und ein 3 wege auf der ablage mit... hatte aber nie spannungseinbrüche!!!
cwolfk
Moderator
#5 erstellt: 13. Aug 2007, 23:05
Du kannst auch 2 Woofer an einem Monoblock betreiben, wenn du sie parallel schaltest.
Eine 2-Kanal kommt nur in Frage, wenn sie 1Ohm stabil ist, da du mit deinen Woofern auf eine Gesamtimpendanz von 2 Ohm kommst.
8 Ohm sind auch möglich, da brauchst du aber eine Endstufe mit richtig Saft, eine (gebrauchte) Steg QM 310.2 oder Eton PA 2802 sollten aber auch bei 8 Ohm Brücke mit deinen Woofern ausreichend Betrieb machen. Und klanglich sollte das dann das maximum rausholen.
Digitale Endstufen sind meistens sogar billiger als analoge, wenn man die Watt pro €uro betrachtet. Zudem haben sie einen besseren Wirkungsgrad, nehmen also bei gleicher Leistung weniger Strom auf.
armadil
#6 erstellt: 14. Aug 2007, 06:21
also die steg is natürlich genial, aber einfach viel zu teuer für meine geldbörse, kostet ja über 700,-euro
die eton hört sich spitze an und würde ich auch schon für 399,-euro rankommen... is das denn egal, daß sie 42watt rms weniger pro kanal aufweist als meine alte hifonics? oder kann man auf diese zahlen nix geben?
also wenn ihr meint, daß das ne passende endstufe wäre, dann würd ich die heut noch bestellen
PS.: unter audio-system F200 find ich leider nix... is das auch ein monoblock oder ne mehrkanal?
GLG
cwolfk
Moderator
#7 erstellt: 14. Aug 2007, 07:29
Sorry, böser Vertipper von mir. Die Stufe heißt F2-300, ne F2-500 würde auch gehen, aber da sollte dann wirklich ordentlich Strom da sein.
Ich denke 42W pro kanal sind in dem Falle weniger wichtig, weil die Eton klanglich ein ganz anderes Level hält. Gucken wir mal was die andern sagen, weil es doch Recht ungewöhnlich ist, eine 2Kanal an 8Ohm Brücke zu betreiben, weil man da einiges an Leistung ungenutzt lässt (hattest du ja bis jetzt auch so).
armadil
#8 erstellt: 14. Aug 2007, 08:39
verzeih bitte meine unwissenheimt, aber wieso 8ohm brücke? sind doch 2 kanäle mit je 298 watt und auch 2 subwoofer mit jeweils 4ohm...
vorher hatte ich ja ne 4 kanal auf 2 kanäle gebrückt!
die audio-system F-2 500 sieht allerdings auch sehr nice aus, allerdings nur 2 x 230watt rms... wär ja prinzipiell auch normaler 2 kanal betrieb an 2 subwoofern... aber da leg ich lieber en bissl mehr drauf und hol mir die eton
also die audio system und die eton sind dann wohl besser als die die hifonics, dann werde ich mal deinen rat befolgen und mir eine der beiden bestellen ich bin gespannt
cwolfk
Moderator
#9 erstellt: 14. Aug 2007, 08:59
Wenn man Woofer parallel oder in Reihe schaltet, kommt man auf einmal 2 oder 8 Ohm. Die schließt man dann an die gebrückte 2-Kanal Endstufe an. An 2 Ohm Brücke macht die F2-500 über 1kW
8 Ohm Brücke käme auf die gleiche Leistung, wie 2x4Ohm - aber dann ist sichergestellt, dass beide Woofer genau das gleiche Signal bekommen und nicht stereo spielen.
Ich finde die Eton EC 1200.1 auch sehr interessant, vor allem wenn du ohne Zusatzbatt arbeiten willst. Wird aber klanglich wahrscheinlich nicht an die PA 2802 und Leistungstechnisch nicht an die F2-500 reichen.
Gruß, Carsten
armadil
#10 erstellt: 14. Aug 2007, 09:38
hmm... aso du wolltest in reihe schalten...
ich bin nich sicher ob das klug wär, da ich nicht weiß wie die verkabelung im inneren des gehäuses aussieht -.-
die kiste hat zwar 2 anschlüsse aber ich bin mir nich sicher, ob jeder der anschlüsse auch wirklich nur einfach an einen woofer geht!!! wenn das so wäre ist natürlich laut deiner beschreibung der monobetrieb der endstufe der bessere weg!
cwolfk
Moderator
#11 erstellt: 14. Aug 2007, 10:02
Wenn sie 2 Anschlüsse hat, wird das auch je ein Woofer sein. Kannst ja mal den Widerstand messen, sollte bei 3-4Ohm liegen.
Die Woofer kannst du dann ja direkt am Terminal in Reihe schalten.
armadil
#12 erstellt: 14. Aug 2007, 19:33
nur noch eine frage vor dem kauf
du hast da mit dem "am terminal in reihe schalten" bestimmt nur versehentlich meinen schwachsinn wiederholt oder?
ich muß natürlich parallel anschließen um auf 2ohm zu kommen, wie du es auch bereits einen post vorher geschrieben hast, hab wohl einfach nich mitgedacht beim schreiben ^^!!! bei in reihe käm ich ja auf 8... nur damit ich dich nich falsch verstehe...
meine entscheidung ist übrigens (falls es interessiert) auf die f2-500 gefallen... mal schauen was da so geht nach dem einbau in den ausbau wenn alles fertig ist folgt auch ein bild
cwolfk
Moderator
#13 erstellt: 14. Aug 2007, 23:29
Bei der F2-500 ist natürlich parallel die richtige Variante. An einer PA 2802 müsste man 8Ohm nehmen, da diese ja nicht 1Ohm-satbil ist - aber das kommt dem Klang nochmals zu Gute.
Die F2-500 sollte den beiden Woofern ordentlich gang machen, aber immer dran denken, dass die an 2 Ohm gut Strom sehen will - sonst leiden Klang und max. Pegel, abgesehen davon, dass man bei Unterversorgung Stufe sowie Woofer gefährdet.
armadil
#14 erstellt: 15. Aug 2007, 05:31
also eigentlich hatte ich wie bereits gesagt nie spannungseinbrüche! hab ja neben meinem powercap auch ne recht starke betterie, da ich en diesel fahre, da sind die ja etwas stärker als beim benziner... allerdings zieht die f2-500 mit sicherheit etwas mehr saft als meine hifonics! ich könnte natürlich auch mit der gleichen anschlußweise (parallel schaltung auf 2 ohm) die von dir empfohlene eton EC 1200.1 zurückgreifen, da hätte ich zwar etwas weniger leistung als bei der f2-500, allerdings immernoch mehr als bei meiner hifonics und mit sicherheit einen wesentlich besseren klang und ich hätte nicht soviel strom zu liefern... lange rede kurzer sinn... welche der beiden würdest du verwenden, ohne zusatzbatterie?
ist auch meine letzte frage hoffentlich
Linko
#15 erstellt: 15. Aug 2007, 16:42
schwierig. ich kenne leider keine von beiden, aber wenn ich mir das so ansehe, würde ich die eton bevorzugen.
LG Linko
armadil
#16 erstellt: 18. Aug 2007, 15:57
hallo zusammen,
also ich war am freitag bissl shoppen und bin mit einer audio system f2-500 nach hause gekommen hab natürlich schon soundcheck gemacht und kam aus dem staunen nicht mehr raus! meine woofer habe töne gemacht, die ich vorher noch nie gehört habe, einfach nur hammerhart... super klang, viel lauter... jetzt kommen auch die harten bässe richtig satt und sauber raus... perfekt einfach, bin über alle maße zufrieden!!!
wollte an dieser stelle einfach mal ein großes dankeschön aussprechen, ganz besonders an cwolfk... vielen dank für deine schnellen und vielen antworten, hast mir sehr geholfen!!!
ich werd jetzt die woche nochn bissl mdf und mokette stoff kaufen gehen, um das neue prachtstück in meinen kofferraumausbau zu integrieren... wenn ich alles fertig hab, post ich mal en bild rein...
so long....
marco / armadil
cwolfk
Moderator
#17 erstellt: 18. Aug 2007, 16:46
Freut mich zu hören. Und wenn es dann noch genauso gut aussieht, wie es sich anhört können wir alle glücklich sein So eine F2 500 ist ja schon ein ziemlich imposantes Gerät.
Cartman87654
#18 erstellt: 22. Aug 2007, 22:43
hiho,
recht gute Wahl , allerdings würde ich mir dann echt überlegen in naher Zukunft noch ne kleine Zusatzbatterie zu kaufen so ne kleine Stinger SPV 35 z.b. kost nich die Welt und ist nochmal ein AHA effekt !
armadil
#19 erstellt: 23. Aug 2007, 11:28
hey, danke für den tip...
wurde auch oben schonmal erwähnt, ich hab leider nur ein problem... absolut kein platz mehr!!!
es gibt echt keine möglichkeit mehr, noch irgendwo was hinzubauen
ich vertraue mal in meine große diesel batterie und mein powercap
wenn alles klappt, folgt an diesem wochenende das bild
armadil
#20 erstellt: 04. Sep 2007, 15:10
mahlzeit alle zusammen...
es ist vollbracht
ich hoffe ich konnte mit meinem gebastel euren anforderungen an eine "gescheit" eingebaute endstufe gerecht werden...
war ein gutes stück arbeit und ich habe mir natürlich auch im detail mühe gegeben...
ich werde in den nächsten tagen bis wochen noch dem tip mit stützbatterie nachgehen, keine ahnung wo ich die hinbau, aber es wird sich ein plätzchen finden
nochmals vielen dank an alle, das ergebnis eurer tips is einfach nur spitze!!!
bis zum nächsten mal, wenn ich die woofer, ablagen speaker oder frontsystem austausch
GLG armadil
[Beitrag von armadil am 04. Sep 2007, 15:13 bearbeitet]
Linko
#21 erstellt: 04. Sep 2007, 17:24
schöner einbau
echt respekt
LG Linko
WarlordXXL
#22 erstellt: 08. Sep 2007, 09:16
Die Endstufe soll schrott sein? Lächerlicht? Schick Sie mir und ich mach die dir wieder heile!
armadil
#23 erstellt: 10. Sep 2007, 05:49
meinst du jetzt meine alte hifonics
naja, an der haben sich jetzt mittlerweile schon ein paar fachleute dran den kopf zerbrochen und den fehler nicht gefunden... und jedesmal hat es mich geld gekostet! wollt eigentlich nix mehr dafür ausgeben... aber danke für das angebot!!!
Verstärker nur noch RMS Angaben! Max.-Wert?
ralf131 am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  8 Beiträge
Stetsom s25 Verstärker 25.000Watt Rms
CƎRWIN am 25.08.2014  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  35 Beiträge
Verstärker Suche
KesKinG am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  3 Beiträge
RMS UNTERSCHIED VERSTÄRKER UND WOOFER
Heppy87 am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  19 Beiträge
Welchen Verstärker kaufen?
Facer am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  3 Beiträge
Suche verstärke für Subwoofer 1200W RMS Sinus
stylisch-account am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  20 Beiträge
verstärker
dark--eyes am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  4 Beiträge
Verstärkerleistung 500Watt RMS zu wenig für Sub mit 500Watt RMS?
PimpMySeatMarbella am 07.07.2017  –  Letzte Antwort am 11.07.2017  –  37 Beiträge
Suche Endstufe für 250 RMS Subwoofer
-Phenom- am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  6 Beiträge
Endstufe RMS !
pat8986 am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTinotmc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.093
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.427
