HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » weichenfrage ama stereo 50mk2 | |
weichenfrage ama stereo 50mk2+A -A |
strahlemanni
20:33
erstellt: 07. Sep 2007, |
hallo, ich habe eine ama stereo 50mk2 für die bb2.01 und die hochtöner, trennen tu ich zurzeit passiv bei etwa 8khz. jetzt würde ich gerne aktiv fahren mit ner 2ten ama oder proto. jetzt meine frage. bei der ama mk2 kann ich die filter ja per umlöten der module programmieren. kann ich die ohne probleme mit dem passenden widerstand auf 8 khz hochpass umlöten? formel hab ich, weil in der bda stehen nur werte bis etwa 500hz drin? so meine 2te frage, mit welcher ama oder protovision stufe kann ich die filter auch noch so flexibel, durch umlöten einstellen wie bei der mk2. geht das auch bei der limited mk2? also auch auf etwa 8khz? gruß |
strahlemanni
16:51
erstellt: 19. Sep 2007, |
nur falls es jemand irgendwann mal interessieren sollte, es ist möglich die ama stereo 50mk2 mit den passenden widerständen umzulöten um auf eine trennfrequenz von 8khz zu kommen. in meinem fall wars ein 200ohm widerstand. hab es seit gestern abend am laufen und funktioniert einwandfrei. ![]() |
Unterschiede zwischen Ama stereo 50MK2 und Ama Mk2 100? Noree am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 4 Beiträge |
AMA Stereo 50 MKII abgeraucht Zeto16 am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 30 Beiträge |
AMA stereo 50 mk2 doku marah am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 3 Beiträge |
Ama Stereo 50 geht aus in-flames am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 3 Beiträge |
AMA Stereo 50 MK2 Hilfe! dermatze am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2018 – 4 Beiträge |
AMA Stereo 50 MkII - Kondensatoren tauschen? -=BOOMER=- am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 4 Beiträge |
Reparatur AMA Stereo 50+50 MK2 ++ Likos1984 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 4 Beiträge |
AMA Stereo MK2 ++ Knackt und Knärzt MrTAD am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 9 Beiträge |
Neue AMA Stereo 50 bzw. Q200: Langlebigkeit ? bideru am 30.07.2019 – Letzte Antwort am 31.07.2019 – 6 Beiträge |
Bedienungsanleitung für AMA und Protovision Endstufen MuMpeL am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.868
