AMA Stereo MK2 ++ Knackt und Knärzt
MrTAD
#1 erstellt: 17. Mrz 2012, 18:51
Ich habe bei eBay eine AMA Stereo MKII++ ersteigert.
Und sie heute eingebaut, vorher einen Genesis Stereo 60 an meinen Radical Audio Hochtönern.
Die LEDs leuchten beide und sie ist auf Lineal gebrückt (ich trenne am Radio)
Ich habe vorm ersten Betrieb die Reglern ganz runter gedreht und beim hoch drehen
kommt aus den Hochtönern nur Knacken und Knärzen.
Hab ich was falsch gemacht?
Ist die Endstufe Defekt? Typischer Fehler?
Vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe!
lombardi1
#2 erstellt: 17. Mrz 2012, 23:50
Wie meinen ?
Und aus dem Rest ?
mfg Karl
MrTAD
#3 erstellt: 18. Mrz 2012, 07:14
Ich meine die Filter-Module, da sind die Brücken auf Fullrange in der Anleitung heißt es Linear.
Hier die Anleitung: http://www.carhifinews.de/help/AMA_Stereo50_Manual.pdf
Und ich habe nur die Hochtöner RA28 an der AMA Stereo angeschlossen.
Meine Tieftöner Radical Audio 16.2 laufen über eine Genesis Stereo 60
und mein Woofer Phase Aliante 8" an einer ESX 200.2.
Alles Läuft sauber, auch die Hochtöner haben vorher sauber an einer zweiten
Genesis Stereo 60 laufen lassen. Diese wurde jetzt aber durch die AMA Stereo 50 MK2++
Ersetzt. Sie läuft, beide LEDs leuchten. Nur sie produziert nur Verzerrung und Knacken aus
den Hochtönern
Bitte helft mir doch! Vielleicht würde sich jemand auch mal die Endstufe anschauen und
Repaieren natürlich gegen Geld
Aurix
#4 erstellt: 18. Mrz 2012, 08:51
Motor war aus, also keine Störung von der Zündung etc?
Ist das Geräusch aus beiden HT synchron oder unterschiedlich?
Kommt auch ein Signal an den HT an, wenn du eins draufgibst?
Dass du das Störgeräusch mit den reglern laut und leise stellen kannst heißt, dass es vor dem regler entsteht und die Endstufenschaltung in Ordnung ist. Hast du noch andere Filterbrücken, die du ausprobieren kannst? Knacken und Knärzen könnte eine defekte Lötstelle sein oder ein defektes aktives Bauteil, oder vielleicht ists nur ein Kondensator.
MrTAD
#5 erstellt: 18. Mrz 2012, 09:56
Ja, der Motor war aus und Batterie voll. Hatte mit der Genesis noch nie Probleme also
Schließe ich Störgeräusche in der Verkabelung aus.
Das Geräusch is auf beiden Hochtönern identisch, und es kommt ein signal an.
Weil man immer noch Musik erahnen kann, und es beim höher drehen der Regler,
oder der Lautstärke auch lauter wird.
Die Brücken sind bei mir eingelötet und sollen beim Vorbesitzer auch funktioniert haben.
Wie bekomme ich raus ob ein Bauteil Defekt is und welches?
Schon mal danke für eure Hilfe!
Aurix
#6 erstellt: 18. Mrz 2012, 11:18
aufschrauben, prüfen + reparieren (lassen)
MrTAD
#7 erstellt: 18. Mrz 2012, 11:36
Ich habe vorhin mal ein Video gemacht und es beim Youtube-Account meiner Freundin hochgeladen.
http://youtu.be/u6anR3xEW0I
Da Hört man mal mein Problem, heute knackt es nicht so schlimm wie gestern.
Ist aber immer noch sehr verzehrt
Und noch ein Bild vom F-Module
http://www.corsafan.de/galerie/uploads/thumb_big_k-IMG_0341.JPG
Von der Ganzen Stufe
http://www.corsafan.de/galerie/uploads/thumb_big_k-IMG_0344.JPG
Und vom Kompletten Einbau (noch nicht ganz fertig)
http://www.corsafan.de/galerie/uploads/thumb_big_k-IMG_0346.JPG
[Beitrag von MrTAD am 18. Mrz 2012, 11:44 bearbeitet]
_juergen_
#8 erstellt: 19. Mrz 2012, 00:45
Bist Du Dir sicher, das Du nicht einfach nur die AMA Eingangsseitig übersteuerst? Die Genesis macht bis 5V mit. Die AMA nur max. 2V.
MrTAD
#9 erstellt: 19. Mrz 2012, 04:57
Und wie komm ich auf 2volt runter?
Kann ich das irgendwo messen wie hoch ich bin?
Dank schon mal für den Tipp jetzt Brauch ich nur noch die Lösung
AMA stereo 50 mk2 doku
marah am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  3 Beiträge
AMA Stereo 50 MK2 Hilfe!
dermatze am 17.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2018  –  4 Beiträge
Unterschiede zwischen Ama stereo 50MK2 und Ama Mk2 100?
Noree am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  4 Beiträge
Reparatur AMA Stereo 50+50 MK2 ++
Likos1984 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  4 Beiträge
weichenfrage ama stereo 50mk2
strahlemanni am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  2 Beiträge
AMA Stereo 50 MKII abgeraucht
Zeto16 am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  30 Beiträge
Ama Stereo 50 geht aus
in-flames am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  3 Beiträge
Bedienungsanleitung für AMA und Protovision Endstufen
MuMpeL am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  4 Beiträge
AMA Stereo 50 MkII - Kondensatoren tauschen?
-=BOOMER=- am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  4 Beiträge
Neue AMA Stereo 50 bzw. Q200: Langlebigkeit ?
bideru am 30.07.2019  –  Letzte Antwort am 31.07.2019  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWindy1959
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.555
